19
Имееется в виду s25fl016a. Если не знаешь, о чем речь - лучше не пиши!
18.11.2008, 00:31
#8
Сказал(а) спасибо: 2,260
49
monstr
парни почему опять из ничего делаем проблему?какие к ***ам восьминогие флешки?это вы 24с....так называете? интересно как это в эту память весь дамп прошивки тулите 1.6мегабайта????все описано в обменнике у жеки -читайте и пробуйте делать все согласно инструкции.удачи
на счет моего предыдущего поста,действительно ошибся.С выпаянной флешкой бут льется доли секунды, полностью прошивка ,пару минут.
На днях хотел реанимировать tiger star 8100 (он же оптикум 4100с) без выпаивания,не получилось.Пришлось выпаять-быстрее,надежнее и проще.
Последний раз редактировалось kotiaj; 30.06.2010 в 01:13 .
18.11.2008, 23:25
#9
Ресивер: 7010а
у меня схема на резиках,3329с 8ног я просто заливаю прошивку 2м,процес длится 4часа зато без выпаивания флеши.
25.04.2009, 20:07
#10
Сказал(а) спасибо: 604
18
у меня джитаг на микрухе.
шил сегодня 2 тюнера. часто подвисает прога, приходится заново лить..
второй тюнер пробовал пролить полный дамп, но когда понял, что это будет несколько часов, остановил. но перед прошивкой прога трёт такой кусок флехи, какой надо будет ей лить. поскольку пытался закинуть все 2 метра, прога всё и потёрла.
когда бут пролил и пробовал уже комовским шить, оказалось что ком не пашет(флешка чистая кроме бута). поставил лить полный дамп джитагом ещё раз. но прога зависла на 25% полного дампа. зато этого хватило что бы ком заработал
ну а дальше дело 2 минут
25.04.2009, 22:40
#11
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
21
полный дамп лить не обязательно. я заливаю только загрузчик (это около 20 мин), а дальше прошиваю обычным способом через com-порт.
загрузчики по для ali3329c:
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
artist0211 ,
brat_ayu ,
dachnik ,
dj8888 ,
egoorka ,
fanovjt ,
fiord.91 ,
georg_fokin ,
maxxx-77 ,
mister1968 ,
pfotik ,
Shamulyak ,
triton62 ,
vova-30 ,
voyager ,
YYYYYHHH ,
вова60 ,
Куку Василй ,
Петро 82
17.06.2009, 11:19
#12
22
монстр,проснись и пой.
100% правда! их Этих спенок......! куча ! модификаций и производителей из "сhina" Не каждая шъётся нормальным методом..
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 17.06.2009 в 11:22 .
31.08.2009, 11:33
#13
Ресивер: openbox s7
4100с нереагує на ком порт чи потрібно джітаг чи можна інакше
це після грози
поможіть
31.08.2009, 11:54
#14
19
mike-81
Скорее всего, jtag тут не поможет.
В Вашем случае обычно выходят со строя транзисторы по порту RS-232.
Короче говоря, вскрытие специалистом должно показать.
01.09.2009, 12:16
#15
Ресивер: openbox s7
подякував відав в майстерню сказали що вилитіли кондюхи поживлені завтра заберу напишу
05.03.2010, 19:39
#16
Ресивер: dreambox 500
Помогите будьте так добры востановить джитаком Оптикум 4100
06.03.2010, 12:34
#17
49
kolja370
В чем должна заключатся помощь? Методика (даже методики) реанимации этих тюнеров (кстати ,непонятно:4100 или 4100с)есть в нете на каждом шагу,только не поленитесь зайти в гугл.Или тут каждому юзеру обязаны все розжевывать и тыкать носом персонально?
з.ы. уважаемые админы,сделайте при реестрации хоть элементарную проверку "на вшивость",для предотвращения вопросов подобного рода.
Последний раз редактировалось kotiaj; 06.03.2010 в 12:36 .
07.03.2010, 00:17
#18
80
да наверное нужно, темболее у нас здесь все описано
Последний раз редактировалось Admin; 10.10.2011 в 16:48 .
07.07.2010, 12:52
#19
Ресивер: openbox s6
Bodik
В архиве 4 файла. Я залил только первый - его хватило для восстановления работы сом-порта. Вопрос: зачем остальные файлы?
29.08.2010, 10:26
#20
80
Реанимация ресиверов Opticum 4xx0с (ALI3329C)
1. Делаем кабель по схеме на резисторах (
EJTAG.BMP )
2. Устанавливаем драйвер giveio для работы с LPT портом под ХР
3. Подключаем сделанный кабель к ресиверу, в 6-ти пиновый розем на материнке (на фото JTAG)
4. Вынимаем Jumper, включаем тюнер, устанавливаем Jumper обратно.
5. Запускаем программу EJTAG_TT_1.0.6.12, в ней ставим галочку около SPI и Fast AMD/SPI, жмем "конект" после чего должен появится такой лог:
Код:
CPU ID = 0000
C05288
Ali M332x найден
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
RegData = 0x003F0004
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Flash Base = 0xAFC00000
Первые 16 байт флеши :
00E3 1000 0000 0000 0100 0000 434E 4352
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0014; VendorID = 0001
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
6. Стираем флешь
7. Записываем флешь (кнопка "Записать", выбрав файл Damp что в архиве с программой)
ЗЫ: При восстановлении ресиверов Глобо/Оптикум 4100С одной заливки загрузчика в полностью стёртую флэш недостаточно для того, что бы иметь возможность записи софта в тюнер через ком-порт. Надо записать полный дамп или достаточно записать четыре области памяти флэш. Второй способ позволяет существенно ускорить процесс, хотя и выглядит немного сложнее. Во вложении архив, в котором находятся четыре файла *.bin, которые нужно записать что бы ожил ком-порт тюнера. Процедура эта выглядит следующим образом. Файлы записываются поочерёдно, очерёдность - в порядке возрастания смещения, по которому пишутся файлы, оно соответствует заголовку файла. Т.е. порядок таков:
1. 0000.bin
2. B0000.bin
3. D0000.bin
4. 130000.bin
При этом в поле "смещение" вводим цифры из заголовка файлов, то есть, соответственно:
1. 0000
2. B0000
3. D0000
4. 130000
Говоря простыми словами делаем так, как описано в примере из инструкции выше, первый файл - в точности всё повторяем, это загрузчик(лоадер), с остальными всё так же, только вводим соответствующее им смещение.
85.4 Кб
6117
21.3 Кб
5979
EJTAG_TT_1.0.6.12&Damp.rar
1.12 Мб
1818
inst_giveio.rar
29.7 Кб
912
24 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex1908 ,
Alexey2009 ,
artist0211 ,
comandos ,
dj8888 ,
egoorka ,
fox@ ,
kisa782 ,
Navigator.421 ,
nik1973 ,
oleg krivoy ,
oleg38 ,
pfotik ,
sava66 ,
SCAH ,
sergeyboba ,
serpanok ,
skor25 ,
triton62 ,
Vasiliks ,
voha p ,
виктор16 ,
кера ,
Петро 82
Текущее время: 18:32 . Часовой пояс GMT +3.
