Сказал(а) спасибо: 7,887
Поблагодарили 17,632 раз(а) в 7,243 сообщениях
87
Радиоэлектронные схемы. Обсуждение.
ВНИМАНИЕ!
Видеообзоры из YouTube не выкладывать.Есть отдельная Тема.
Тут только схемы,обсуждение,предложения.
Тема для видеообзоров Тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18406
100 лучших радиоэлектронных схем .
Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой
электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы использумых элементов. Для каждой схемы приведена
монтажная плата, для некоторых – разводка печатной платы.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
100 лучших радиоэлектронных схем.rar
7.82 Мб
290
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:35 .
24 пользователя(ей) сказали cпасибо:
allexxx65 ,
Anthrax ,
jasweta1 ,
KIM220373 ,
kreshnot ,
lpn964 ,
matvei4 ,
maxxx-77 ,
nazir7 ,
nvitini ,
park ,
RATVOD ,
sankr ,
sashabat ,
sat78 ,
senergy ,
shavkat1973 ,
skaner2222 ,
SLAVASAM ,
tolya53 ,
vasal111 ,
VASS_SK ,
vavan_ponab ,
zot
16.01.2025, 12:51
#301
Сказал(а) спасибо: 3,200
75
схему видел давно,статью прочитал,спасибо
характеристики слабые,как я и думал
по сути ничем не отличается от других кипятильников
нашёл схему более-менее,но придётся немного переделать или взять за основу,ещё не решил
16.01.2025, 16:03
#302
87
Андрей,нахрен он Тебе вообще нужен?
Купи старый школьный реостат .Готовая "электронная" нагрузка.Если конечно провод тоже является частью электротехники.
У Меня тоже есть подобие Э.Н.-электронагреватель,скорее ТЭН заводской.Там Нихром 2 ММ намотанный на фарфоровом цилиндре.Общая длина около 40 см.Можно приспособить.
16.01.2025, 16:59
#303
75
1. размер
2. для отвлечения дурных мыслей перед сном
3. заодно хочу понять дебилизм схем
16.01.2025, 18:45
#304
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Поблагодарили 745 раз(а) в 366 сообщениях
28
Можно и "козла" сделать
-если что....
-а так есть поменьше...
16.01.2025, 19:33
#305
87
1. размер
По
1 п. спорить не буду.
По
п.2 -У тебя есть жена....
в крайнем случае заведи любовницу.
По
п.3 -Это неподсилу даже Ш.И.Даже если поймёшь,что ЭТО изменит?
Вот Тут мужик тоже мучался,но что-то сделал :
https://mysku.club/blog/diy/80044.html
04.02.2025, 01:20
#306
75
RW011 ,kotiaj ,разобрался что к чему ( по поводу электронной нагрузки)
схемы что болтаются в интернете в большом колистве годятся для тестирования батареек и аккумуляторов
Для тестирования ИБП,ЛБП нужна динамическая нагрузка
со схемами более менее определился,соберу ,испытаю ,отпишусь
04.02.2025, 02:21
#307
Сказал(а) спасибо: 2,260
49
...Для тестирования ИБП,ЛБП нужна динамическая нагрузка...
Щось типу такого принципу не варіант? Колись робив для перевірки ATX. В добавок до статики передбачений імпульсний режим "підмішування".
04.02.2025, 19:26
#308
75
смысл примерно такой
испытаю,если всё будет нормально добавлю в схему :
Режим постоянного тока (CC).
Режим постоянного напряжения (CV)
Режим постоянного сопротивления (CR).
11.02.2025, 16:01
#309
87
Перебирал старые радио-детали и обнаружил неплохой трансформатор от самого моего первого спутникового рессивера "Амстронг" 1990 г.в.
Выполнен конечно он безупречно ,клеймо "Made in Japan".
Имеются три низковольтные обмотки на 6, 12,18 вольт.
Толщину провода не видно,выводы сделаны многожильным проводом.
Для эксперимента поочерёдно ко всем выводам подключал автолампу дальнего света 60 ВТ(накальную,не галоген).
Она потребляет где-то в среднем 4 Ампера.
В течение 15 минут работы на любой из обмоток трансформатор чуть тёплый .
Падение напряжения по линии 12 вольт при подключении лампы составило 1,3 вольта, на 6 вольтовой 0,8 вольта.
Косвенно, Я думаю,трансформатор "потянет" 2 Ампера спокойно.
Когда сделаю выпрямительную часть померяю более точно.
Хочу на базе данного трансформатора сделать небольшой "линейник",с переключателем на 6,12,18 вольт, применив в качестве регулятора LM317 (пришли с Китая аж 10 шт.,нужно куда-то пристроить).
Когда то была в архиве схемка на его базе с регуляцией напряжения и тока, но большую часть архивов поудалял,видимо и схема ушла туда же.
Пересмотрел в ин-те кучу разных схем на основе LM317, но пока так и не решил на каком варианте остановиться .
В варианте с транзистом пропадает ф-ция защиты от КЗ .
В варианте каскадного подключения 2-3 LM-ок тоже может быть подвох.Вылетит одна-потянет за собой другие.
Может Кто имел опыт "сношений" с LM317?
Поделитесь мыслями и схемкой.
11.02.2025, 20:01
#310
75
схемы имеются,но немного придётся подкорректировать под своё
тут или ниже
транзистор заменить на MOSFET и установить регулятор тока и балансный резистор
единственное - все предлагаемые схемы переключения обмоток работают не корректно при нагрузке,хотел сам придумать - но голова забита "дурными" мыслями
11.02.2025, 20:43
#311
87
Что имеется ввиду при переключении обмоток?
Наверное Ты имеешь ввиду что лучше сделать
Это на
двухгалетном переключателе7
Одна
его плата буде использоваться для перключения между тремя обмотками, а вторую использовать под ограничительные резисторы для более
корректной регулировки ?
Т.е. поставить(нужно конечно подбирать) три постоянных резистора каждый из которых будет последовательно включаться при переключении
в цепь регулировочного потенциометра .Это позволит производить регулировку более плавно и без всяких скачков.
В выложенной
тобой схеме на питание компаратора не обязательно "городить" схему на LM317.Достаточно установить стабилизатор L7806-7809.
Но у Меня цель
сделать по-проще ,использую
полный функционал самой ЛМ-ки по защите от перегрева и КЗ.
. В тех,которые пришли с Али всё
ЭТО работает,уже проверил-не "обрезанные".
Тем более,что ток планируется до 2 Ампер.Проще включить ЛМ-ки в "параллель" использую выравнивающие резисторы.Я как-то уже подобное делал, работало нормально.Потом забросил это направление творческой мысли с появлением модулей.
11.02.2025, 21:02
#312
75
Наверное Ты имеешь ввиду что лучше сделать Это на двухгалетном переключателе7
Одна его плата буде использоваться для перключения между тремя обмотками, а вторую использовать под ограничительные резисторы для более корректной регулировки ?
Т.е. поставить(нужно конечно подбирать) три постоянных резистора каждый из которых будет последовательно включаться при переключении в цепь регулировочного потенциометра .Это позволит производить регулировку более плавно и без всяких скачков.
пропустил слово "автоматическое" переключение
да,можно поставить галетник если не принципиально и подобрать резисторы делителя
нужно учесть просадку напряжения и падение на микросхеме
14.02.2025, 11:40
#313
28
Anke
Покупал на Али LM317T все функции работают только до напряжения 26В, дальше КЗ между выходом и управляющим электродом, пробой наступает даже без нагрузки. Вот вам и входное напряжение до 40В.
И не только россыпью....И в готовых "модулях"(типа ампеметр/вольметр) где заявлено.....
Один сгорел ну типа случайно при повышении напр. питания.Второй и третий (причем типа из разных партий) уже в ходе испытаний.Нижний порог был 22в/с копейками/.И получается если питать от -24в "огромный вывести из строя)
А лучше выше 20 вольт и не дергаться
14.02.2025, 13:38
#314
87
электрик21
Подключайте по Даташиту и всё будет в норме.
Сколько пользують цифровыми А\М никогда ничего не сгорало.
Во всех моих БП и КИП данные А\В-метры
запитываются от независимого источника питания .
Источник: Или маломощный трансформаторный БП или импульсный источник от старой зарядки телефона.
При независимом питании предел измерений -спокойно 80-85 вольт.
А при непосредственном питании , по даташиту только до 30 вольт!
По амперажу сказать конкретно ничего не могу,т.к. больше 6 Ампер необходимости подачи пока не было.Но 6 ампер "держит" спокойно.
Последний раз редактировалось RW011; 19.02.2025 в 12:57 .
14.02.2025, 15:47
#315
28
Речи о замерах тут и не шло .Речь шла о питании самого индикатора Еще раз прочитайте заявленное напряжение питания..
Тем более Вы питаете от отдельной обмотки намного ниже напряжением от заявленных.
А впрочем попробуйте -мне чужих денежков не жалко.
P/s- я такие ставил еше ....=надеюсь по фото узнаете чьи ? У нас таких второй десяток лет и близко нет.
Ну если Вам повезло с кренками
а если нет, то Вы тут же писали бы
---Что есть сказать о четырехзначных......- учитывая богатый опыт.
58.0 Кб
13
Последний раз редактировалось RW011; 19.02.2025 в 12:58 .
14.02.2025, 18:38
#316
87
электрик21
1.
Почему ниже? Даташит
(см.Мой п.102 )-
нижнее 4,5 вольта .
Я в основном стараюсь держать в пределах 6 вольт(та же телефонная зарядка) до 15 вольт.
2.
Вы пишите (п.140) -"Один сгорел ну типа случайно при повышении напр. питания.
Второй и третий (причем типа из разных партий) уже в ходе испытаний."
В Даташите чётко указан
верхний предел питания данных приборов- 24 вольта.Ну ладно, проверили на максималке из интереса,один сгорел,
но нах..ра палить ещё два?
Нафига три раза подряд наступать на одни и те же грабли
и потом "хаить" несщастных китайцев?
В принципе, ничего страшного,эксперимент-Это похвально!
По LM 317 Ваше замечание "не догнал"...Что имели ввиду?
14.02.2025, 20:30
#317
28
В одном посту 30, теперь уже 24в
Это сейчас так стали писать писари.А раньше писали и до 36. И по даташиту кренка должна была держать36. Вот и была цель проверить.......
--А что его жалеть ?- обычный расходник.
P/s- по тахометру- видно никто не пробовал..........
14.02.2025, 23:13
#318
75
электрик21
максимальное напряжение стабилизатора 35В,это напряжение при котором уже сгорит микросхема
почитайте даташит,там написано много интересного,тогда поймёте почему лучше подавать напряжения питания меньше, а не тянуть к предельному
15.02.2025, 09:15
#319
28
А не тоже самое сказал вначале
.Нет взялись именно мне рассказывать
Видно трудности с переводом
15.02.2025, 12:10
#320
75
Я считаю, что для начала нужно было определиться "ОБ ЧЁМ " вообще идёт речь.
о стабилизаторах ,разницы нет lm317 или к примеру М5333 который ставят в ампервольтметры
для начала смотрим даташит ,затем делаем выводы какое напряжение подавать на вход и т.д.
никто ничего не читает ,а потом возмущения по максимальному напряжению ,к примеру ,для ампервольтметра
Текущее время: 00:53 . Часовой пояс GMT +3.
