Сказал(а) спасибо: 7,884
86
finbush
Подскажите кто в курсе, будь ласка:
-Как узнать версию ch341 black программатора?
-Путаница с напряжениями, на одних ch341 black есть глюк где идет 5в по шине данных?
-Как на ch341 black выбирать 3.3в или 5в для прошивки или он сам определяет нужное?
-Можно ли ch341 black подключать сам по себе к юсб, или нужно подключить его к чипу а только потом в юсб?
Посмотри на документацию самого процессора, там есть что и как.Сравни дорожки визуально.(см.вложения).
Там ещё бывыют некоторые изменения в
ВЕРСИЯХ самой прошивки.
Насколько помню,питание подаётся уже с подключённой нагрузкой,т.е."всовыние" в USB.
13.02.2025, 14:56
#48
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
2. Для программирования AVR не надо никаких переключений напряжений
на программаторе . На платах всех ревизий выведены и 5В и 3.3В на внешнюю колодку как и сигналы прграммирования.
Для чего эта желтая колодка отдельно от zif разъема на ней дублируются контакты, на ней есть пины 3 и 5 в, и есть инструкция что для переключения на 5 в нужно их замкнуть?
Например для для прошивки lcr t4 нужно 5 или 3 вольт?
13.02.2025, 14:59
#49
86
finbush
3 вольта
13.02.2025, 15:02
#50
Не активирован!
Спасибо!
А как проверить что микросхема на ch341 коротит?
Просто вроде на всех выводах есть нужные напряжения, но прогер не определяется и греются как микросхема так и стабилизатор.
Или бывает, что чип подпален но не до конца?
13.02.2025, 15:18
#51
Сказал(а) спасибо: 9,284
Поблагодарили 5,938 раз(а) в 2,319 сообщениях
65
finbush
CH341A Programmer а почитать шапку темы в "лом"?
Если бы читали и учились то не было бы проблем с поломанными устройствами.
13.02.2025, 15:22
#52
Сказал(а) спасибо: 138
18
[QUOTE=finbush;518940]Подскажите кто в курсе, будь ласка:
-тебе же уже ответили тут :
http://forum.volsat.com.ua/showpost....34&postcount=6
и тут:
http://forum.volsat.com.ua/showpost....3&postcount=15
и привели схему первой ревизии
, но ты ничего не читаешь ни во,что не вникаешь , но как истинный "проффи для себя" даже правильно не можешь определить выводы микросхемы. 15 нога по твоим распиновкам это 28.
Дальше не хочеться даже клаву мучать. И тратить время на объяснения.
Уясни одно , если греется CH341B ,то ты ее сжег. Раньше то ,по твоим заверениям, программатор работал.
Что с подходом "ногою в дверь" и не удивительно.
13.02.2025, 15:37
#53
75
finbush,вы пишите "филькину грамоту",тоесть ни о чём две страницы
Программатор поключен к usb компьютера питанием 5 В 1А.
Просадка напряжения у вас по замерам 0,8 В по входу микросхемы
Вывод: греется микросхема - неисправен БП компьютера,пробой микросхемы программатора
13.02.2025, 16:23
#54
65
finbush
какую плату отммывать и зачем? прибор новый, и калибруется либо через перемычки либо серез меню, похоже вы не в теме
Все я в теме, это плата моего LCR измерителя, сразу с завода, там китаец сказал тоже самое что и ты, устройство уже отмыто специально купленным 98% медицинским спиртом, то же самое было с моим первым LCR-T4
когда шил, тестер был без кроны
Тут не верю.
13.02.2025, 18:11
#55
18
3 вольта
По даташиту для AVR328P допустимо питание от 1.8 до 5.5V. Для программирования через программатор на СН341 подходит любая ревизия программатора. Никаких переключений и модификаций напряжений делать не надо. Но великий "профи для себя" не читатель такой ерунды. Он только "спрашиватель".
13.02.2025, 18:33
#56
86
Я считаю ,что finbush на данном этапе необходимо:
1.Удалить все программы связанные с ch341
2.Удалить драйвер программатора с обязательной очисткой реестра Виндоус!
3.Установить по-новому драйвер,обязательно перегрузить ОС!!!
4.Заново установить прогу.
5.Затем просто взять парочку модулей EEPROM ,просмотреть ,определяются ли вначале ОНИ,затем проделать" Reset to Default".Сразу будет видно, рабочий программатор или нет.А так гадать по горящим лампочкам как-то "не камильфо".
Для полного удаления лучше использовать к примеру Revo Uninstaller или подобную ему прогу в агрессивном режиме который удаляет все следы программ и чистит реестр.Как правило,там будет два этапа очистки.
Перегрузить комп обязвтельно после этого!
13.02.2025, 18:43
#57
18
Это уже не поможет. Если греется основной чип и горят оба индикаторных светодиода , то это однозначно убита CH341B.
13.02.2025, 18:56
#58
86
US5IVZ
По даташиту для AVR328P допустимо питание от 1.8 до 5.5V. Для программирования через программатор на СН341 подходит любая ревизия программатора. Никаких переключений и модификаций напряжений делать не надо. .
А вот
ТУТ как раз и может быть "облом"
как раз по ревизиям прошивок. В эпоху первых манипуляций с данным "девайсом" были "проколы".
"Чёрный" CH341 к примеру работал,а
"зелёный" ну аж никак.Или наоборот.
Да и модели CH341А и CH341B уже отличаются.
CH341B это обновленная ревизия микросхемы. В отличии от А,
имеет внутренний генератор , т. е. может работать и без внешнего кварца.
Несколько не по теме,
но как раз про РЕВИЗИИ прошивок .
Я лет 12 назад как раз на фоне прошивок для роутера или модема(точно уже не помню) близко познакомился на Форуме с модератором
Anthrax после того, как посоветовал ему прошить парочку модемов прошивкой со сходной ревизией.Но что-то недосмотрели по маркировке,
в результате Слава получил один "кирпич",но решил испытать судьбу и прошил тем же софтом и
второй модем.
Результат ,естественно понятен.
Пришлось в знак признания своей ошибки переслать ему аналогичный модем в качестве компенсации.
Так что опыт с
Ревизиями печальный есть.Одна "циферка" или "буквочка" -и полный Писец.
Вообще Я не знаю, как можно "убить" такой программатор.Сколько лет эксплуатировали аналогичные,только был один случай поломки и то механический.
Разве что, как действительно писал Сканнер в
момент прошивки был включён мультитестер.
Там 9 вольт питания.
13.02.2025, 19:29
#59
18
А вот ТУТ как раз и может быть "облом" как раз по ревизиям прошивок. В эпоху первых манипуляций с данным "девайсом" были "проколы".
Разве что, как действительно писал Сканнер в момент прошивки был включён мультитестер.
Еще раз для прошивки AVR -ревизия " по барабану". Для прошивки конкретных SPI NOR , да имеет значение. Поэтому и проводят модификацию по 28 ноге. Потому как в первых ревизиях она сидела на +5V, и амплитуды сигналов программирования тоже были пятивольтовые , хотя подопытная флеш питалась +3V. Не всем современным флеш такое нравиться. Но еще раз- это не про Атмеги.
А ,насчет
-элементарно Ватсон (с). Он ведь соединял тестер с прогеромм проводочками. А при подходе ," моя не правильно уметь считать пины по ключу" можно подключить какую нить сигнальную шину на +5 или GND .
"Волшебный дым"-обеспечен...
13.02.2025, 20:22
#60
86
US5IVZ
Да вроде бы
про дым упоминаний не было, или упустил что-то?
А как подключал-естественно никто не знает.
В принципе-беда невелика.Сейчас такой проггер стоит дёшево,можно брать и оптом.
Ну а по
софту и
драйверам как раз бывает много конфузов.
Я имею ввиду не только СН341, а и др."приблуды" работающие через
USB-порт.
К примеру, у Меня осциллограф через USB прекрасно работал под 7 и 10.
А вот с 11 Виндой "облом".Спец.драйвера под 11 пока не написали.
Один раз запускается,второй раз после отключения уже нет.
Мучался с драйверами,запускал в режиме эмуляции и совместимости к предыдущим версиям. и т.д.-полный "абзац".
Запускаю только на ноутбуке под 7.Так и оставил.
Винда может такое вписать в реестр, одному .... только известно.
Текущее время: 15:52 . Часовой пояс GMT +3.
