На форуме: 35
Старый 27.08.2008, 10:31   #281
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
Сообщение от sla5975 Посмотреть сообщение
Update Emu
Update K*ys
Ir* Au
Update homeshare
Add homecamd (netshare & homeshare)
Eurosport(2)rus,Wedding tv(rus) Discavery pol(paket)TeT RtVi rus(4) NtN(biss) update-ne o4en
Старый 27.08.2008, 10:36   #282
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
я вот научился ключики вручную вводить,все идеь,хоть иногда за 3м разом.а не умел вообще.спасибе евгению и сайту,научившему меня много.
Старый 04.09.2008, 16:21   #283
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
для каналов "mегаспорт и k1"____удалить их из списка,потом наново прописать_всё будет идти! (спасиб)
satmania
Старый 10.09.2008, 12:32   #284
kam1
Ресивер: DREAMBOX 800HD
kam1 пока неопределено
Мужики помогите пожалуста прошил 7010А прошивой truman_EMU_1.4.03_AMSTAR, слетели все сетинги, готовые сетинги есть со старой прошивы но ничем их не могу зашить их. Возвращаюсь на на 1.3.86 льются без проблем. А в 1.4.03 не как, в чём причина?
kam1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 14:47   #285
AndriyLviv
Ресивер: opticum x403
AndriyLviv пока неопределено
Сообщение от kam1 Посмотреть сообщение
мужики помогите пожалуста прошил 7010а прошивой truman_emu_1.4.03_amstar, слетели все сетинги, готовые сетинги есть со старой прошивы но ничем их не могу зашить их. возвращаюсь на на 1.3.86 льются без проблем. а в 1.4.03 не как, в чём причина?
версии бутлоадера не совпадают (в новых порошивках 1,1,2, в старых 1,1,1)
AndriyLviv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 14:57   #286
kam1
Сообщение от andriylviv Посмотреть сообщение
а как поменять бутлоадер на нужный. или как залить сущуствующие сетинги?
Последний раз редактировалось kam1; 10.09.2008 в 15:07.
Старый 10.09.2008, 15:15   #287
Вес репутации: 78
при загрузке прошивки выбирайте allcode+bootloader
Старый 10.09.2008, 15:47   #288
kam1
это я и делаю при загрузке нового софта. но мне нужно залить список каналов , а он не лезет ни в каую.
Старый 10.09.2008, 16:04   #289
Вес репутации: 78
а чем каналы заливаете?
Старый 10.09.2008, 16:07   #290
AndriyLviv
попробуй так. открой список каналов hex-редактором и поменяй в шапке версию бута на 1,1,2
( честно скажу,сам не пробовал)
Тип файла: jpg boot.JPG 24.5 Кб 32
Старый 10.09.2008, 18:15   #291
kam1
Вышел из затруднительного положения таки способом 1)Залил 1,3,86 "по". 2)залил свои сетинги. 3)с помощью програмы ALIMINIUPG сделал мини абгрейд "ПО" на 1,4,03-каналы не слетели. 4)скачал свои сетинги через AliEditor и получилась песня в другой Ресивер полились на ура.
Старый 11.09.2008, 09:08   #292
taurus
Аватар для taurus
По умолчанию !
Сообщение от AndriyLviv Посмотреть сообщение
Вы думаете полезет???(даже если зашётся..,То,не коректно работать будет.!!!,_Но наврят-ли, софт туда пойдёт...!)Даже если по простому..!По юзерски_____ Взять exe. самово загрущика и сравнить, Что в ехе. первого ботлоадэра и Во втором.., (new) Если Вы пишете>> ТАК: "редактором и поменяй в шапке версию бута на 1,1,2"___То значит Вы знаете как это сделать. (сравнивать) Cовсем все разное- Я так считаю!? КАК залить каналы в таких случаях ТО это надо прочитать в прикрепленном!
Тип файла: txt ИНСТРУКЦ.txt 811 байт 106
satmania
Старый 16.09.2008, 11:24   #293
acorp
Ресивер: orton 4100
acorp пока неопределено
Скажите пож, если я правильно понял, то можно залить списки каналов и от 3329 только надо заменить расширение файла и все???
acorp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 11:44   #294
Вес репутации: 78
AliEditor_V4.rar удалил изза наличия там трояна!!!!
Старый 17.09.2008, 12:00   #295
Вес репутации: 78
подтверждаю все работает !! лично так делал!!
Старый 19.09.2008, 12:41   #296
acorp
Ресивер: orton 4100
Если Вы,слили их программой для каналов..! даёте название какое нибудь -сохраняется без расширения или *abs и для программы AliEditor_V4 только *bin (читайте ИНСТРУКЦ.txt) Прикрипляю программу которой я делаю Всё! постарайтесь разабратся,обычно это получается тупым смотрением в монитор.. и методам тыка.
СПАСИБО, попробую новой прогой, так как я это делал но более старой версией AliEditor и при загрузке в тюнер ругалось что там на STB...
Старый 22.09.2008, 09:06   #297
acorp
Ресивер: orton 4100
получилось залить каналы от 4100 в 7010. правда категории фаворитов не совпадают, но это мелочи, без исправления версии лоадера хекс редактором не обошлось, если кому еще надо могу описать и подробнее.
Старый 04.10.2008, 16:31   #298
pochti
pochti пока неопределено
все! ключи закончились!?!
а можно актуальные ключи на глоб 7010а
а можно inxct или что-нибудь такое смотреть на этом рес.(хоть пару часов)
pochti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 16:51   #299
Вес репутации: 78
Сообщение от pochti Посмотреть сообщение
Обсуждать что либо в файловом архиве запрещено, читайте правила.
Ключи на Статику выкладываются сдесь. Вводите их с пульта и наслаждайтесь!
Старый 13.10.2008, 11:15   #300
alex_ru
Аватар для alex_ru
Ресивер: :)
Поблагодарили 43 раз(а) в 8 сообщениях
alex_ru пока неопределено
truman_1.4.03_zheka_(30.09.08)_(FAV_4W,5E,13E,75E, 80E)_ua.rar Прошивка хорошая, спасибо Zheka, только на канале Home+7 на ABS1 виснет тюнер. (Globo 7010A)
alex_ru вне форума   Ответить с цитированием
HTML код Вкл.
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
