Тем: 4,588, Сообщений: 360,912, Пользователи: 159,894
На форуме: 36
Старый 07.05.2025, 18:42   #1861
Nafik
Ресивер: В6
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 7
Nafik на пути к лучшему
Нет,это в самом ядре прошивки,залочено китайцами.
Заставку сами меняйте,но для неё там очень мало места.
- Пункты Интернет и Апплеты в темах Classic Blue и Classic Dark перемещены в видимую зону Медиа Центра.
вот что было написано на 4пда McMCC
значит есть возможность менять порядок этих пунктов внутри самого раздела Медиа-Центра
просто раздел IPTV переместить на первое место в видимую зону Медиа-Центра
насчёт картинки заставки, если бы умел как, не писал бы просьбу
Старый 07.05.2025, 18:49   #1862
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 407 раз(а) в 193 сообщениях
Сообщение от Nafik Посмотреть сообщение
Так и напишите там McMCC.
Включите запуск тюнера в IPTV при включении и не надо его искать.
Без наличия тюнера и проверки в железе экспериментировать с картинкой не собираюсь.
Старый 07.05.2025, 22:17   #1863
Nafik
Ресивер: В6
Вес репутации: 7
запуск вкл , но когда пенс нажимает случайно кнопку не ту и выходит в главное меню, то ему очень сложно найти в невидимой области медиа центра ссылку iptv и клацая кнопками нажать, а если бы эта ссылка iptv была первая в видимой части, то вероятность нажать не ту ссылку сводится к минимуму....
а так приходится пенсу при какой то непонятке выкл девайс и снова вкл.
Старый 07.05.2025, 23:33   #1864
kotneko
Аватар для kotneko
...когда пенс нажимает случайно кнопку не ту...
От этого не поможет и перемещение раздела.Вам хочется так,других так не устраивает.Под каждого персональную прошивку никто делать не будет.
Старый 07.05.2025, 23:41   #1865
Nafik
Ресивер: В6
Вес репутации: 7
я не прошу раздел перемещать, а всего лишь переместить на первое место iptv в видимой области раздела Медиа Цкнтр
Старый 08.05.2025, 09:24   #1866
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 513
Установи прошивку purple, там меню, вроде, под андроид стилизировано и пункт иптв большой по центру.
Старый 08.05.2025, 11:44   #1867
wasul
Ресивер: Satintegral1228, Openbox s3 mini,U2C b6.
Сказал(а) спасибо: 19
wasul на пути к лучшему
Список каналів як закинути на флешку ?Дамп зберігається без проблем,в офіційних прошивках був експорт,імпорт налаштувань,каналів,ключів,в данім софті,наскільки я зрозумів це недоступно?
wasul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2025, 12:44   #1868
Nafik
Ресивер: В6
Вес репутации: 7
а также жЫрная кнопка рутуб на весь экран сразу режит глаз не только пенсу но и ...
Старый 08.05.2025, 17:04   #1869
ADmB
Аватар для ADmB
Это да. Тут вот есть kotneko, надо его просить править. Может и укр. язык вернёт.
Старый 08.05.2025, 17:21   #1870
wasul
Не будем нагружать уважаемого Kotneko,своими хотелками,то что он и MCcc,дали давно заброшеной модели второе дихание,большая им благодарность!!!
Старый 17.06.2025, 08:41   #1871
kotneko
Аватар для kotneko
Прошивки для Uclan B6 metal и Uclan B6 FULL HD с выносным ИК-датчиком без цифрового индикатора на основе сборок McMCC за 15062025
- Исправления в плеере для переключения аудио дорожек.
Прошивать в режиме "ВСЁ" и сбрасывать в заводские с обесточиванием приставки.
Тип файла: zip UC_B6metal_Blue_15062025.zip 3.65 Мб 6
Тип файла: zip UC_B6metal_Dark_15062025.zip 3.24 Мб 2
Тип файла: zip UC_B6metal_Purple_15062025.zip 3.11 Мб 4
Тип файла: zip UCB6_NOLCD_Blue_15062025.zip 3.64 Мб 8
Тип файла: zip UCB6_NOLCD_Dark_15062025.zip 3.24 Мб 8
Тип файла: zip UCB6_NOLCD_Purple_15062025.zip 3.11 Мб 10
Старый 17.06.2025, 13:18   #1872
buxtey
Ресивер: GI 8120
buxtey пока неопределено
А какие приложения работают в єтой прошивке?
buxtey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2025, 13:21   #1873
kotneko
Аватар для kotneko
Сообщение от buxtey Посмотреть сообщение
Последние 2-3 страницы почитайте.Всё уже обсуждалось.
Старый 17.06.2025, 14:33   #1874
ograd
Ресивер: openboks- 800
Сказал(а) спасибо: 1,878
ograd пока неопределено
А можно подробнее " сбрасывать в заводские с обесточиванием приставки". Это как, не ждать перезагрузки приставки? Нажать "сброс на заводские", и выключить приставку?"
ograd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2025, 14:40   #1875
kotneko
Аватар для kotneko
Сообщение от ograd Посмотреть сообщение
Как потухнет(потухнут) светодиод(ы).Главное,чтобы после сброса,всё таки передёрнуть питание.Многие этого не делают и остаются хвосты от старого загрузчика.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
