На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > World Vision > World Vision Foros Ultra, Foros Combo T2/S2
Старый 21.04.2025, 21:23   #1301
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
щяс пошукаю...именно потрибно v13...
пид инши версии немае збирот чи просто бильше ниде неставиться ???
Старый 21.04.2025, 21:30   #1302
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 448 раз(а) в 210 сообщениях
а через WICARDD небуде працювати ?
Только OSCAM.
Ставится и на другие , ищите в интернете.
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2025, 21:35   #1303
ayserg
у мене десь був v10 ..на нього що також ставиться ???
Старый 21.04.2025, 21:46   #1304
kotneko
Аватар для kotneko
Спросите у GOOGLE
Старый 22.04.2025, 11:19   #1305
kotneko
Аватар для kotneko
Прошивки для WV Foros Combo/Ultra на основе сборок McMCC за 21042025.
Добавлена возможность загружать и выгружать BISS ключи в текстовом формате.
По кнопке 8 из списка каналов, доступно редактирование BISS ключей.
По умолчанию BISS включен, работает встроенный эмулятор BISS, ключи не запрашиваются через
CAPMT протокол, если нужно запрашивать BISS ключи через CAPMT, то необходимо
выключить работу встроенного эмулятора BISS.
Для FAV названий увеличена длина имени до 32х байт.
Прошивать в режиме "ВСЁ" с полной перезагрузкой.
Тип файла: zip WV_Combo_Dark_21042025.zip 3.25 Мб 44
Тип файла: zip WV_Combo_Purple_21042025.zip 3.15 Мб 34
Старый 26.04.2025, 19:07   #1306
zaharow
Ресивер: Amiko A4 combo. Amiko SHD8900
Сказал(а) спасибо: 23
zaharow на пути к лучшему
Рес. World Vision объясните пожалуйста что означают желтые полосы "уровень"и "качество"при сканировании, когда голубая и зеленая то записываются найденные каналы. а вот когда желтые и довольно длинные линии каналы не пишутся А что же означают они? ведь это какой то сигнал есть??Пожалуйста объясните, нигде нельзя прочитать что это означает Спасибо!!
zaharow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2025, 19:33   #1307
kotneko
Аватар для kotneko
Сообщение от zaharow Посмотреть сообщение
...когда желтые и довольно длинные линии каналы не пишутся...
Сигнал от соседнего спутника,может в стороне от основного луча,помеха.
Старый 26.04.2025, 20:40   #1308
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 366
жёлтые, довольно длинные линии могут означать, что Ваша антенна принимает сигнал, но величины этого сигнала не хватает для фиксации полезной составляющей для сохранения информации в виде транслируемых каналов. Обратите внимание на то, что кроме цветных градаций ещё присутствуют величины выраженные в цифрах...
Мощность сигнала по транспондерам транслируется неравномерно - один больше, другой меньше. Поэтому иногда бывает так, что пользователи говорят о явлении, когда при сканировании получается не полный список каналов...
Возможно у Вас как раз этот случай.
Старый 26.05.2025, 10:58   #1309
kotneko
Аватар для kotneko
Официальный софт для World Vision Foros Combo от ooolexa 18042025
Всё делаете на свой страх и риск !
Выложу последний вариант официального софта на текущий момент, правки больше актуальны у кого мотор, но и в целом для общего функционала.
- Исправлен алгоритм после окончания поиска не выкидывает.
- После завершения поиска и выхода в режим просмотра, выходит на последний найденный канал.
Когда будет новый релиз не могу обещать.
Прошивать в режиме "ВСЁ" и сбрасывать в заводские с обесточиванием приставки.
Тип файла: zip gx6605s_4M_Combo_S2_Russia_250418.zip 3.26 Мб 6
Тип файла: zip gx6605s_4M_Combo_S2_Ukraine_250418.zip 3.26 Мб 20
Старый 31.05.2025, 00:22   #1310
kotneko
Аватар для kotneko
Новая версия официального софта для World Vision Foros Combo от ooolexa 30052025
Новая версия программного обеспечения с правками для украинских T2MI.
- Спутник Astra 4.9E переименован в Astra 4.8E, поиск 11747 V 30000 работает, каналы прописывает.
- Спутник Astra 23.5E исправлен приём ТП 12258 V 30000, каналы прописывает в полном объёме и показывает.
Тип файла: zip gx6605s_4M_Combo_S2_Russia_250530.zip 3.26 Мб 11
Тип файла: zip gx6605s_4M_Combo_S2_Ukraine_250530.zip 3.26 Мб 36
Старый 17.06.2025, 08:30   #1311
kotneko
Аватар для kotneko
Прошивки для WV Foros Combo/Ultra на основе сборок McMCC за 15062025
- Исправления в плеере для переключения аудио дорожек.
Тип файла: zip WV_Combo_Dark_15062025.zip 3.25 Мб 15
Тип файла: zip WV_Combo_Purple_15062025.zip 3.12 Мб 14
Старый 20.06.2025, 13:00   #1312
kotneko
Аватар для kotneko
Официальный софт для World Vision Foros Combo от ooolexa 06062025
- Обновлена база ключей.
P.S Если через меню не обновляется, то посредством аварийного накатить с именем файла: gx6605s_boot.rcv
Если кто не уверен, что сделает всё корректно, то пожалуйста лучше ничего не делайте.
Тип файла: zip gx6605s_4M_Combo_S2_Ukraine_250606.zip 3.26 Мб 27
Тип файла: zip gx6605s_4M_Combo_S2_Russia_250606.zip 3.26 Мб 12
Старый 14.07.2025, 10:53   #1313
Робік
Ресивер: T2 box + Android tv box
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 3
Робік весьма и весьма положительная личностьРобік весьма и весьма положительная личностьРобік весьма и весьма положительная личность
реклама по зомбоящику, foros combo 150 каналів ні з куди за 999грн, це розвод для лохв черговий, або дійсно шось справжнє?
звідки 150 каналів?
чи краще в нього якість т2 ніж у звичайного т2 бокса?
Робік вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2025, 11:50   #1314
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Сообщение от Робік Посмотреть сообщение
Так сигнал в т2 краще ніж у звичайного wv t644d2fm тому подібних дешевих т2 боксів типу eurusky.
Старый 14.07.2025, 12:32   #1315
kotneko
Аватар для kotneko
Украинизированная прошивка для World Vision Foros Combo на базе обновлений McMCC от 07072025.
- Удален список методов шифрования для TLS/SSL используемый IPTV,
теперь он ограничен только внутренней поддержкой самой бибилиотекой WolfSSL.
- В IPTV плеере увеличены размеры под заголовки URL и буфер под дополнительные
опции в запросах HTTP/HTTPS.
Прошивать через переходную прошивку,если ещё не переходили на ПО от McMCC.
Тип файла: zip WV_Combo_Dark_UA_07072025.zip 3.19 Мб 17
Старый 14.07.2025, 15:14   #1316
Робік
Вес репутации: 3
Дякую, а за рахунок чого краще?
проц та пам'ять такі ж самі як і у звичаного т2 приймача.
Старый 14.07.2025, 20:25   #1317
ayserg
Ридний пульт непрацюе ?
Старый 14.07.2025, 21:22   #1318
kotneko
Аватар для kotneko
Всё работает.
Старый 14.07.2025, 21:45   #1319
ayserg
у мене писля перепрошивки нереагуе на пульт ???
Старый 14.07.2025, 21:54   #1320
kotneko
Аватар для kotneko
Значит ,что-то не так прошили. Эту прошивку неделю уже гоняют.Проблем ни у кого нет. Вот скрин с экрана с кодом кнопки "0" с родного пульта.
Тип файла: jpg photo_2025-07-14_21-43-34.jpg 25.8 Кб 32
Метки
спасибо
World Vision T62M / World Vision T62D ortonnew World Vision T2 262 11.06.2025 20:23
World Vision T64D / World Vision T64M / World Vision T64LAN HemulDizzy World Vision T2 57 19.12.2020 01:49
World Vision T129 Marjan0506 World Vision T2 5 30.09.2018 00:23
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
