Тем: 4,593, Сообщений: 361,209, Пользователи: 159,961
На форуме: 23
Старый 20.07.2024, 17:06   #41
Вес репутации: 87
Как то не ....? Если по фото с моквичовским- Так это похоже АБ-8 (не 4 квт). А 4 квт-это быстрей всего АБ-4.... Но там движок другой.
P/s- была пара таких /АБ-4 практически нулячих/--по лендлизу Сейчас инфы по ним полно. Не то что 25 лет назад.
Да,Вы правы.Вот специально искал название силового агрегата.(см.скр..)
Оказывается, пользуется спросом и в н.время.
Основные технические характеристики и данные:
1:
1.Мощность, кВт — 4,0
2.Напряжение, В — 230
3.Род тока, — переменный трехфазный
4.Частота, Гц — 50
5.Ток при активной нагрузке - 10 А.
Ток при индуктивной нагрузке - до 12,5 А.
6.Частота вращения, об/мин. — 3000
7.Двигатель – УД — 2
8.Генератор — ГАБ — 4 — Т/230 М1М2
9.Сила тока нагрузки, А
— при cos = 0,8 — 21,8
10.Топливо — А — 76 (бензин)
11.Масло — АС — 8, АС — 10
12.Расход топлива, кг/ч — 2,6
13.Расход масла, кг/ч — 0,08
14.Емкость топливной системы, л — 18
15.Время работы без дополнительной заправки, ч — 4
16.Время непрерывной работы, ч — 24
17.Габаритные размеры, мм
— длина — 1150
— ширина — 630
— высота — 740
18.Стационарная, исполнение в металл. кожухе
Масса, кг — 200
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 92.4 Кб 8
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 46.0 Кб 9
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 20.0 Кб 7
Последний раз редактировалось RW011; 20.07.2024 в 17:32.
Старый 20.07.2024, 18:22   #42
Сказал(а) спасибо: 9,289
Поблагодарили 5,948 раз(а) в 2,321 сообщениях
У Мене на спецмашині АП-2 при розвертуванні "бабочки",т.є. двух доповнюючих палаток теж була подобна станція.
Видавала 4 Квт,двигун від "Москвича".
Вот такие электростанции в сельском хозяйстве разукомплектовывали, получили станцию и сразу новенький движок сняли, правда на служебный "москвич", так что сейчас тоже можно попасть на убитую таким образом.
Самая большая беда была таких станции и даже более мощных то что они плохо держали частоту, из за этого электродвигателя грелись.
Старый 20.07.2024, 18:37   #43
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Поблагодарили 743 раз(а) в 365 сообщениях
Не знаю,на ОLX третий год уже не.........А здесь -перебьются (хотя кое что есть на продажу.
Такие еще во времена веерных отключений продал.Сначала думал прспособить под одно дело.(возни много).А тут с одним хорошим знакомым встретился.(он после выхода на пенсию уехал к себе под Полтаву.Через неделю он приехал со своим другом и преложили Хорошую денежку.Мне то что ??- а там птичник.Каждый год бывая у нас,непременно заезжали.Живы были старушки и много раз выручали.Сейчас даже не знаю.После 14г связь оборвалась /моего знакоиого не стало.Ну а ...../.
P/s--А тут бы их забрали именем революции.
электрик21 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2024, 19:30   #44
электрик21
---На москвич лучше взять отсюда
---Не знаю- показометр плавал в пределах одного деления.И не один потребитель не жаловался.И моторчики по 4квт работали сутками.
Тип файла: jpg 164483608114191650.jpg 268.2 Кб 24
Тип файла: jpg i (3).jpg 21.3 Кб 23
Тип файла: jpg 9.jpg 141.6 Кб 20
Старый 23.07.2024, 19:57   #45
Вес репутации: 87
За даними «Укренерго», у середу заходи обмеження споживання будуть менш жорсткими
Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.
За інформацією ДТЕК, наявної в системі потужності має вистачити, щоб не застосовувати світло-сірі зони відключень.
Старый 24.07.2024, 10:41   #46
блукач
Сказал(а) спасибо: 332
Хто розуміється у вольт амперах, акумулятор тяговий на 100 ah через інвертор розряджати електродвигуном на 400-500 ват, вистачить на 4 години чи не протягне і годину -півтори? припустим насос працює поперемінно там хвилин 15 паше та 15 відпочиває але у нього ще пікова при запуску буде стрибок до півтора кіловата, і якщо акум розрядиться до 30% як звичайно інвертор його вимкне на 10.7 вольтах аби не сів в нуль, то струмом в 10 ампер зарядки він не встигне набрати повну ємність? це ж кислотник таки а світло дають 4 на 4. От думаю що не впишусь в такі рамки і розум підказує що ці гроші краще витратити на генератор і купувати бензин що не економно проте надійно.
Старый 24.07.2024, 11:45   #47
Вес репутации: 87
Якщо брати розрахунок по формулам (див.скр.), то у середньому електродвигун на 500 вт при 220 вольтах (з інвертора) десь буде брати при неприривному циклі десь до 3А.Це так,грубий розрахунок.Цикли вкл. та відкл. до уваги не беру, тому що пусковий струм (Як ви пишите) буде усрідняти показники.
Враховваючи ще теплорозсіювання, та інше грубо возьмимо 4 А/год.
Вашого акума з головою буде вистачати на 10-15 часів роботи до розрядки 60 %.
Будемо сподіватися ,що світло в майбутньму будуть вимикати десь на 4-5 часів,давати на 4.
Я думаю,що підзарядки струмом до 10Ампер Вам хвате для поповнення "життєздатності".
Ну ЦЕ так-грубий розрахунок.Треба ще враховувати стан самої АКБ.
По генератору.Може й добре.Але більш-менш надійні споживають до 1 літру бензину (по газу трохи менш).Бензін коштує зараз 50-60 гр/літр.
Чотири часа праці генератора=200 гр.Якщо 2 рази на день-вже 400-450 гр.Не занадто?
Тоді краще узяти пару АКБ по 75-100Ампер,та заряджати.
Ну Це моя думка....
За сонячні альтернативи навіть і думки немає.Зимою вони і на х.... не потрібні.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 11.5 Кб 5
Старый 24.07.2024, 11:57   #48
Вес репутации: 87
Добра новина!
Після ремонту до енергосистеми підключено один з атомних блоків, в денні години відключення скасовані майже по всій країні
Після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних блоків, що зменшить існуючий дефіцит електроенергії. Вже сьогодні у деяких регіонах обмеження не застосовуються до 18:00. Про це повідомили в Міненерго.
1:
«На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії. Нагадаємо, що значний дефіцит в енергосистемі спричинений масованими російськими атаками по українській енергетиці», – йдеться у повідомленні міністерства.
Також у Міненерго поінформували, що через складні погодні умови без енергопостачання залишилися 7 населених пунктів у Дніпропетровській області.
У НАЕК «Енергоатом» уточнили, що атомний енергоблок було підключено до енергомережі України на 13 діб раніше встановленого терміну.
«Роботи проводилися з завантаженням свіжого та вивантаженням відпрацьованого палива. Наразі триває набір потужності. Після виходу на повну потужність енергосистема зміцниться додатковими мегаватами електроенергії, що позитивно вплине на ситуацію зі світлом у країні», – зазначили у компанії.
За словами заступника міністра енергетики Світлани Гринчук, підключення енергоблоку додасть до енергосистеми майже 1000 МВт додаткової потужності.
За даними НЕК «Укренерго», 25 липня з 09:30 до 16:00 скасовані відключення у м. Київ та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій, Хмельницькій областях.
З 08:20 до 18:00 відключення скасовано у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.
Протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 26 528 МВт*год, з максимальною потужністю 1 321 МВт.
Старый 24.07.2024, 13:01   #49
электрик21
Я так понял -основной потребитель насос.И путь один-его обеспечение.... и этот вариант дорогой.А позвольте предложить за меньшие деньги купить другой насос.Жаль нет ничего конкретного.Возьмем к примеру -БЦН 500вт.И пускувая там "хорошая".А если взять такие.?Это я из своего примера(типа бцн стоят на отдыхе(консервации) Десять лет назад взял и поменял на такие (фото). И пуск там намного легче... Ну это мой вариант.У меня так и ими доволен.
RW011 Приятная новость.
Одного не пойму.Атомная энергетика самая дешевая, а цены ?
Тип файла: jpg 35.jpg 58.9 Кб 12
Тип файла: jpg 7.jpg 38.4 Кб 7
Старый 24.07.2024, 13:28   #50
Вес репутации: 87
Вопрос к "Энергоатом" или "Укрэнерго", а лучше в Чат к Ренат Леонидовичу.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043678663391
ОН
точно Вам ответит, Что и Почём.
В современных газовых котлах насос уже вмонтирован в сам котёл.Варианты замены не проходят-Это уже нарушение по газовой службе по типу "Самовольне втручання".
Последний раз редактировалось RW011; 24.07.2024 в 13:52.
Старый 24.07.2024, 13:37   #51
Вес репутации: 87
К п.47 "вдогонку"
РАСХОД ТОПЛИВА БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА
1:
Чтобы узнать расход генератора в час на бензине, берем стандартный показатель потребления горючего для бензиновых моделей — 0,35 л и умножаем на показатель мощности агрегата. Получаем количество литров в час потребления бензогенератором.
Модели с бензиновым мотором стоит брать для краткосрочного использования (не более 10 часов в день) и для непостоянных нагрузок. В таком случае вы сэкономите на стоимости модели (бензиновые агрегаты стоят дешевле более мощных дизельных), а затраты на горючее окупят себя. Сюда также можно отнести генератор бензиновый б/у.
РАСХОД ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА
1:
Расход генератора в час на дизеле рассчитывается на основании стандартного показателя потребления горючего для ДГУ — 0,2 л. Его умножаем на показатель мощности электростанции. Получаем количество литров в час потребления дизельного генератора.
Дизельные электростанции лучше всего подходят для постоянной, длительной эксплуатации, используя дизельное топливо. Хоть сам агрегат будет стоить дороже, но можно значительно сэкономить за счет низких затрат на потребление горючего и его стоимости.
СРАВНЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА ГЕНЕРАТОРОВ
Наглядное сравнение показателя расхода топлива генератора (дизельного и бензинового).(скр..)
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 33.7 Кб 8
Старый 24.07.2024, 14:09   #52
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Якщо брати розрахунок по формулам (див.скр.), то у середньому електродвигун на 500 вт при 220 вольтах (з інвертора) десь буде брати при неприривному циклі десь до 3А.Це так,грубий розрахунок]
При 3А нагрузки на 220В мощность составит 660Вт грубо. В перерасчёте на 12В ток потребления от аккумулятора составит 55А. При ёмкости аккумулятора 100Ач не хватит и на 2 часа работы. Мощность инвертора для нормального запуска асинхронного двигателя должна в 3 раза превышать мощность электродвигателя. Инвертор должен иметь чистый синус. Грубый расчет и коротко.
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2024, 14:27   #53
электрик21
У автора не написано конкретно о чем речь.Вкурил.Я лет двадцать назад тоже чуть не пошел по этому пути.Делал отопление ( у дочки+кап.ремонт) и хотел купить подобный девайс. А тут как раз прбежал сосед- "дай стабилизизатор".Вот тогда я и узрел прелести нового котла.Света нет ?, Сеть просела ?, Давления воды нет ?- и прочее. Плюнул я тогда на всю эту прелесть и купил по объявлению новенький АОГВ(харьковский) /так совпало/.И ни чуть не жалею.Есть свет , нет.Нет меня дома 2-3 дня и тд. -вообще не волнует.Скажите не экономно !- как топить.Видел как экономят-после чашки чая у меня ноги замерзли в гостях.А теперь сложите всю эту экономию (приспособы всякие для его успешной работы)=== ??? И кстати- сосед сменил уже 2 котла ---?????? Моему 8.08. будет 34 года.За это время дважды сменил "керосиновый" датчик.У дочки 18 лет и абсолютно еще не было вмешательсва.Вот это расходы !!! А главное лишняя зависимость.
Старый 24.07.2024, 15:13   #54
Anke
Завод гарантировал КПД 87% на ОАГВ, в то время высокий показатель. Нравилась мне "мягкая" работа автоматики.
Старый 24.07.2024, 16:27   #55
Вес репутации: 87
У моего родственника установлен котёл Аристон.
Дом ,где-то 100 м.кв. Использует АКБ типа AGM Challenger A12-200.
Хватает без проблем до 10 часов работы.Брал ещё 3 года назад,работает нормально.Заряжается раза в 3 быстрее обычного автомобильного.Один недостаток-сильно дорогой!
Решение верное и правильное для Европейской страны.
У самого АОГВ Дани 11,5 Квт (не парапетный,а круглый!) с механической (пьезоелектрической) автоматикой.На всякий случай в параллели стоит и твердотопливный.
Насос тоже есть,когда есть свет, работает.
Нет света-естественная самоциркуляция.
Старый 24.07.2024, 17:12   #56
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Почнемо з того що 100вт нагрузки при 12 В це приблизно 8А .Тобто така звязка пропрацює десь півтори години , як мінімум . Якісний агм акумулятор на 100А зможе віддати десь 75-80А .При такій нагрузці краще в паралель підкинути ще один 100А акум . А ще краще - використовувати інвертор на 24 вольта , так як струми там в 2 рази нижчі .Ну і акуми краще брати ліфери Lifepo4 - єдиний мінус це хрен де знайдеш по адекватній ціні .Ліфер можна повністю зарядити за 5 год стандартною 20А зарядкою , або за 2 год при 50А.
Старый 24.07.2024, 22:27   #57
электрик21
Мягкая потому что стоит (как писал) керосиновый датчик,автоматика АРБАТ.Поэтому никаких Пыхканий (тот же Дани)-(есть и такой на даче или как там её...) Давно замерял ради интереса.Разброс (вкл-выкл) составил +-2 градуса на выходе.Вот и старичок.
RW011 У самого АОГВ Дани 11,5 Квт (не парапетный,а круглый!) с механической (пьезоелектрической) автоматикой.На всякий случай в параллели стоит и твердотопливный.
---Вы пишите дорого..... Во все времена все имеет свою цену ! У меня АОГВ-23. И стоил (не охота паспорт доставать)-где 230 р.А ЭТО.......Сейчас хоть и дорого, пошел и взял.А тогда ???Знате как я свой брал ?--Пришел сосед с (не помню) журналом. А там новинка.Харькоский з-д начал выпуск....... Ох и загорелось мне иметь такой.Как ??? На работе беру отгул, машину газ-53 (ест-но по цене....).Перед этим зашел в исполком.Состряпали челобитную- типа просим подателю сего.... оказать содействие. И на завод. К директору ?- он администратор. К главному.!00 сиреневых бумажек и через полчаса машина с 10 котлами на проходной.А Выговорите дорого. Зато нет таких проблем.
Старый 24.07.2024, 22:47   #58
электрик21
Тоже когда то думал о насосе..Давно это было и стояли чугунные батареи.А тут на работе (строили клуб, сауну и цех....) привезли стальные батареи.Прикинул.Выписал 14 шт (с запасом) по себестоимости.Чугунные выкинул, поставил стальные.Разводка на уровне подоконника горячая по убыванию диаметра.Внизу наоборот по нарастанию.Намного лучше чугунных.Меня полностью все устраивает. (примерно такие- фото).
Твердое топливо.? В этом доме была семиходовая (углом) печка.Четыре хода убрал.Саму печку развернул и сократил. Скатеркой накрыл --есть не просит .
Тип файла: jpg i (1).jpg 28.8 Кб 7
Старый 25.07.2024, 11:58   #59
Вес репутации: 87
У нього насос підключається через інвертор 12\220 вольт.
Існує простий метод розрахунку потужності, споживаної інвертором: для інверторів 12-вольтів розділите підключене навантаження на 10 ; для інверторів на 24 В розділите на 20.
Споживана потужність інвертора потужністю наприклад 3000 Вт залежить від підключеного до нього навантаження і ефективності інвертора. Коли навантаження не підключене, інвертор потужністю 3000 Вт може споживати близько 20 Вт потужності лише для своєї роботи. Фактичне енергоспоживання варіюватиметься залежно від підключеного навантаження і ефективності інвертора.
Старый 25.07.2024, 12:25   #60
Вес репутации: 33
Ваш розрахунок занадто грубий . Холостий хід сучасних 12В інверторів від 600 мА до 2,5А(заміри проводив на моделях з реальною потужністю від 500 до 2 кВт) .В деяких моделях дуйчик вмикається тільки при навантаженні від 50Вт , а це ще +200-500мА .
T2 T26 проблеми з блоком живлення sasha19722201 Схемотехника, Мастерская 3 17.03.2023 02:02
Проблеми з переглядом ютубу malyshka Enigma 2 16 11.11.2021 21:46
Блок живлення OCZ500SXS немає вторинних напруг Elkom Железо / Hardware 2 08.01.2020 13:40
Проблеми з адапторами живлення BodiaK Компьютерная техника 13 04.02.2018 15:06
проблеми з підключенням ceasor GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2) 8 27.11.2013 15:05
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
