На форуме: 7
Старый 14.02.2024, 15:22   #1
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 336
По умолчанию Кабель телевизионный
В одной из тем форума начались очень жаркие обсуждения по теме телевизионного кабеля, которые можно перенести в эту тему.
а я тут столкнулся с нечастой проблемой работы нескольких спутниковых антенн и, соответственно - нескольких спутниковых тюнеров.
Проблему решил вот так :
Старый 14.02.2024, 17:58   #2
topol9
Аватар для topol9
Жах що твориться на даху. Кабелів як павутиння. Але якщо брати кабель, то виробника комскоп чи трилоджик!!!
Старый 15.02.2024, 12:18   #3
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
удивительного ничего нет и нового ничего не сказано
коаксиальный кабель в таком состоянии требует замены
Старый 15.02.2024, 12:40   #4
wasul
Ресивер: Satintegral1228, Openbox s3 mini,U2C b6.
wasul на пути к лучшему
Це правда,але на практиці,клієнту,однаково,не всі,звичайно,але більшість,шукає дешевинки,і марно їм щось пояснювати!
wasul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 17:42   #5
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,005
Я ,ставлю фірмарк 660,690
Старый 15.02.2024, 18:47   #6
topol9
Аватар для topol9
Знайшов бухту кабель Діалан. Що воно за звір? Може, хто прокладав?
Старый 15.02.2024, 18:57   #7
Сказал(а) спасибо: 7,700
Вес репутации: 85
Є вихід.
Вирізати, випалити, здати як кольоровий мет....
Це все залежить від домоправління. В інших містах усе познімали та заборонили.
Старый 15.02.2024, 19:12   #8
Вес репутации: 73
Вы пишите ниочом
На кабеле ,больше нет никакой маркировки кроме названия Dialan?
Старый 15.02.2024, 21:39   #9
1Toha
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
1Toha скоро придёт к известности1Toha скоро придёт к известности
здається це Кривий Ріг їм торгував він також був у них різнокольоровий шість бухт у ящику і всі різного кольору
1Toha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 22:49   #10
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 563
Вес репутации: 26
Що скажете про силіконовий прозорий кабель ? Наскільки він більш надійний від традиційних ПХВ кабелів ? От у мене є силіконова шланга для поливу. Влітку, в порівнянні з ПХВ шлангами, вона ідеальна в користуванні - гнучка і пружна. Але як тільки знижується температура, вона стає дубленною, а в мороз взагалі при переміщенні лопається. От я і думаю, чи кабель силіконовий такий же в мороз чи ні....
А на другому фото звичайний ПХВ кабель, але з внутрішньою пропиткою гелем від вологи. Теж цікаво наскільки такий кабель дійсно стійкий? Може хто встановлював такий
Тип файла: jpg 12.jpg 21.3 Кб 9
Тип файла: jpg 122.jpg 14.7 Кб 8
Старый 16.02.2024, 01:29   #11
Вес репутации: 73
Там силиконом и не пахло,читайте характеристики,он для прокладки внутри помещений
Пример:
КАБЕЛЬ RG-6 CF606ST 100М, 64 ЖИЛИ, ПРОЗОРИЙ COMMSPACE
Ø центральної жили (мм): 1.02
Матеріал центральної жили: CCS (сталь обміднений)
Тип кабелю: RG-6
Екран: Обшивка і фольга
Кількість жил в оплетке: 64
Матеріал обплетення: CCA (алюміній, покритий міддю)
Фольга: AL (алюміній)
Хвильовий опір: 75 Ом
Вид кабелю: Коаксіальний
Вид монтажу: Внутрішній
Зовнішня оболонка: PVC (полівінілхлорид)
Зовнішній діаметр (мм): 6.8
Довжина в бухті (м): 100
Колір: Прозорий
С пропиткой лучше,вода не проходит,для наружной прокладки
Пример:
Кабель коаксіальний RG-6 (F660BVF) COMMSPACE
Діаметр кабелю: 6,8 мм
Діаметр центральної жили: 1,02 мм
Діаметр діелектрика: 4,57 мм
Матеріал центральної жили: калюжена сталь (CCS)
Матеріал обплетення: мідь (CU) + гелевий наповнювач
Матеріал діелектрика: спінений поліетилен (PРЕ)
Матеріал екрана: алюмінієва фольга
Щільність обплетення: 64%
Матеріал оболонки: поліетилен (PE)
Для зовнішнього встановлення
Бухта: 100 м
Колір: чорний
О качестве трудно сказать по картинке
На кабеле всё должно быть написано,
пример:
Net.on RG-6 белый CCS 1,00 (15%) / FPE / Al-Pet-Al Foil Unbonded / Al 32х0,12 / PVC RW
расшифровка в интернете имеется
Старый 16.02.2024, 11:42   #12
Styc
Аватар для Styc
да да. Нового ничего не сказано. Но, кое-кто вообще молчит как партизан
Вы пишите ниочом
поэтому лучше лишний раз напомнить про хорошо забытое старое, потому что для кого-то это может быть даже очень по новому
Старый 16.02.2024, 14:40   #13
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 631 раз(а) в 314 сообщениях
да да -поэтому лучше лишний раз напомнить про хорошо забытое старое, потому что для кого-то это может быть даже очень по новому
Это точно! Как то в сетях случайно наткнулся на -ВАУ, НОУ-ХАУ /автомобилисты../ "Провод с нулевым сопротивлением" --Это.... и достижения Нового..... А посути? Старое забытое. Но автора в то время видно самого еще не было /только проект /.
Тот же провод из 82г. Тогда выписывали как "нагрузку".Все хотели "заводской".
Извините что немножко не теме провод. А вот.....
Тип файла: jpg 1.jpg 49.2 Кб 15
Тип файла: jpg 2.jpg 22.3 Кб 16
Старый 16.02.2024, 17:15   #14
Вес репутации: 73
Хороший был провод в те года,ещё вспомнить нужно о свечах зажигания на "18",почти вечная
Старый 16.02.2024, 19:03   #15
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
Прозрачный кабель больше года не служит. Его ставить только в закрытых местах и то не факт что он уцелеет. Здесь выше пишут обпалить и здать на метал, так в современных кабелях нет цветных металов, только немного сверху что-то намазано. Медь была в кабелях времен ссср, а теперь железо крашеное.
Старый 18.02.2024, 20:37   #16
GribVitalik
Аватар для GribVitalik
Сказал(а) спасибо: 299
Какие F-ки (разьемы) Вы используете для кабеля (Finmark F 660 BV) ?
Я имею ввиду чтоб накручивались на кабель нормально, (без черезмерного усилия) и чтоб жилы обплётки не срезало.
F6T Trilink (латунь) подойдёт? или можно и подешевле (цинк)
Старый 18.02.2024, 21:15   #17
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 137
F6T ZINC (Zn) на KLM RG660-BV-B для него не подходит из-за малого диаметра, для 660 я брал f коннектора у оптовика поштучно пробывал на месте накрувать на кабель.
Старый 18.02.2024, 22:04   #18
Сказал(а) спасибо: 1,206
*Гіпсокартонним* лезом зрізаю пів товщини ізоляції на її кінці і тоді не
зрізається опльотка любим конектором...
Телевизионный канал устанавливается в радиоканалы после сканирования на EUROSKAY ES-4050 Elkom Globo, Digital, Opticum, Orton 1 30.06.2018 20:25
LPT кабель для джетаг vety Схемотехника, Мастерская 16 06.06.2016 00:59
HDMI кабель - длина. chik GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 8 06.05.2014 17:41
Amiko Alien 2 Воля кабель hilya Amiko HD 2 23.03.2014 17:00
Кабель для шаринга двух ресиверов skor1982 Golden Interstar 18 11.12.2009 07:11
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
