Тем: 4,593, Сообщений: 361,227, Пользователи: 159,965
На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E
Старый 13.12.2023, 12:41   #321
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Те транспондеры, где есть русскоязычные каналы, принимаются нормально. Евроспорты тоже.
В одних стоит спутниковая антенна Вариант CA-902 0.95м,
в других стоит дешевая спутниковая антенна Вариант CA-900 0.85м.
Вот на СА-900 в центре Украины на мультифиде проблемы на частотах 11585 v 27500 где Китай вещает по-руски ,а также часто сыпет 10930 часто там фредом, я эти каналы не ставлю в первых рядах.
Старый 13.12.2023, 13:55   #322
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Принимаю на такую антенну.
Эти антенны использовал только для настройки на один спутник в фокусе, без мультифидов.
Старый 02.01.2024, 08:34   #323
Зміцер
Ресивер: openbox AS4K
Зміцер пока неопределено
Может кто сталкивался с такой проблемой, на openbox as4k просканировал каналы на 13 градусе, удалив старые. Всё появилось, НО - на частоте 12188 v 27500, при качестве сигнала в 90% каналы не сканируются, хотя раньше там они были и отлично вещали, там где то 9-10 польских каналов идут, но не один не появляется. Перепробовал разные виды сканирования и на втором openbox . результат такой же.
Зміцер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2024, 17:32   #324
haykazun
Аватар для haykazun
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 193
Hot Bird 13G, 13°E
RDS Social TV отключён на 11662.00MHz, pol.V (DVB-S2 SID:16978 PID:1974[MPEG-4]/1975 Итальянский)
RDS Social TV как работал, так и работает - vpid-5302 sid-4251, а
[B]
... SID:16978 PID:1974[MPEG-4]/1975 Итальянский)
это RDS Relax(SID:16978 in hex:4252), который, да, ушел.
Старый 02.01.2024, 18:07   #325
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 366
Сообщение от Зміцер Посмотреть сообщение
теперь надо попробовать другой конвертер
или подключить напрямую без дисека
Старый 02.01.2024, 18:46   #326
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Частоти 10758 V 27500 3/4 та 11278 V 27500 3/4 як ідуть ? Головка в фокусі чи мультифіді ?
Старый 02.01.2024, 18:52   #327
Зміцер
Частоти 10758 V 27500 3/4 та 11278 V 27500 3/4 - сканируются норм, на талерке 3 головки.
Старый 02.01.2024, 18:58   #328
Вес репутации: 33
Пробуйте рекомендації від Стіка , якщо не допоможе - ставте 13Е в фокус , інші в мультифід.
Старый 08.01.2024, 18:35   #329
magnum12
Аватар для magnum12
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO, Openbox S5 HD
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях
magnum12 скоро придёт к известностиmagnum12 скоро придёт к известности
очень жаль ---VH1 HD висит баннер
dal 7 gennaio questo canale non sara piu disponibile/
La musica ti aspetta su pluto tv.
collegati a pluto.tv
o scarica l'app su mobile e smart tv
то есть-
з 7 січня цей канал більше не доступний/
Музика чекає на вас на pluto tv. підключитися до pluto.tv
або завантажте програму на мобільний телефон і Smart TV
magnum12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 17:27   #330
haykazun
Аватар для haykazun
Сообщение от simon65 Посмотреть сообщение
HotBird 13 G/F,13°E
eQsat
появился на частоте 12520/V/27500, DVB - S2/MPEG - 4, открыт, висит матрас, без пищалки.
Пищалки и не будет.
eQsat - Это так называемый, спутниковый «троянский конь» - спутниковый телеканал, который передает новости и информацию без цензуры. Программа eQsat уже прошла тестирование и готова к запуску при отключении интернета в какой-либо из стран.
Решение eQsat основано на стеганографии – методе скрытой передачи информации. Команда компании eQualitie, стоящая за eQsat арендовала место на коммерческих спутниках и начала вещание своего телеканала в Азии и Африке. Канал отображает помехи или цветные полосы, но на самом деле при записи канала на USB-накопитель одна из аудиодорожек отображает сжатый файл с информацией.
Такой метод безопасен, так как блокировка спутниковых сигналов сложна и зачастую не приносит результатов. Однако, как признает представитель компании eQualitie, правительства могут со временем найти способ противостоять новой тактике.
Старый 23.01.2024, 13:45   #331
johnny
Ресивер: hp pro
Сказал(а) спасибо: 1,054
Поблагодарили 2,212 раз(а) в 560 сообщениях
johnny за этого человека можно гордитсяjohnny за этого человека можно гордитсяjohnny за этого человека можно гордитсяjohnny за этого человека можно гордитсяjohnny за этого человека можно гордитсяjohnny за этого человека можно гордитсяjohnny за этого человека можно гордитсяjohnny за этого человека можно гордитсяjohnny за этого человека можно гордится
skaner2222,
данный спутник находится теперь совсем в другой позиции и переименован на Eutelsat 12 West G
Hot Bird 13C, 12.5°W
johnny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 15:03   #332
Tolyan
Ресивер: GI s8120 Lite
Сказал(а) спасибо: 22
А вместо него что теперь стало?
Старый 23.01.2024, 15:19   #333
Сказал(а) спасибо: 9,297
Сообщение от johnny Посмотреть сообщение
skaner2222,
Перемещено.
Старый 23.01.2024, 22:24   #334
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
1 января польское издание SAT Kurier сообщило, что к инициативе присоединились такие вещательные компании, как «Свобода», «Гордон ТВ», «Продолжение следует», TV8 Moldova и OstWest24. Каналы вещают в стандарте MPEG-4/HD, они кодируются в BISS. Многие из них транслировали контент в интернете, и теперь впервые выходят на спутник. Канал OstWest24 вещает из Берлина, помимо спутника, он также транслируется в кабельных и IPTV-сетях Германии. В эфире TV8 Moldova показываются фильмы и развлекательные передачи, финансируется канал Европейским фондом демократии, а за проектом стоит бывший депутат молдавского парламента от Либерально-демократической партии Кирилл Лучинский.
Параметры приёма каналов «Свобода», «Гордон ТВ», «Продолжение следует», TV8 Moldova и OstWest24
спутник: Eutelsat Hot Bird 13G (13°E);
транспондер: 10949 / V / SR 27500, FEC: 2/3;
стандарт DVB-S2 / 8PSK;
кодирование: BISS.
Старый 23.01.2024, 22:51   #335
Сказал(а) спасибо: 6,876
Поблагодарили 7,984 раз(а) в 3,579 сообщениях
Сообщение от serg. Посмотреть сообщение
кодирование: BISS.
Та добре,ше купка каналів,
але чи вистачить терпіння кожного дня з тою кодіровкою BISS бавитись?
Старый 24.01.2024, 12:02   #336
haykazun
Аватар для haykazun
оффтоп:
1 января польское издание SAT Kurier сообщило, ......
Как 1 января можно сообщить о том, что появился только 3-ого января? ...
Копируете повнимательнее ...
21 января польское издание SAT Kurier
Старый 04.02.2024, 11:42   #337
Styc
Аватар для Styc
Спутник HOTBIRD 13F/13G в позиции 13.0°E продолжает наполняться списком украинских телеканалов. На этом спутнике начал работу телеканал ДІМ в формате Full HD.
Старый 04.02.2024, 11:47   #338
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 516
...начал работу телеканал ДІМ в формате Full HD.
Канал практически сразу же перевели в СД.
ADmB на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2024, 12:43   #339
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Колего вітаю, нажаль канал вже не у форматі Full HD, якість звичайною стала 720х576
Не надо писать мне в ЛС.
Старый 04.02.2024, 13:17   #340
Styc
Аватар для Styc
720х576 это не SD, а HD
что только выиграли от этого правообладатели - непонятно.
Потому что староевропейцы вообще не торопятся переходить на тюнера HD формата , а значит, посмотреть этот канал всё равно смогут не все...
(13°E) Транспондерные новости Eutelsat Hot Bird 13A/13B/13C BOXxXxXxX 13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E 4089 18.07.2025 18:23
(36E) Обсуждение Eutelsat 36A/36B gerald 36.0°E Eutelsat 36B/36C (AMU1) 516 16.07.2025 15:09
(9°E) Обсуждение Eutelsat 9A FCBB2001 9.0°E Eutelsat 9B 100 16.01.2025 22:28
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
