На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Эфирное и Кабельное ТВ
Старый 03.06.2024, 03:43   #561
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Поблагодарили 117 раз(а) в 78 сообщениях
нормально все принимает, просто такого чтобы пропадали каналы выборочно на одной частоте не было до того как по вышке попали, может совпадение, вот я и спрашиваю что может быть?
Старый 03.06.2024, 06:25   #562
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
Когда пропадает пакет или каналы из пакета ,в основном это связано с приёмом сигнала,почитайте о сигнале ofdm,также могут быть ошибки в ПО ресивера,лечится сбросом на заводские настройки
Старый 03.06.2024, 09:21   #563
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 336
Почему спонтанно после того как приставка бьіла вьіключена на ночь, пропадает сигнал вьіборочно на средний частоте 586 остальное работает. Для проверки переключил на вторую антенну Волна(симеитризатор плата без усилителя) все показьівает, обратно подключаю Польку с swa49 и БП, и опять сигнал есть.
по этому описанию не сложно догадаться, что проблема в тюнере
Старый 03.06.2024, 12:32   #564
Вес репутации: 73
не согласен ,однозначно утверждать нельзя даже при замене на такой-же ресивер в зоне переотражений волн
При изменении высоты антенны передатчика волны распространяются по другому,поэтому 0.5м высоты ,вниз\вверх,или в сторону играет большую роль ,а также наклон антенны
По поводу "польки":проведя эксперименты можно сказать антенна ,в том выгляде как на данный момент в продаже,толком ничего не принимает
Нужно переделsвать в полноволновую,усиление будет больше ,а согнув вибраторы под 120* ещё +1дБ
по усилителям,питание лучше подавать с ресивера,усиление немного меньше но АЧХ ровнее во всём диапазоне частот
Старый 04.07.2024, 17:24   #565
finbush
Не активирован!
какое то время было все ок,
теперь картинка рассыпается и заикается этих же частотах, на остальных ок,
уровень/качество как обычно но ber желтый,
жара?
Старый 04.07.2024, 17:37   #566
finbush
Не активирован!
выключл, подождал 5 мин все ок,
тюнер, антенна, прошивка?
Старый 04.07.2024, 19:20   #567
Styc
Аватар для Styc
некоторое время назад сигнала не было вообще...
а еще раньше - картинку рвало и сыпало на квадраты.
вывод:
от переизбытка ума иногда можно шею свернуть.
finbush, оставьте уже свою антенну в покое
Старый 05.07.2024, 14:08   #568
finbush
Не активирован!
так не интересно, нужно же что то дергать как не антенну, иначе скучно
Старый 05.07.2024, 15:22   #569
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 631 раз(а) в 314 сообщениях
Это точно !-когда скучно .Раньше тоже любил ......А сейчас уже "саженцы" подросли.Тарелку одну уже закрыли.Тянутся к ........- но мы не сдемся.( имеется в виду Я и Лень.
Тип файла: jpg 22.jpg 125.0 Кб 38
Тип файла: jpg 22ф.jpg 45.9 Кб 34
электрик21 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2024, 17:20   #570
lekar
Ресивер: satintegral 1268
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 7
lekar весьма и весьма положительная личностьlekar весьма и весьма положительная личностьlekar весьма и весьма положительная личность
Всем привет!Возможен ли такой вариант, антена Т2 с нулевой платой, затем сплитер на два телика с проходом питания и на́ каждый тюнер усилитель бочка?
lekar на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2024, 19:24   #571
Вес репутации: 73
Сообщение от lekar Посмотреть сообщение
Усилитель поставить один возле антенны,сплитер делаю сам - питание на усилитель проходное,на тв выходы разделительные конденсаторы по 1000 пф
Старый 17.08.2024, 23:03   #572
vigera
Сказал(а) спасибо: 57
vigera скоро придёт к известностиvigera скоро придёт к известности
А навіщо це все? У мене три хатні Т2 приставки видають кожна свої 5В коли яка з них увімкнена на підсилювач в антені через самий простий широкопасмовий трансформаторний розгалужувач.
Доволі часто буває що й усі три одночасно працюють.
Нічого при тому в них не горить і одна іншим нічим не перешкоджує.
vigera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2024, 23:53   #573
Вес репутации: 73
Сообщение от vigera Посмотреть сообщение
Можно и так если питание 5 вольт достаточно для усилителя
Старый 18.08.2024, 02:09   #574
finbush
Не активирован!
WorldVision T625D3
Подскажите пожалуйста. Почему по аналоговому rca кабелю может испортиться изображение? Картинка иногда тормозит, есть шлейфы вправо после сточек с буквами, и видна линия разрыва то вверху то внизу, иногда это проходит. Переключил на hdmi все отлично показывает. Просто любопытно почему может портится картинка по rca, это тв, кабель или приставка?
Старый 18.08.2024, 08:48   #575
Вес репутации: 73
WorldVision T625D3
Плохой контакт в разъёме кабеля ТВ или ресивера , переломан кабель , проблемы с трактом передачи видео в ресивере
Старый 20.08.2024, 05:27   #576
finbush
Не активирован!
Спасибо. Хмм странно, протер спиртом джек и тюльпаны перевставил до упора, тоже самое, с кабелем визульно все ок, переломов нет, его никто не трогал, может полететь именно аналоговый видео тракт?
И еще если можно такой вопрос. Приствка подключена на одну розетку со старым Донбассом холодильником, так вот когда Донбасс влючает или отключает компрессор(это слышно) картинка на тв на секунду пропадает, экран черный, потом все появляется, новый холодильник такого не дает, такое только при hdmi подключении на аналоговом такого нет эффекта от старого холодильника. Почему так?
Старый 20.08.2024, 07:41   #577
Вес репутации: 73
Проверьте приставку на другом ТВ, не исправность БП ТВ может давать такой дефект
Старый 20.08.2024, 18:49   #578
Сказал(а) спасибо: 2,174
...протер спиртом джек и тюльпаны перевставил до упора, тоже самое...может полететь именно аналоговый видео тракт?
Тут два нюанси: по-перше, злочинне розтранжирування спирту не по призначенню ; а по-друге, аналоговий тракт нікуди не полетів, але дуже просить зробити йому ревізію. Там того тракту кіт наплакав, елементарний типовий дефект від старості девайса ( а в подібних штамповках - пів року - це вже старість)
... Приствка подключена на одну розетку...когда Донбасс влючает или отключает компрессор(это слышно) картинка на тв на секунду пропадает, экран черный, потом все появляется, новый холодильник такого не дает, такое только при hdmi подключении на аналоговом такого нет эффекта от старого холодильника. Почему так?
Це не дефект, а закономірна реакція на потужний електромагнітний імпульс при спрацюванні пускового реле і старті двигуна компресора. В описаній ситуації так себе буде поводити мабуть більшість телевізорів з сегменту дешевого китайського ширнепотребу. Аналогічна ситуація траплялась навіть при вмиканні світла в кімнаті з лед або люмінісцентними світильниками.
Старый 09.10.2024, 19:27   #579
lekar
Вес репутации: 7
Всем привет! Такая ситуация, сегодня устанавливал антену т2-1.20м, подняли выше частного дома метра на 4-5,но сигнала так и не появился, сила сигнала почти 100%,а качество 0,но МХ-7 работает,а вчера через дом немного ниже устанавливал работает хорошо, всё перепроверял,в чем может быть причина?
Старый 09.10.2024, 19:55   #580
Вес репутации: 73
если всё исправно и соединено правильно ,то выше написанное вами, указывает на отсутствие сигнала
Цифровое эфирное ТВ Cotea Эфирное и Кабельное ТВ 810 10.08.2024 19:18
Цифровое кабельное ТВ daulet0708 Эфирное и Кабельное ТВ 1203 09.07.2024 18:09
Интерактивное цифровое телевидение в Украине. Cotea IPTV (Интерактивное цифровое телевидение) 20 04.03.2024 08:31
Как подключить цифровое кабельное телевидение к телевизору? Александр33 Карты DVB-S вопросы, обсуждения 5 18.12.2011 23:38
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
