Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 18
Старый 30.07.2010, 22:54   #1021
anjik88
Ресивер: cosmosat 7810 usb pvr
anjik88 пока неопределено
Ні, на іншому ресівері все працює. Підозрую настройки портов, але не знаю як з цим боротись.
anjik88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 03:19   #1022
KremMl
KremMl пока неопределено
Помогите пожалуйста. Прошивал тюнер (через УСБ) посбивал все настройки и спутники исчезли. Можете мне прислать с рабочего и настроенного спутника ПО + настроеные каналы с рабочими ключами? (полное сохраненное ПО).
Очень нужно без телека остался...!!!
За ранее благодарен.
__________________________________________________ ______
Первый и Последний раз Предупреждаю, Читаем Правила и Первое сообщение темы!!!
Последний раз редактировалось Admin; 31.07.2010 в 22:03.
KremMl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 16:13   #1023
anjik88
Підтримую! Мені б теж повне ПО+канали!
Старый 10.08.2010, 19:58   #1024
anjik88
ще забув дописати + "смальцю в голову"
Супер! Петросян на форумі. Або допомагай або не фони!!!!!
Старый 10.08.2010, 20:11   #1025
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от anjik88 Посмотреть сообщение
Без флуда нельзя обойтись? Не забываем о чём данная тема!
Разве трудно в меню выставить соответствующий порт, или параметры LNB?
Старый 12.08.2010, 23:19   #1026
utilizator
utilizator пока неопределено
По умолчанию прошивка ПО
Я так понимаю, что флэш - это перечень каналов. А кеу дата-это ключи.
Вопрос: прошивая новым списком каналов - старый список убивается?????
А прошивая новыми ключами - они добавляются к старым или убивают те что есть и формируют новые???????????
Полезно ли просто добавить ключи и просканировать спутник или обязательно нужно прошить флэшем?????
Спасибо.
utilizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 23:44   #1027
utilizator
По умолчанию Транспондер
После прошивки новым ПО тоже все улетело.
Попробовал в 7810 настроить транспондер.
На АйСиТиВи.
Зашел в трансподер, нашел нужный, смотрю там нужно поменять ПИды на 97 и 98.Поменял, но как сохранить новые настройки. На экране подсказок нет, на пульте не видно тоже.
При выходе(exit) восстанавливаются старые...................
Как быть?????
Старый 13.08.2010, 16:47   #1028
Чтоже тут сложного:
Ставим прошивку, устанавливаем каналы и ключи
Старый 13.08.2010, 18:07   #1029
utilizator
По умолчанию Прошивка
Да сложного ничего. Вставил флэшку, обновил ПО и готово. Проблема в том, что у меня на старой прошивке 2800 каналов. А в новой до 300. Многих загранических нет. И как их вернуть. Я поставил старую прошивку снова, они вернулись. Да и перечень спутников в старой-34, грубо.а в новой 3 или 4. Да, есть плюс. Тут же все Интеры, АйСиТиВи и другие появились. Но хочется и другое смотреть. Тут я уже бумбараш. Поэтому и спрашиваю.
Старый 13.08.2010, 22:09   #1030
Сказал(а) спасибо: 2,254
Сообщение от utilizator Посмотреть сообщение
Наверное зря спрашиваеш.Никак не могу понять ,какое отношение к прошивке имеет количество спутников и каналов. Как правило в чистой прошивке количество каналов равняется 0. Обычно в новых прошивках пользователи стараются и надеются обнаружить другие "прелести".
Если хочеш иметь порядок со списком каналов,Отнеси тюнер к толковому спецуи объясни чего хочешь,а если хочется каналов побольше,то отдай тюнер "безтолковому" спецу - будеш иметь их 5000...6000 (куда твоим 2800 тягатся с 6000).(Интересно,2800 наверное все открытые и на русском или украинском языках вещают ?)
Последний раз редактировалось kotiaj; 13.08.2010 в 22:17.
Старый 14.08.2010, 19:19   #1031
utilizator
По умолчанию kanaly
Я знаю русский, украинский, польский,английский, французкий и греческий языки. Благодаря этому форуму потихоньку вникаю. Особый респект zheke. За терпение. У меня две тарелки и 3+2 головы. Сейчас настроил 10 спутников и принимает до 2600 каналов. Открытых штук около 1200. Надо еще посмотреть и подчистить лишние. А после новой прошивки ( возможно там и не было новых ключей и новых каналов, я ж не шарю, поэтому и спрашиваю) стали только русские и остальные до 300. И спутников только 4. И перечня нет. А музыкальных, которых было 10, стало 2 или 3.Пришлось в старых сообщениях искать старую прошивку за 06.2009г и все восстанавливать. А было бы 6000 каналов, я б конечно нашел что смотреть и там.Ну если на вопрос ответа не возможно дать, ( возможно информация важная и секретная) то дайте ссылку где можно почитать. Т.к. если снова поставлю новую прошивку с флэшки и каналы+ключи, не убьется ли мой труд??? Времени жалко.
Последний раз редактировалось utilizator; 15.08.2010 в 11:55.
Старый 14.08.2010, 22:02   #1032
Еще чуток побурчу. 1).Если есть 3+2 головки,то как можно поймать 10 спутников? С одного направления по два-три?
2).Своего времени жаль,а на чужое начхать ?
3) информация отнюдь не секретная (чтобы засканировать нужные каналы ,необходимы элементарные познания в области сат тв на уровне не выше дилетанта).Если что не получается,то виной этому - лень безпросветная. Свою работу нужно делать самому,а не загребать жар чужими руками.
Последний раз редактировалось kotiaj; 14.08.2010 в 22:10.
Старый 15.08.2010, 11:53   #1033
utilizator
По умолчанию ПО
У мнея сейчас такие спутники работают:
Yamal 201/K (90,0E)
LM1 1/Ku (75,0E)
Express AM (53,0E)
Hellas SAT 2(36,0E)
Badr C 2,3/Ku (26,0E)
Hotbird/Ku (13,0E)
Eutelsat w1/Ku (13,0E)
Sirius 3/Ku (5,0E)
Thor 2,3/Ku (0,8W)
Amos1,2/Ku (4,0W)
Настрои я их благодаря информации, которой люди здесь делились.
А насчет времени , так я имел ввиду свое время.
Я вот сегодня сходил на радиорынок, подошел к спецу и задал вопрос о каналах и прошивках. Он мне за 30 секунд и рассаказал, что старые не остаются, а только новые. А если хочешь такие каналы как были, то вручную набей. Если б мне сказали это раньше, а б просто занимался поиском информации о ручной набивке каналов, а не морочил бы всем тут голову. Наверное спецы все таки есть разные. Есть спецы, которые имеют знания и делятся ими, а есть которые под них косят. Просто прошивка и настройка спутников это не моя профессия и я этим не зарабатываю. А вопросы задаю, потому что подумал что это на форумах можно делать. А жар оставте себе. Мне ваш жар не нужен.
Каждому свое.
Старый 16.08.2010, 09:18   #1034
ur5zvc
Ресивер: orton 9500
ur5zvc пока неопределено
А, на 7800? И будут новые прошивки и как заменить заставку "камыша", при загрузке тюнера, на более приятную?
ur5zvc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 00:25   #1035
owls
Аватар для owls
Ресивер: GM 990, Dr. HD D15, Genius
owls пока неопределено
У меня две тарелки и 3+2 головы. Сейчас настроил 10 спутников...
Это все равно, что одному играть в четыре руки, если у тебя еще и ног нет, а рука всего одна. Почему? Попытаюсь объяснить.
Колличество принимаемых спутников определяется колличеством установленных головок, потому что каждая головка соорентирована лишь на один спутник и все! Исключением является прием 39 и 40-го градуса (Hellas Sat 2 и Express AM1) на одну головку - два спутника. Это возможно лишь потому, что разница их позиций отличается на 1 градус . Но это отдельный вопрос.
Далее - список спутников в меню ресивера являтся чисто условным параметром. Если мы их, к примеру, просто пронумеруем, вместо названий, то суть от этого не изменится. Более важным в данном случае являеся список транспондеров (частота, скорость, поляризация), которые входят в каждый спутник. И вот когда у нас реально настроен Hot Bird, а мы в установках выбираем какой-то другой спутник и при этом что-то принимаем, это говорит лишь о том, что в списке выбранного спутника есть транспондер с такими же параметрами, как на Hot Bird-е и тогда каналы повторяются, или же - список транспондеров на Hot Bird-е устарел, а в списке трансподеров выбранного спутника есть такой, которого не хватает на Hot Bird-е, и тогда каналы не повторятся, а дополняют наш список.
Вот где-то, примерно, вот так , ферштейн?
owls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 22:27   #1036
utilizator
По умолчанию ПО
Ферштейн. Натюрлих. А что такое в настройках транспондера N-PID и T-PID?
И где это брать???И куда прописывать такую данную как 3/4???? В настройках .
Старый 22.08.2010, 21:43   #1037
В настройках трансподера такого нет.Вот смотри:твое сообщение под номером 1008.Если кто-то захочет найти сдесь что нибудь интересующее его,то не сможет этого сделать из-за огромной кучи мусора.Ферштейн? Перейди к посту №1 этой ветки,прочти его и еще несколько постов под номером 1 других веток,а потом пудри мозги людям.
Последний раз редактировалось kotiaj; 22.08.2010 в 21:51.
Старый 23.09.2010, 14:33   #1038
VJ_DEN
Ресивер: Cosmosat 7810 usb pvr
VJ_DEN пока неопределено
Ребята,подскажите пожалуйсто чайнику, как настроить тюнер 7810 usb так,чтобы тюнер мог переключать спутники. Зашиты Sirius,Amos,Hotbird, настроена тарелка на те же спутники (на другом тюнере пашет). Включаю - Sirius работает,на остальном - нет сигнала.
VJ_DEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 16:29   #1039
utilizator
По умолчанию TOT JE
Меню-настройки спутника-выбираешь из списка нужные -в каждом поклацай дисек (А-В-С), уровень сигнала на обоих линейках покажет наличие сигнала-сохранить.
Старый 28.09.2010, 09:07   #1040
VJ_DEN
Огромое спаибо!!! Все показует.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
