Сказал(а) спасибо: 7,884
Поблагодарили 17,616 раз(а) в 7,238 сообщениях
86
Обговорення китайського радіохламу
Вчора сусід отримав (Я замовляв) посилочку с двома родіоконструкторами БЖ до 3 ампер.Кожний вийшов десь до 135 гр.Буду йому збирати "до купи".
Сьогодні перевірив усі комплектуючі.Сподобалася сама плата,міцний стеклоплатік,двостороння розводка.Усі радіодеталі справні,навіть мікросхеми, що приємно здивувало.
Вирішив замовити і собі один такий комплект.Є вже і готові,на 40-50 гр. дорожче.
Виходить комплект дійсно дешевше ніж робити самому плату та купувати вроздріб комплектуючі.
Сама схема дуже схожа з тою, що в мене використовується у ЛБЖ.Відрізняється деякими деталями.Наприклад в мене вихідний (значально йшов TIP35),тут-D1047 та деякі інші.Подивимось після зборки, що,та як....
37.8 Кб
39
64.7 Кб
21
108.2 Кб
14
18.03.2025, 14:59
#2
Сказал(а) спасибо: 9,284
Поблагодарили 5,938 раз(а) в 2,319 сообщениях
65
Думаю лучше заказывать готовые изделия, паять учиться уже не интересно а есть риск что то не правильно установить.
Мозг уже старый, соображает туго.
18.03.2025, 16:29
#3
86
Тепер додаток до п.1(вище) .
Перевірив усі деталі обох конструкторів .Транзистори,діоди,конденсатори та інш-норма.
А ось у
другому комплекті виявилися дві мікросхеми непридатні.
Маркировка краскою,логотип "Техас інструмент"
без букви " i" усередині знаку ,мабуть зажаліли краску.
Та і по третій теж сумніви-генерація через раз.
Добре що заздалегідь завовив і отримав TL 081.
З цими все гаразд .
Так що якщо хто
надумає придбати такий конструктор про всяк випадок
замовляйте "в запас" і мікросхеми.
В ін-ті багато дописів як раз про них.Багато непрацюючих.Або з трьох одна.Потім нічого і не працює.
Последний раз редактировалось RW011; 29.05.2025 в 17:32 .
22.03.2025, 13:03
#4
86
Заказывал несколько микросхем LM308 для реализации регулируемого БП на LM317 (каскад) по схеме, на которую давал ссылку
kreshnot в
п.653 в теме:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...=11174&page=33 .
Пришло 4 шт.Цена приличная, по 24 гр.за штуку.
К сожалению все нерабочие.
Продавец оказался нормальным,
вернул деньги без всякого.
08.05.2025, 16:54
#5
86
Усилители НЧ из китайских модулей.
1.PAM8403 Аудио 2x3 Вт мини цифровая плата усилителя мощности для модуля стереозвука класса D 5 В
2.PAM8610 Плата цифрового усилителя мощности 2 x15 Вт
Краткое описание и схемы подключения модулей.(См.файл)
08.05.2025, 20:44
#6
65
Скрыл ссылку а то продавцу слишком жирно будет.
Вроде бы все все качественно, отпишусь когда соберу. Задумка собрать один проект, но когда он реализуется даже не знаю.
09.05.2025, 14:53
#7
86
Самому интересно.Но Я как-то больше "заглядывался" в сторону
KT0936M B9. Вроде как получше.
У меня похожая "проблема".
Нужно найти силы собрать "до кучи" МР3 -плейер, а то уже года два валяются без дела 2 шт.Прикупил к ним платы УНЧ (см.п.176 -
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...018#post522018 ).
Есть и 3-х ватные широкополосые динамики от телевизора Томсон.
Всё лежит, ждёт......
09.05.2025, 15:37
#8
86
kreshnot в
п.653 в теме:
Вот незадача...
Придётся вернуть деньги продавцу с Али.
При проверке на стенде как обычных ОУ микросхемы LM308 показали себя
нерабочими.
А вот в собранной схеме (сделал на КР140УД14А,затем попробовал на LM308 -цоколёвка у них одинаковая ) тоже работают нормально.Видимо без подключения "Компенсации" просто не работают.
09.05.2025, 17:53
#9
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Вот незадача...
Не просто вернуть ! - а извинится и оставить отзыв
/ну это мое мнение
И на старуху......
Это просто наша спешка
11.05.2025, 15:39
#10
65
Можно сказать: "Конструкция входного дня" .
Собрал для проверки, работает, приём FM
на 5 с + даже без антенны, АМ не проверялся так как нет антенны но шум эфира есть. Звук принимаемых радиостанций приятный как будто объёмный.
Вывод: можно покупать микросхему КТ0936М и конструкции с ней.
13.05.2025, 16:16
#11
86
К п.5
Подключил,проверил.Проверял на динамиках от телевизора Томсон.(2 Х 8 вт).
Что очень понравилось так Это полное отсутствие шума и какого либо постороннего потрескивания и фона.Полная тишина!
Запитывал от ЛБП.PAM8403 -питание 5 вольт,PAM8610 -выставлял 10 вольт.
Затем подключил МР3 модуль (без БлюТуз).Это давний,уже года 4 валялся без дела.
Оба модуля показали себя с очень хорошей стороны,Я даже и не ожидал от таких "малюток".Самое интересное,что микросхемы после 10-15 минутной работы практически холодные.
Звук прекрасный,конечно не сравнить с колонками Филлипс, но для авто или гаража-самое ТО.
Да и стоимость-копейки по нашим ценам.
PAM 8403 -0,3$; PAM 8610 - 0,65$.
Это в разнобой,оптом по 5 шт.ещё дешевле.
Соберу маленький "муз.центр" для гаража.
Последний раз редактировалось RW011; 29.05.2025 в 17:33 .
28.05.2025, 07:21
#12
86
MP3 Декодер с усилителем 2х40 Вт DIY.
Вчера получил с Али заказ.В пути всего 11 дней.Подключил к колонкам от магнитолы Тошиба.
Что впечатливо-Полное отсутствие каких-либо шумов,гудения,звук чистый,эквалайзер работает чётко.Вообщем доволен.Рекомендую к приобретению.Работает как с флэшкой так и с картой памяти.Приёмник очень чувствительный.Настройка лёгкая,автоматом.Самое главное-при отключении питания все настройки в последующем сохраняются.
Музыкальный формат: MP3 / WAV / FLAC lossless format music
Частота радио FM: 87,5-107,5 МГЦ
Поддержка функции введения: поддержка MP3 / USB / TF / ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД / FM / BLUETOOTH / дистанционное управление
Цена-245 гр,б\п доставка.
Описание с сайта:
1 :
1. Автоматическая поддержка переключения USB / TF / Bluetooth / FM / AUX. Подсказка и преобразование в кабель (звуковой сигнал или английский голос по желанию)
2. Поддержка музыки в формате MP3 / WMA / WAV. MP3 песни 32-320 кбит/с, WAV / WMA 1411 кбит/с или ниже
3. Поддержка переключения USB/карт, музыки, следующей песни, регулировки громкости, эквалайзера, воспроизведения / паузы, остановки, отключения звука, выключения, прямого выбора песен.
4. Поддержка Bluetooth предыдущей песни, следующей песни, регулировки громкости, воспроизведения / паузы, отключения звука.
5. Поддержка функции питания и хранения: выключите хранилище перед воспроизведением песни и можете сохранить громкость до текущего положения. Память точки останова (в режиме воспроизведения: при первом восстановлении диска U или TF-карты память будет воспроизведена в первый раз при отключении питания примерно через три секунды)
Комплект поставки:
1 декодер
1 х пульт дистанционного управления (без батареи)
115.0 Кб
20
67.3 Кб
18
28.05.2025, 10:25
#13
28
1 х пульт дистанционного управления (без батареи)[/SPOILER]
За вами не успеешь
.Давно поглядываю в Эту сторону./2года или.../.Быстро пробежал по... Можно и на другой платформе взять /разница совсем небольшая.. дост.3 дня/ Плохо что нет--Два со скидкой /типа приведи друга
--или взял два -третий в подарок
Давно думаю пришло время избавляться от "шептунов" - начиная от простых в ПК до.... Напр.- Давно "висит" мысль поставить пару ;таких; в гараж .Компактный и пультик.
Поставил в сторонке
Хотелсь бы услышать отзыв о приеме.? Вы в машину или ..?- от чего питать будете ?
p/s- еще раз беру на заметку.Но как всегда-
мысль опережает действие .Иной раз раз и купишь.Пока дело дойдет до....пройдет не мало время.
Кстати пультик не "пленочный"!- /не нравятся они мне/.
28.05.2025, 10:50
#14
Сказал(а) спасибо: 465
33
В тому році придбав аналогічну приблуду , тільки з заявкою 80 Вт
Реальна потужність ват 5-6 , не більше .
По звуку аля бум-бут , тиць-тиць . Рок музику грати не вміє зовсім , як і всі підсилювачі "Д" класу . Порівнював по звуку з стареньким вертаком Вега 108. Є в мене такий раритет - так Вега хоть і має примітивний підсилювач на 10 Вт , але дасть фору цій китайській приблуді ! В порівнянні з вертаком китайська приблуда має якийсь синтетичний та не живий звук . Повністю відсутній стерео ефект . Воно грає чисто , без хрипів та шумів але без душі.
Фм приймач скоріше як бонус , аби було . Чуйка паскудна , деякі станції ловить з сильними шумами .І це при сильному сигналі...
Поки лежить без діла , ще не вирішив що з ним робити .
Десь для гаража - годний варіант , або тим хто не вибагливий в звуці .
Рекомендувати не стану , відмовляти також .
28.05.2025, 11:44
#15
86
электрик21
Как раз заказывал с большим пультом,под 2 пальчиковых батареи.
Пульт крепкий,удобный.
Планирую добавить в авто,в параллель с СД-авто.,чтобы была возможность слушать с флэшки.Нужно только проверить на динамиках установленных в автомобиле.
Не знаю как у
sergeyss9 ,но у Меня на колонках от японской магнитолы Панасоник (Брал в Афгане) "звучок" отличный.Да и FM идёт хорошо на кусок провода где-то 25 см.(Хотя Я его никогда не слушаю).
sergeyss9 -Попробуйте подсоединить динамики согласно схемы из моего п.выше.Там показано,куда подсоединять лучше широкополосые (по центру) и высокочастотные (по бокам).
Еще "прикупил" для монтирования в Панасоник вот такой (см.скр.),без усилителя-125 гр.Уже проверял,подсоединял на вход LINE.Тоже нареканий нет.Нужно только вставить в деку одного из приёмника кассет и подпаяться ко входу.Но пульт там тоненький,но работает вроде неплохо.
Эксплуатация покажет.
57.5 Кб
12
28.05.2025, 11:50
#16
86
Извиняюсь, не досмотрел. У Вас Там нет дополнительных выходов.Только на один левый и правый.А микросхема такая же, как на Вашей модели.наверное КИТы немного "модифицировали" для увеличения цены.
28.05.2025, 12:53
#17
33
Вангую що на Вашій версії плати ніяких фільтрів нема і виходи вч/нч запаралелені .
На моїй платі 2 однакові мікрухи . Але судячи по шовкографії 100% лівак/перемаркер . Так як реальна потужність даташиту не відповідає , як і силові дроти та розєми - все розраховано на малу потужність .Тому й ціна відповідна .
Datashit:
ACM3128A-ACME.rar
1.84 Мб
6
Последний раз редактировалось RW011; 28.05.2025 в 14:02 .
28.05.2025, 13:38
#18
86
На МР3 деку (см.скр.) КИТы добавили ф-цию оповещения голосом .
Теперь при переключении ф-ций не только на экране.
На англ.языке мадам говорит "This is Blue Ace","This is USB" и пр.
Прикольно.
До п.14: -sergeyss9
Судячи з Даташиту є декілька варіантів виконання данної м-схеми , під різноматні варіанти підключень.
У Вас мабуть поставили дві по 42 вт.Тому в суммі 80 вт.
На платі виходи не запаралелені.Між виходами нижніх та високих регістрів стоять RC-фільтри.
В тому магазині, де Я купував є декілька різновидів МР3-плейєрів.Та й різноманітні ціни.
Последний раз редактировалось RW011; 29.05.2025 в 17:34 .
28.05.2025, 14:42
#19
28
Не знаю как у sergeyss9 ,но у Меня на колонках от японской магнитолы Панасоник .......
Понятно.Тогда будем подумать.
В машину мне не надо .Меня устраивает и мой старичок /с выносным разъемом/.Да и кенвуд тоже...
Думал в гараж...
А по звуку так может и моя старая "ржавая консервная банка" звучать лучше.Еще никто не сказал Что эта сборная солянка "самопал" звучит хуже подобных.....Живет на улице под навесом гаража.
28.05.2025, 17:18
#20
86
электрик21
Понятно.Тогда будем подумать .
Что думать, трясти надо....(из анекдота).
В принципе
всё Это (п.выше).,бралось только из-за "модернизации" старого,но качественого и додыне работоспособного звукового оборудования (2-х кассетных магнитол).
Для возможности воспроизведения
через USB c флэшк и (карты).Для СД оборудование есть, да и дисков полно.
А мода имеет тенденцию к возвращению.
Вот к примеру
sergeyss9 сохранил свой старый аппарат для проигрывания "винила".А
ЭТО опять входит в моду,как и ламповые усилители.
Текущее время: 07:27 . Часовой пояс GMT +3.
