Тем: 4,590, Сообщений: 361,064, Пользователи: 159,926
На форуме: 39
Старый 02.04.2024, 19:30   #381
lkjh
Аватар для lkjh
Сказал(а) спасибо: 1,188
Пробовать другую память,у меня ZB25VQ32 SPI ID: 5E4016 такая в Тигре.
Стёр,залил - пошло.Пробывал другую ZB25VQ32 с другим идентом.Тоже сработало.
Ещё вариант,попробуйте промежуточную залить и сделать :
В меню первичной инсталляции, там где ошибка "Authentication failed!",
нажать цифровыми кнопками код "987645", войти в меню и выполнить подключение к интернету.Сделать сброс в заводские и перезагрузиться.
Потом уже обычным способом выполнить обновление на выше выложенную прошивку.
Не получается завести ресивер на новой прошивка . Все делаю по инсрукции .уже зашол в меню .подключил интернет . зброс на заводские
перезагрузка и снова ошибка "Authentication failed! . делал несколько раз .не получается.
Вертайся росою!
Старый 02.04.2024, 19:43   #382
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 413 раз(а) в 195 сообщениях
Когда подключили интернет,пусть поработает.Потом сбросите.
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2024, 11:07   #383
georgiy32
Ресивер: GI S-8120
Поблагодарили 89 раз(а) в 16 сообщениях
georgiy32 скоро придёт к известностиgeorgiy32 скоро придёт к известности
Tiger combo Sirius Hotbird
Тип файла: rar dump_all.rar 3.54 Мб 22
georgiy32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2024, 16:40   #384
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Получилось?
Если-нет,расскажу ,что надо сделать. Чтобы получилось .
Старый 02.05.2024, 20:00   #385
lkjh
Аватар для lkjh
Получилось?
Ничего не получилось . Шыл и промежуточной и другой . При збросе на заводские возращается красная надпись. Тюнер лежит на полке запорол
Вертайся росою!
Старый 02.05.2024, 22:13   #386
US5IVZ
Не паникуй-подымешь!
Каким программатором это делал? Переходник Lan-Usb ,есть в наличии? Какая ,конкретно, флеш GD25Q32 ,MD25Q32Q ?ZB25q32 и т.д. ,приведи полностью) стоит в твоем Тигре комбо?
Старый 02.05.2024, 23:37   #387
US5IVZ
Схема Tyger Combo :
Main board :GX6605S_T+S+148_V1.6
к посту #387З
архив rar на архив PDF ...
Тип файла: rar COMBO GX6605S_T+S+148._V1.6.rar 692.0 Кб 42
Старый 04.05.2024, 10:50   #388
US5IVZ
lkjh
-Ау!!! Или уже не надо ?
Старый 04.05.2024, 13:49   #389
lkjh
Аватар для lkjh
lkjh
Много дел сечас а програматор у меня самый простой USB мини программатор CH341A 24 25 FLASH 24 EEPROM
флеш вроди GD25Q32 не могу прочитать затерта . Переходника Lan-Usb нету.
Вертайся росою!
Старый 04.05.2024, 21:48   #390
US5IVZ
Качай:http://forum.volsat.com.ua/showpost....0&postcount=60
Зайди в этой проге в Securiti Register , с подключенной к программатору флешью. Выложи скрин . Будет понятно ,что делать дальше...
Старый 05.05.2024, 07:09   #391
lkjh
Аватар для lkjh
Вот сделал скин
Тип файла: rar Securiti Register.rar 103.7 Кб 21
Вертайся росою!
Старый 05.05.2024, 08:50   #392
US5IVZ
флеш вроди GD25Q32 .
1.На предоставленном скрине флеш ZB25VQ32. Это она так самоопределилась или Вы сами выбрали из списка?
2. Какая то странная и нестандартная нумерация строк и столбцов. Как такое получили?
3. Сейчас мне ясно только одно: прошивку от Тигров комбо вы этой флеш уже не скормите.Уж очень сильно данные в Security Reg отличаются от тех которые там должны быть.
сравните :http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=267
Обратите внимание какой должна быть нумерация строк и столбцов.
Старый 05.05.2024, 09:13   #393
lkjh
Аватар для lkjh
Флеш зтой програмой сама определилась а от прогой что шью флеш CH341Programmer_v1.38 не опредиляется. прошивку от Тигров комбо уже лил тоже красная надпись.
Вертайся росою!
Старый 05.05.2024, 09:21   #394
US5IVZ
Покажите еще что записано в статус регистре. Рядом с изображение навесного замка кликнуть на треугольник и затем на Прочитать SREG.
И что насчет нумерации строк и столбцов,как такое получили?
Старый 05.05.2024, 09:30   #395
lkjh
Аватар для lkjh
Используется программатор: CH341 Черный
9:29:04
Читаю флэшку... Security Register 1
Успех
Время выполнения: 00:00:00.050
CRC32 = 0x301C8062
Status register: 00000000(0x00)
Вертайся росою!
Старый 05.05.2024, 09:58   #396
US5IVZ
9:29:04
Это хорошо. Сделайте еще следующее: Кликнете на Изменить SREG-выскочит предупреждение ,кликайте ОК. Появятся два столбца -кликайте Прочитать. После этого посмотрите не появились ли "галки" в столбцах. Их там быть не должно.
Старый 05.05.2024, 10:15   #397
lkjh
Аватар для lkjh
Вот зделал
Тип файла: rar Записати.rar 72.8 Кб 13
Вертайся росою!
Старый 05.05.2024, 10:30   #398
US5IVZ
Вот зделал
Отлично.
Осталось только разобраться с нумерацией. В "нормальном" виде в строке должно быть 16 столбцов с 00 по 0F.
У Вас же этих столбцов 30 с 00 по 1D
Не могу понять, как так это у вас получилось???
Старый 05.05.2024, 10:55   #399
lkjh
Аватар для lkjh
Отлично.
Может мой програматор или прога чтото не так определяет зто раз или я шил тремя разными флеш дампами не знаю
Вертайся росою!
Старый 05.05.2024, 11:08   #400
lkjh
Аватар для lkjh
Прошивка стоит сечас вот зта http://forum.volsat.com.ua/attachmen...2&d=1711231165
Вертайся росою!
Openbox HD-75 Х6 Combo Goga China Openbox (китайские подделки) 0 21.08.2016 18:33
Ariva 210 Combo Mest Ferguson HD 0 09.02.2012 14:32
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
