На форуме: 42
Старый 29.06.2025, 14:20   #301
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от kyk Посмотреть сообщение
...Схема вротьбы и есть....со световой индикацией куда и как не пойму нужно ставить диод или нет и куда именно подключить если на поворотники...
Якщо є схема, то по ній і підключати. На повороти для їх розв'язки ставити не просто діод, а діоди, один на ліву сторону, другий на праву, напруга буде подаватись на середню точку (аноди діодів). Можна й без діодів, але тоді при включенні любого повороту буде моргати аварійка. Якщо готові до такого екстриму, то можна й без діодів. (хоча ці діоди вже можуть бути присутніми в платі управління ЦЗ і є два окремих виходи на ПП та ЛП).
Якщо електромагніт замка багажника споживає великий струм, а реле в самій сигналці відносно слабеньке, то може й треба ставити якесь потужніше реле, але то треба дивитись що на чому зібрано.
Старый 29.06.2025, 14:22   #302
Ребята подскажите пожалуйста как подключить центральный замок.Схема вротьбы и есть.Моторчики подключил работают, а вот со световой индикацией куда и как не пойму нужно ставить диод или нет и куда именно подключить если на поворотники?И с подключением моторчика на замок багажника не очень понял нужно ставить реле или нет? Замок elegant 101 519.
с такой не сталкивался,думаю что вскрывать блок управления вы не будите
можно проверить есть реле для багажника нажав кнопку открытия багажника и на слух определить срабатывания реле в БУ
проверить нужна ли развязка можно мультиметром в режиме прозвонки став щупами на два вывода где нарисованы лампочки,если прозванивается тогда диодная развязка нужна
проверяйте,если реле и диодная развязка нужна пишите ,схему включения нарисую
обычно в дешёвом китае пишут подключение к габаритам и реле багажника могут не поставить для экономии
Старый 29.06.2025, 15:14   #303
kyk
Ресивер: ipbox910
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
kyk скоро придёт к известностиkyk скоро придёт к известности
Реле не щелкает по видимому его там нет .Нарисуйте пожалуйста схему да где нарисованы лампочки прозванивается
kyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2025, 15:29   #304
kyk
Ресивер: ipbox910
вот схема
Тип файла: rar IMG_20250629_110245.rar 4.70 Мб 8
Старый 29.06.2025, 15:29   #305
...Нарисуйте пожалуйста схему да где нарисованы лампочки прозванивается
Спочатку було б добре побачити сам блок з усіма виводами/контактами, до якого малювати схему. Скільки їх, як вони підписані і т.п. Можна багато чого понамальовувати, але як його потім приточити в реальності ...? Та й на схему, що йшла в комплекті не мішало б глянути. Може там вже все намальовано.
Старый 29.06.2025, 16:02   #306
Якщо управління замком багажника по +, то нижній вивод реле К1 підключається на мінус (маса/корпус автомобіля). Якщо управління по мінусу, то то нижній вивод реле К1 підключається до +12В (тягнути десь з переду автомобіля). Хоча +12В доведеться прокидати в багажник в любому випадку.
Ще питання, які використати діоди. Типу 1N4007 буде малувато, хіба взяти в паралель по 2...3 шт. Можна взяти якісь 3...5А.
p.s. Простіше включити на габарити і не придумувати собі лишніх проблем.
Тип файла: jpg ЦЗ.jpg 84.3 Кб 12
Старый 29.06.2025, 18:14   #307
схему уже нарисовали,всё правильно
там прикол с кнопкой багажника,нужно держать нажатой около 10 сек
Старый 29.06.2025, 18:33   #308
kyk
Ресивер: ipbox910
Подключил реле не срабатывает не по + не по- при нажатие кнопки брелка
Старый 29.06.2025, 18:38   #309
kyk
Ресивер: ipbox910
Большое спасибо
Старый 29.06.2025, 18:43   #310
kyk
Ресивер: ipbox910
Подскажите еще пожалуйста что с самого низу схемы два провода не задействованы зачем они?
Старый 29.06.2025, 19:17   #311
kyk
Ресивер: ipbox910
Реле стоит в блоке управления.Подержал кнопку секунд пять и реле сработало.Тогда дополнительное реле ставить не нужно?Можно к тому проводу сразу подключить моторчик?Извените за такую назойливость просто внучка купила этот замок и попросила поставить.Я с этим никогда не сталкивался в электреке немножко понимаю на свой возрост и что не понятно спрашиваю что бы не накосячить
Старый 29.06.2025, 20:25   #312
не нужно
они не подписаны,может нет распайки
обычно для подключения к блоку сигнализации,что придумали в даном случае
Старый 30.06.2025, 13:27   #313
Вес репутации: 87
Генератор прямоугольных импульсов для промывки форсунок
Нашёл материал на просторах ин-та.Автор Вячеслав Архипов (Новосибирск).
Неплохой генератор импульсов из доступных деталей для изготовления "приблуды" для очищения форсунок (инжекторов) в автомобиле.
Автор не уточняет,но желательно перед промывкой снять резиновые уплотнители или приобрести к-т новых.Т.к. очистители для форсунок здорово разъедают резинки.
Я Себе заказывал на Али.(см.скр.)
Полное описание конструкции и схема в файле (см.вложения).
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 36.9 Кб 3
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 41.1 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 22.2 Кб 1
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 30.5 Кб 2
Тип файла: docx Генератор прямоугольных импульсов для промывки форсунок на микросхеме NE555.docx 950.5 Кб 0
Тип файла: pdf Списокдеталейдлягенератора.pdf 40.0 Кб 0
Старый 30.06.2025, 15:43   #314
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
[SIZE="3"]
Да ! -как сейчас все просто .А раньше мучались
---Одни воспоминания.... -остались " от козлика......
Тип файла: jpg 34.jpg 54.3 Кб 7
Тип файла: jpg 3.jpg 39.7 Кб 4
Старый 30.06.2025, 17:54   #315
Вес репутации: 87
Вот ЭТО аппарат!
Я форсунки промывал просто через обычную самодельную насадку.Одна сторона одевалась на баллон с очистителем карбюратора,в другую вставлялась сама форсунка.Питание подавал 10 вольт путём нажания на кнопку.(Форсунка на12 вольт).Примитив-но промылось хорошо и быстро.В принципе,можно было и не снимать, состояние было хорошее и работоспособное.
Одновременно промыл рампу и дроссельную заслонку с датчиками положения др.заслонки и холостого хода.
Что-то к добавкам и промывкам через топливный бак отношусь со скептицизмом.Может и помогает.
А тут разобрал,промыл,собрал.По крайней мере видно что где забито и грязно.
Поэтому и старый Рено5 (81 г.в.) до сих пор на ходу.Наверное потому что все ремонты делал сам а не доверял всякому "дяде Васе" с "умным" лицом и высоким интеллектуалом.
Старый 30.06.2025, 21:51   #316
электрик21
--Вот ЭТО аппарат!
--.Наверное потому что все ремонты делал сам а не доверял всякому "дяде Васе" с "умным" лицом и высоким интеллектуалом.
--Это что.Вот Чешский ТНВД-которых на всю краину были единицы.А вот судьба у него печальная к сожалению.Сначала десяток лет не давали на нем работать.А когда пришла прихватизация.....Кинулись, а он разграблен.Так и ушел в металлолом.
Да мало ли было не просто редкого, а не постесняюсь сказать уникального
--дядя Вася ?? -как сказать.У нас был дедушка (инвалид кстати).Так вот редукторы заднего моста (легковые) лучше его и СТО с приборами не делали - К нему почти с трех областей приезжали
Вопросы по Openbox SX4 merlinnnnn Openbox HD 40 16.09.2024 12:51
Выбор и эксплуатация коаксиального кабеля korpahec Общий форум по спутниковой тематике 56 26.10.2023 00:03
Вопросы новичка! flun Общий форум по спутниковой тематике 38 26.06.2012 22:39
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
