#1 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,287
Поблагодарили 5,941 раз(а) в 2,320 сообщениях
Основные характеристики
ОС: Андроид 11 Центральный процессор: S905W2 64-битный четырёхъядерный процессор ARM Cortex A35 Графический процессор: Mali-G31 Оперативная память: 2GB/4GB DDR4 Память: 16GB/32GB/64GB eMMC Сеть: Ethernet 10/100M — WiFi: 802.1.1 b/g/n 802.1.1 b/g/n 2,4G + 5G. BT4.0 Разъёмы: SD card, 2×USB 2.0, SPDIF (Optical), RJ45 (100 Mbit), HDMI, AV (3.5mm jack) Тип оперативной памяти: LPDDR4 912MHz Размер штекера питания DC 5,5 мм x 2,1 мм ![]() Программное обеспечение; Читать:
Полезное; Читать:
#21 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Лучше поставить кулер с датчиком температуры и автоматическим регулятором оборотов
#22 | |
![]() куском железа (железо настоящее, магнит берет), не понравилось мне то что оно внутри корпуса и все тепло тоже остается внутри корпуса, по этому решил поставить алюминий и чтобы радиатор был с наружи корпуса. |
#23 |
![]() БЕЗПЕРЕЧНИЙ ТОП 5 ТВ БОКСІВ ДО 50$ НА ЛІТО 2024:
Tanix W2 второе место в топе от Технозон. |
#24 |
Появилась версия приставки Tanix w2 ultra главное ее отличие от базовой версии это внешняя антенна, по остальным характеристикам они одинаковые, насчёт стоимости тоже одинаково. Где и как продаётся не знаю, по тому что информация из всемирной паутины, выложил для ознакомления.
![]() Фото материнской платы:
Фото дополнительных отверстий:
#25 |
![]() Регистрация: 11.03.2011
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
А як у Танікса з вай-фаєм? Наскільки добре працює по вай-фаю? Бо ось трапився Х98Q і підключив по вай-фаю, то дуже слабо тягне. Відстань до роутера (Тенда 3 антенки) 8 метрів через стіну (кирпич), антенки показують усі, а швидкість всього пару мегабіт із 40.
#26 |
![]() Регистрация: 24.10.2012
Сказал(а) спасибо: 466
В Танікса 2х діапазонний вайфай .Нарікань на роботу нема , працює стабільно.
#27 |
У меня интернет по воздуху 4G от Киевстар через модем Huawei E8372, между модемом и приставкой расстояние не более 1 метра все работает отлично. Эксперименты на дальность связи не проводил.
Оптику пока подключать не планирую. Последний раз редактировалось skaner2222; 25.07.2024 в 10:20. |
#28 |
![]() Регистрация: 20.09.2012
Ресивер: amiko alien
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 67 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
слабкий 2,4 ГГц вай фай, на 5 ГГц дещо краще, багатьом допомагає поворот приставки вертикально на 90 градусів
#29 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,772
![]() Про поворот приставки то інша бесіда...
#30 |
![]() Регистрация: 27.05.2007
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
я на 5 ГГц постийно дивлюся проблем немае...прошивка slimbox...
#31 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,258
Справа не в частотах та затуханнях, а мабуть в примітивності самих wi-fi адаптерів і вбудованих антен (типу для галочки - вроді і є, а користуватись практично неможливо). Раніше дешеві приставки хоч якось працювали по wi-fi, а зараз якась суцільна пошесть з цим. Хоча завжди було правилом хорошого тону підключати приставки по LAN, якщо є хоч найменьша можливість реалізувати таке підключення і сам собі не ворог.
#32 |
![]() Регистрация: 09.12.2011
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 111 раз(а) в 44 сообщениях
Вообще то на w2 шли 3 модуля вафли Iton, Fn-Link, CdTech,самый конченый первый,2 других получше.Поэтому у кого то выдает 200,а у кого то 80 чуть пыхтит с одного и того же расстояния до модема...
#33 |
Кастомная прошивка от sandman888
Не много модифицированная мною, разобрал прошивку, удалил программы и добавил то что хотел. Добавлено: Киевстар ТВ для приставок, MXPlayer, SmartTube, File Manager+. Программа для разборки и сборки в архиве с прошивкой, заменять программы без последствий можно в папке preinstall путь к папке \AOSP_Tanix_W2_mod_11\super\system_a\system_a\syst em\preinstall" В папку preinstall можно добавлять и удалять из не программы без последствий, но папка не резиновая в не более 250 килобайт не добавить. Если превысить 250 килобайт то программа для сборки выдаёт ошибку. Возможно можно менять программы и в других системных папках, но в до этого уровня я ещё не дошёл. ![]() |
#34 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
#35 |
Знайшов.
1234 |
#36 |
Китайская прошивка AURORA для приставок Tanix W2 с 4 гигабайт ОЗУ
СКАЧАТЬ Разобрал, удалил китайский софт который возможно удалить, установил софт с украинскими сервисами. Проверил работу прошивки, все работает. Добавленный софт: AirScreen.apk aptoide_tv.apк Chrome.apk kyivstar_tv.apk megogo.apk MXPlayer.apk mxplayer_pro.apk netflix.apk nexon_tv.apk sweet_tv.apk SmartTube.apk File+Manager.apk Прошивка идёт более 6 минут, первый запуск долгий, работает шустро, может быть даже работает на Tanix W2 с 2 гигабайт ОЗУ-проверить не могу. |
Tanix TX3 Mini | Calina | Медиаплееры | 1 | 08.03.2021 21:14 |
Streamdox A8Plus спутниковый ресивер 4К андроид | Motros | Общий форум по спутниковой тематике | 9 | 09.10.2018 09:56 |
ТВ приставка H96 MAX H2 | RW011 | Медиаплееры | 3 | 03.09.2018 11:19 |
Андроид стриминг на энигме | wisor | Enigma 2 | 5 | 31.03.2015 15:04 |
Веб интерфейс и Андроид приставка. | kostyamat | Enigma 2 | 1 | 25.08.2014 09:26 |
