Тем: 4,593, Сообщений: 361,193, Пользователи: 159,958
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat
Старый 08.07.2010, 00:38   #21
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Спутниковый тюнер Cosmosat 8100
Цифровой ресивер позволяющий просматривать, как открытые цифровые каналы, так и закодированные, благодаря наличию встроенного эмулятора.
  • Совместимость с MPEG2, DVB-CI
  • Поддержка DiSEqC 1.0/1.2
  • Простой графический интерфейс
  • Создание любимого списка по спутникам и транспондерам
  • Запоминает до 4000 программ
  • Электронный гид программ (EPG)
  • Поддержка телетекста и субтитров (совместимость со стандартом DVB)
  • Выходной сигнал в стандартах NTSC и PAL
  • Запоминание последнего телеканала
  • Поддержка изображения экрана 16:9 и 4:3
  • Установка замка на настройки тюнера от детей. А так же, установка пароля на просмотр телеканалов.
  • Русский язык
  • Эмулятор
  • Программное обеспечение совместимо со спутниковыми ресиверами Openbox100, Openbox600
Задняя панель
  • RF in/out (вч)
  • RCA (2 audio, 1 video)
  • 0/12 V
  • Scart TV/VCR
цена: $65.00
Старый 01.09.2010, 18:41   #22
VxV
Аватар для VxV
Ресивер: cosmosat 7100
VxV пока неопределено
Ребята помогите....
появилось пару вопросов....
тюнер cosmosat 7100S...подключаю через кабель....
вибираю нужний софт....нажимаю старт.... идёт соединеныя 1минуту..
.потом пишет сбой...(ненаходит тюнер)
немогу понять в чём проблема в тюнире или в компе...
1)при соидинении кабеля на екране компа должно появитса новое устройство?или комп будет молчать при соединении кабеля...??
2)говорят задерживать кнопку (повер) и включать включатель...и должно появитса boot....где оно должно поевитса?на екране телевизора или на табле тюнера?
3)после установки ПО...что необходимо исче установить?пакет каналов....а потом ключи???а обязательно к каждому каналу устанавливать ключи или можно сразу установить пакет с ключами??
4)что такое емулятор??
буду очень благодарен.....!!!!!!!
VxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 10:48   #23
димн210
Ресивер: cosmo/sat 7100
Сказал(а) спасибо: 24
димн210 пока неопределено
я тоже был такой сначала внимательно почитай инструкции по замене программного обеспечения.Прошей тюнер и прошей ключи программой key editor или введи ключи с пульта.
димн210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 23:45   #24
AndreyVG
Ресивер: Skyon 2300 и др.
AndreyVG пока неопределено
Добрый день.Нужна схема Cosmosat 7100.Проблема с управлением LM317T.Хаотически меняется(уменьшается) напряжение питания LNB.
Нашёл схему Cosmosat 7400.Обвязка LM317T похожая.http://monitor.net.ru/forum/cosmosat...oad-23034.html
AndreyVG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 21:30   #25
AndreyVG
Спасибс! Но это не то. По схеме Cosmosat 7400(позиционные номера не совпадают)нашёл неисправные транзисторы Т1,QL4 и плохие резисторы R14,RL1-8,2 Ом.Возможно они вышли из строя после грозового разряда.другого предположения нет.
Последний раз редактировалось AndreyVG; 11.09.2010 в 21:35. Причина: дополнение
Старый 17.12.2011, 19:59   #26
evgenii123
evgenii123 пока неопределено
Спасибо,все получилось,тюнер прошил.Теперь не знаю как настроить каналы
evgenii123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:36   #27
evgenii123
По умолчанию Дайте пожалуйста ссылку,дамп cosmosat 7100
Народ дайте пожалуйста ссылку на свежий дамп для тюнера
cosmosat 7100 и программу загрузчик,за ранее спасибо!
Старый 27.12.2011, 22:43   #28
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Сообщение от jvfvjfvjfv Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=127
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=130
Я не шаман, но в бубен дать могу
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 23:42   #29
igor15
Ресивер: B6Fullhd
igor15 пока неопределено
где найти инструкцию пользователя на русском языке для ресивера cosmosat 7100. и как выставить время на дисплее
igor15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 20:23   #30
igor15
Ресивер: B6Fullhd
чайнику тюнер cosmosat 7100.не могу войти в каналы требует паспорт подскажите?
Старый 08.01.2012, 21:14   #31
Cosmosat 7100,это GLOBO 5000.Пробуйте код 1004.
Старый 09.01.2012, 12:26   #32
димн210
Войти под меню ,быстро набери на пульте 9339 .
Старый 09.01.2012, 13:34   #33
димн210
Меню-параметры - установка времени
Старый 06.06.2012, 17:38   #34
kep_777
Ресивер: clobo 4100c.cosmosat 7100
kep_777 пока неопределено
ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ПРОШИТЬ COSMOSAT 7100 И ГДЕ ВЗЯТЬ ДАМП НА 6.6.2012.СПАСИБО
kep_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 19:10   #35
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Сообщение от kep_777 Посмотреть сообщение
В данной теме, есть пост #43 с указанием ссылок на последний дамп и загрузчик..
Последний раз редактировалось Admin; 21.11.2012 в 21:50.
Старый 25.09.2012, 11:14   #36
пашок
пашок пока неопределено
Сообщение от димн210 Посмотреть сообщение
поставь более старую прошивку.Я вчера прошил 3.4.10 турман мне не понравилось вернул старую 3.9 . ключи заливаю кей едитор 2 всё работает как часы.
скинь плиз ту прошывку где работает как часы
пашок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 15:55   #37
Realityman
Ресивер: Nokia Dbox2
Поблагодарили 51 раз(а) в 16 сообщениях
Realityman пока неопределено
Нихира, это клон 7100А с процом ALI Не вводите людей в заблуждение. Вот только что прошил дампом .abs
Realityman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 17:04   #38
Сказал(а) спасибо: 4,767
У меня есть Космосат 7100 безбуквенный - в нем проц 5518.
Старый 20.12.2012, 21:04   #39
Realityman, а что это;Нихира?
Мне лично, эти тюнера попадались с 3 видами процессоров: Sti 5518, Ali3329B, Ali3329C.
Старый 21.12.2012, 01:33   #40
Realityman
дико извиняюсь, cosmosat клепает что угодно , но мне попадались только на процах ALI3329B
Каналы на Technosat 8002(m),7002(m),7000,5500 Sereqa Technosat 28 24.12.2017 15:36
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Ресивер StarTrack HD 7000 Sereqa StarTrack HD / Star Trak HD 0 19.01.2012 01:53
Cosmosat 7100 rost55 Cosmosat 18 17.12.2011 18:28
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
