Ресивер: globo4100c, Amiko-8900 Alien, Sat-Integral S1225HD, U2C B6 K3
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 565 раз(а) в 67 сообщениях
13
Свіжий дамп uClan B6 Metal від 17.11.20 Blue_4+5+13+75 на 17.02.20 BISS, PowerVu-oк Discovery, Animal, Кинотеатр, CineFlex, Megogo,Sky Lite, Погода, YouTube, ХХХ, DLNA, SAT2IP Player, IPTV-хмара-32 самооновляющихся плейлиста, IPTV-плейлiст для фанатів Ліги Європи.
17.02.2021, 19:53
#82
13
Свіжий дамп uClan B6 Full HD v17.11.20 Blue_4+5+13+75 на 17.02.21,
хмара-32, IPTV плейліст - насолоджуйтеся фанати Ліги Європи.
31.12.2022, 17:36
#83
Ресивер: uClan B6 Metal
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 164 раз(а) в 84 сообщениях
Ruslan Rostov ,держи.
Лишний спутник удали потом.
02.01.2023, 12:20
#84
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 254 раз(а) в 81 сообщениях
10
Ще один варіант дампу B6 з новими каналами. Без Т2МІ. Бонусом список IPTV. Щось не дає викласти...
27.01.2023, 18:41
#85
10
pytnik-
Поправив кнопку сат на пульті 4100с. Видалив не робочі ссилки плейлистів.
27.02.2023, 16:51
#86
10
Дамп uClan B6 Full HD 4W+5E+13Е+36E на основе ПО B6_B6CA_blue от 12.07.2021
автор - Дигидон
15.05.2023, 09:33
#87
10
Дамп від 12.05.2023на 289 каналів на 4 супутника 4-5-13-36, 36Е прихований.
На основі uClan_B6_HD_CA_BlueUI_2020.01.08
Даний дамп в першу чергу для перегдяду Т2МІ.
При оновленні з останнього софту (27.09.2020-2021.07.12_uClan_B6_B6CA) прошивати в режимі ВСЕ!!!
На новіших прошивках даний дамп НЕ ПРАЦЮЄ!!!
А на нових прошивках не показує Т2МІ.
25.05.2023, 09:45
#88
10
Трохи відредагований дамп від kosmos17,проскановані T2MI канали з астри.
Дамп актуальний на 22.05.2023 з 4 супутників 4-5-13-36, 36Е прихований.
На основі uClan_B6_HD_CA_BlueUI_2021.07.12
Почало сканувати і показувати всі доступні канали Т2МІ з астри 12073Н30000.
Перевірити інші супутники не має можливості, може хто перевірить...
Оновлювати в режимі ВСЕ для моделей В6 и В6 СА.
Якщо у вас вже встановлено ПЗ від 27.09.2020, 12.10.2020, 17.11.2020 або від 12.07.2021
можна оновлювати в режимі "Користувач".
В цьому режимі також можна оновлювати модель В6 METAL (В6 METAL v2), якщо перед цим були встановлені ті ж версії ПЗ.
Інтернет сервіси крім iptv не працюють, один кінотеатр і мегого працює через раз.
IPTV працює, але не стабільно, потрібно перевірити на платному листі.
Для коректної роботи бажано прошити і скинути до заводських налаштувань, потім прошити ДАТА.
Проскановано горинича і нтв+ на 36Е(приховано) супер сліпим пошуком, 12073 Н 30000 Т2Мі, 21 канал.
Т2МІ з інших супутників можна спробувати просканувати, в мене тих супутників немає, що зробити дамп.
нтв+ відкривається тьотьою ш.
Телемагазини і релігія видалені. Трохи відсортовано і зроблено декілька фаворитів.
Присутні безкоштовні IPTV листи, на час знімання дампу ще працюючі.
Ютуб і мегого не працює, як звичайно.
Прописано 7 пультів .
Читаєм ред мі в архіві.
28.01.2024, 18:42
#89
Сказал(а) спасибо: 478
21
Файл bisskey.key для моделей uClan B6 FULL HD / uClan B6 LITE
11.02.2024, 21:06
#90
Сказал(а) спасибо: 63
12
Дамп для Uclan b6 metal V 2 на 5-13-75.Интересует вопрос открывает ли он мультистрим с 53 Е , отпишитесь .
07.04.2025, 14:04
#91
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,865
25
Альтернативный дамп uClan B6 FULL 5E+9Е+13Е+75E+80E на основе ПО от McMCC для ресиверов uClan B6 FULL от 05.04.2025 по состоянию на 06.04.2025.
Только открытые 5E-9Е-13E и 75Е-80E. Пакет Зеонбуд 9Е отдельным фаворитом. Дубли открытых каналов в конце открытых 5E-9Е-13E, телемагазинов, сектантов и клубнички нет.
Особенности программного обеспечения от McMCC:
реализована поддержка кодированного потока T2MI на Astra 4A (4.8°E) ТР 11747 и Astra 3C (23.5°E) ТР 12285;
в версии от 05.04.2025 добавлена поддержка BISS со встроенными ключами (эмулятор отсутствует). Проверена работа 6 украинских каналов в BISS с Astra 4A (4.8°E) и канал Shanson TV int. со спутника Express-80 (80°E)
автор kosmos17
10.04.2025, 12:44
#92
25
Дамп uClan B6 LITE 5E+9E+13Е+75E+80E на основе ПО uClan_B6Lite от 09.04.2025 по состоянию на 10.04.2025.
Только открытые 5E-9E-13E и 75Е-80E. Пакет Зеонбуд отдельным фаворитом. Каналы пакета КРРТ (T2MI BISS Astra 4A (4.9°E) ТР 11747) в общем списке.
Дубли открытых каналов в конце открытых 5E-9E-13E, телемагазинов, сектантов и клубнички нет.
Предустановленных плейлистов в разделе IPTV нет.
ВНИМАНИЕ: только для модели uClan B6 LITE
автор kosmos17
11.04.2025, 07:29
#93
25
Дамп uClan B6 Full HD 5E+9Е+13E+36Е+75Е+80Е на основе ПО B6_B6CA_blue от 12.07.2021 по состоянию на 10.04.2025.
В начале открытые с 5E-9E-13E и 75Е-80Е, потом 36Е (...+, только каналы со спутника Eutelsat 36D). Пакет Зеонбуд отдельным фаворитом. Дубли открытых каналов в конце открытых с 5E-9Е-13E, телемагазинов, сектантов и клубнички нет.
Обновлять в режиме ВСЕ для моделей В6 и В6 СА.
Если у вас уже установлено ПО от 27.09.2020, 12.10.2020, 17.11.2020 или от 12.07.2021 можно обновлять в режиме "Пользователь". В этом режиме также можно обновлять модель В6 METAL (В6 METAL v2), если перед этим были установлены те же версии ПО.
Предустановленных плейлистов в разделе IPTV нет. При обновлении в режиме "Пользователь" ваш раздел IPTV также будет перезаписан. Будьте внимательны!
автор kosmos17
09.07.2025, 07:32
#94
25
Дамп для uClan B6 Metal
з позицій: 4.9°E + 13.0°E
від RATVOD станом на 02.07.2025.
Завантажувач: v1.2.0.0
Версія HW GX6605S_v1.3
Версія ПЗ за 17.11.2020.
10.07.2025, 06:16
#95
25
Дамп для uClan B6 LITE
від RATVOD станом на 09.07.2025.
Завантажувач: v1.9.8 -8.1
Версія ПЗ SDK_v2.4.1
10.07.2025, 06:38
#96
25
Дамп uClan B6 METAL 5E+9Е+13Е+75E+80E на основе ПО от McMCC для ресиверов uClan B6 METAL от 07.07.2025 по состоянию на 09.07.2025.
Только открытые 5E-9Е-13E и 75Е-80E. Пакет Зеонбуд 9Е отдельным фаворитом. Дубли открытых каналов в конце открытых 5E-9Е-13E, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Тема Classic Blue.
Основные изменения в версии от 07.07.2025 для B6 METAL:
- Исправления работы дисплея в дежурном режиме.
- Другие исправления в работе IPTV.
автор kosmos17
Текущее время: 07:56 . Часовой пояс GMT +3.
