На форуме: 29
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Golden Interstar
Старый 12.11.2008, 15:54   #1
nikishyn
nikishyn пока неопределено
По умолчанию включения емулятора
у меня проблема прошил golden interstar GI-TS870 прошивкой - GI-TS870_CI_X-3Apr2008 crypto biss, после включения на канале жму 0 потом в окне ввожу 0000 включается окно с ключами все ключи на месте а каналы не пашут. Даже в меню ввожу 2580.всёравн канали 1+1 інтернешнл, тв киев,мегаспорт,ТЕТ,PG,PB,jetix(10722) не работают.Подскажите что можно зделать?
nikishyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 01:29   #2
nikishyn
ну всё я научился водить ключи но есть одна проблема когда я активирую 1+1 интернешнл,тет,мегаспорт то у мена тв киев не пашет хотя ключ там присутствует.в чём может быть проблема?
Старый 14.11.2008, 02:21   #3
Вес репутации: 78
Сообщение от nikishyn Посмотреть сообщение
у меня было такое, вытащите ключи из прошивки, удалите весь бисс и потом вручную с пульта его вводите, либо скачайте нормальный файл ключей. если не забуду то завтра выложу в файловый архив
Старый 14.11.2008, 11:22   #4
nikishyn
я немного другим способом научился включать 1+1 интернешнл,ТЕТ,ТВ КИЕВ,Мегаспорт- включаем канал, допустим ТЕТ, в полноекранный режим.Нажимаем на 0 потом просит ввести пароль 0000, включается таблица с ключами,влево-вправо выбираем бисс, находим там ключ от ТЕТ, жмём на нём ок и ждём пару секунд канал включится, так делаем с 1+1 итернешнл,Мегаспортом,ТВ КИЕВ. но только с 4-ох каналов включится 3,допустим если 1+1 интернешнл,ТЕТ,ТВ КИЕВ будут работать, то мегаспорт не будет.вибираете канал который не заработал, входии в меню, на пульте жмём красную кнопку и вводим ключ от етого канала,все 4 канала заработают.Проверено уже пару раз
Старый 24.07.2009, 03:26   #5
mgramaton
Ресивер: Gi s8120
mgramaton пока неопределено
це для x 800
mgramaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 15:16   #6
dginxotab
Ресивер: dm800
dginxotab пока неопределено
Сообщение от mgramaton Посмотреть сообщение
це для x 800
и не только
dginxotab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 21:16   #7
dussik73
Ресивер: Openbox S6 HD
dussik73 пока неопределено
GI S770 проблема с бис.
Последний раз редактировалось dussik73; 09.11.2009 в 22:04.
dussik73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 20:20   #8
FUMF
Ресивер: Arion AF-1700E? Openbox X730
FUMF пока неопределено
По умолчанию Как включить эмулятор?
На DVB-T/S 8200 Premium вручную сделал список каналов (до этого некоторые были ы работали). Потом сбросил их в комп отредактировал, в тюнер загнал новый софт, отредактированные каналы и ключи - перестали работать PG, Travel, Inter, TV Kiev.
Помогите решить проблему. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось FUMF; 19.01.2010 в 20:44.
FUMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 20:52   #9
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
FUMF теперь введи вручную и ключ Kingstone
Старый 19.01.2010, 22:02   #10
FUMF
По умолчанию Ключи есть в списке
Там эти ключи присутствують. Или все равно ввести. Если да, то вместо них или добавить сново. Может нужно включить эмулятор, как, например, в Х800: Меню-1117-включить эмулятор.
Ответьте пожалуйста.
Старый 19.01.2010, 22:53   #11
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Сообщение от FUMF Посмотреть сообщение
Проследите, ключ должен быть точен, ошибка в одной букве и не будет работать..
А эму включено, ведь другие кодированные показывают, ТЕТ, Жетикс?
Старый 19.01.2010, 22:59   #12
Janukovich
Сказал(а) спасибо: 282
Janukovich весьма и весьма положительная личностьJanukovich весьма и весьма положительная личностьJanukovich весьма и весьма положительная личность
Нажми меню и последовательно 2580 и если эмулятор включен то при нажатии кнопки ноль попадаеш в эмулятор. Некоторые прошлогодние софти частично кастрированые и в них неработает криптоворкс.
АДИН АДИНОКО АДИНОКИЙ АДИНОЧКА
Janukovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 02:17   #13
chersasha1
Аватар для chersasha1
Ресивер: OpenBox S8 PVR
chersasha1 пока неопределено
Ребята привет! А уменя Бежит Шкала после введения 0 что мнеделать , рес 8001pc
chersasha1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 11:50   #14
yasha
Аватар для yasha
Ресивер: supermax
yasha пока неопределено
Лампочка
Нажми меню и последовательно 2580 и если эмулятор есть то при нажатии кнопки ноль попадаеш в эмулятор.если не получится значит ресивер вез эмулятора.Надо залит ПО с эмулятором.
yasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 16:49   #15
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
дайте по с эмулятором для Golden Interstar 7700 Premium Class,а лучше по,каналы,ключи.У меня при нажатии на 0 вылазит шкала,прошивка DSR7700PR-HS-5Oct2007
Работа ЕМУлятора на Глобо 7010 HIM Globo 7xxx (ALI3329B) 47 27.06.2011 03:21
Нет сигнала после включения Vitugan Azbox HD 3 05.07.2010 22:58
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
