На форуме: 6
Старый 28.06.2023, 13:02   #561
Сказал(а) спасибо: 7,884
Вес репутации: 86
Stockimg AI научился генерировать красочные QR-коды при помощи нейросети
Сервис Stockimg AI, который позволяет создавать различный контент с помощью нейросети, теперь предлагает новый режим — создание картинок со «вшитым» QR-кодом. Сканеры кодов смогут распознать такое изображение, при этом выглядит оно симпатичнее обычных чёрно-белых вариантов.
1:
Редактор выглядит максимально просто. В поле сверху нужно вписать вводные для генерации картинки (чем точнее, тем лучше результат), снизу нужно указать ссылку, на которую будет вести готовый QR-код.
Если не уверены, что хотите видеть на фоне кода, можно нажать на кнопку Surprise Me и получить рандомный набор вводных данных и превью готового кода. Он будет вести на сайт генератора, но вы сможете изменить ссылку и сгенерировать новый код с теми же вводными.
Бесплатно можно сгенерировать только 5 QR-кодов
со ссылкой на нужный вам сайт, а вот количество «примерок» со случайными запросами не ограничивается. Если планируете использовать генератор часто, придётся зарегистрироваться и покупать кредиты для оплаты новых генераций. Это не обязательно должны быть QR-коды: Stockimg AI также создаёт иллюстрации, логотипы, обложки для книг и даже «стоковые» фото.
Иллюстрация:
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 32.4 Кб 2
Старый 04.08.2023, 08:24   #562
Вес репутации: 86
Keychron анонсировала игровую механическую клавиатуру Lemokey L3
Известный производитель механических клавитур Keychron представил свою первую модель, ориентированную на геймеров: Lemokey L3.
К компьютеру клавиатура подключается через USB-передатчик по 2,4 ГГц, что обеспечивает частоту опроса 1000 Гц — такую же, как при проводном подключении. Также можно подключить до трёх устройств по Bluetooth 5.1 — для тех случаев, когда скорость отклика не так важна.
Новинка поддерживает горячую замену клавиш, кастомизацию всех функциональных кнопок и возможность настроить ручку под свои нужды. Производитель предлагает три варианта переключателей: Gateron Red, Brown и Banana. Также можно взять версию без переключателей и добавить любые по своему вкусу.
Ёмкость аккумулятора составляет 4 000 мА·ч — хватит на 200 часов автономной работы без подсветки при подключении через USB-передатчик. Для зарядки и проводного подключения есть USB-C.
Keychron Lemokey L3 уже доступна для предзаказа на краудфандинге Kickstarter. Версию без переключателей и кейкапов оценили в 189 долларов, а полный набор — в 209 долларов.
Тип файла: jpg Клава.jpg 37.2 Кб 1
Старый 04.08.2023, 08:27   #563
Вес репутации: 86
Представлен первый монитор с цветным экраном E-Ink — Dasung Paperlike Color
Китайская компания Dasung анонсировала монитор Paperlike Color с 25,3-дюймовым цветным экраном Kaleido 3 на основе электронных чернил.
Дисплей имеет соотношение 16:9, разрешение 3K (3200 × 1800 пикселей) и отображает 4096 оттенков цветов. Для повышения контрастности и чёткости текста используется технология Dasung X-Color Filter — она должна сделать чтение с такого экрана более комфортным. Также поддерживается технология Turbo High Refresh Rate, которая сглаживает переходы и препятствует появлению остаточных изображений. Подсветка регулируется по яркости и температуре.
Для подключения к компьютеру есть разъёмы HDMI, DisplayPort и USB-C. Также поддерживаются MiraCast и AirPlay для беспроводной трансляции. За вывод звука отвечают встроенные стереодинамики.
Монитор будет предлагаться в двух вариантах: стандартный чёрный монитор Dark Knight Edition и серый изогнутый Curved Screen Edition (изгиб 4000R). Помимо цвета и кривизны отличий между версиями нет.
Страница Dasung Paperlike Color уже появилась на краудфандинге Ingiegogo, но стоимость и сроки релиза пока не раскрываются.
Видео:
https://youtu.be/MwUQtlYAvYA
Старый 07.08.2023, 16:26   #564
Вес репутации: 86
Австралийские инженеры нашли способ обеспечить энергией весь мир
Инженеры из Австралийского национального университета предложили построить вблизи экватора гигантскую плавучую систему солнечных батарей, которая будет обеспечивать энергией всю Землю. Их проект опубликовал научный журнал MDPI.
По подсчётам учёных, одна лишь Индонезия могла бы генерировать около 35 000 тераватт-часов солнечной энергии в год. Это даже больше текущего мирового производства электроэнергии (30 000 тераватт-часов в год).
Авторы работы также изучили климатическую карту Земли и определили самые выгодные места на Земле для размещения глобальной системы плавучих солнечных батарей — индонезийские архипелаги и экваториальная часть западной Африки (вблизи Нигерии). Их также можно устанавливать на крышах зданий, в засушливых районах, рядом с сельскохозяйственными угодьями или на водоёмах. В целом, подходят любые регионы, где волны не поднимаются выше 6 метров, а ветер не превышает 15 метров в секунду.
По предварительным расчётам, 70 квадратных километров солнечных панелей могут обеспечивать потребности минимум миллиона домохозяйств в условиях безуглеродной экономики.
Тепловая карта Земли(см.скрин). Лучше всего для размещения морских плавучих солнечных батарей подходят красные области, за которыми следуют жёлтые, зелёные и синие. Серые линии показывают пути тропических штормов. Изображение: StudyFinds
Однако такая система имеет ряд недостатков по сравнению с наземными аналогами. Это, например, соляная коррозия и морское обрастание минеральными частицами или поселениями организмов. Помимо этого, перед креплением батарей необходимо проводить специальные исследования для минимизации ущерба морской среде. А глобальное потепление и вовсе может изменить характер ветра и лишить их смысла.
Также остаётся открытым вопрос реализации и финансирования проекта. Инженеры описали лишь идею и рассчитали её эффективность.
Несмотря на все минусы, учёные отмечают, что переход на возобновляемую энергетику неизбежен, а их план мог бы ускорить этот выгодный для всего человечества процесс.
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 69.9 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 75.3 Кб 3
Старый 10.08.2023, 18:00   #565
Вес репутации: 86
Google тестирует электронную подпись в «Документах» и «Диске»
Google начала открытое тестирование электронных подписей в «Документах» и «Диске». Скоро можно будет забыть про сторонние сервисы во время работы с контрактами.Пока что эта функция доступна только отдельной группе пользователей.
Существует множество программ, которые уже предлагают эту опцию, начиная от облачных вариантов, вроде Dropbox, и заканчивая локальными программами, как Adobe Acrobat. Поэтому нововведение Google больше связано с обеспечением паритета с конкурентами, а не с созданием новых возможностей, о чём заявляют в компании. В любом случае после её полноценного запуска пользователям больше не нужно будет так часто переключаться между различными приложениями и вкладками во время работы с важными документами.
Добавлять подписи к официальным контрактам можно будет не выходя из текстового редактора или облачного хранилища. Пользователи также смогут отправлять соответствующие запросы и отслеживать их статус.
Электронный автограф будет отображаться в специальном поле в документе. В нём предусмотрена графа «дата подписания», которую можно настраивать на автоматическое заполнение.
Первое время запрашивать электронную подпись можно будет только у пользователей Gmail. Но в компании обещают расширить возможность и на почтовые сервисы за пределами своей экосистемы, а также добавить формат PDF.
О сроках запуска функции для всех пользователей пока не сообщается. К слову, закрытое тестирование длилось около года.
Старый 26.08.2023, 19:16   #566
Вес репутации: 86
Google усилит защиту аккаунтов Gmail: подозрительные действия нужно будет подтверждать
Злоумышленники больше не смогут менять настройки без ведома владельца.
Google анонсировала новые методы защиты аккаунтов Gmail. Она будет срабатывать при изменении таких параметров:
Фильтры (создание, редактирование или импорт).
Переадресация (добавление нового адреса и настройка протоколов POP/IMAP).
Активации доступа через IMAP в настройках.
Если система заподозрит, что настройки пытается изменить не пользователь, а получивший доступ к почте злоумышленник, то потребует подтвердить личность дополнительным методом — например, через ввод кода из SMS или со второго email. Если не пройти проверку, на все доверенные устройства придёт уведомление с просьбой подтвердить, вы это или нет.
Новая защитная мера будет доступна всем пользователям Google Workspace и владельцам обычных аккаунтов Google. Распространение уже началось и может занять пару недель.
Старый 27.08.2023, 17:15   #567
Вес репутации: 86
Vivo выпустила ультратонкий планшет Pad Air с чипом Snapdragon 870 и экраном 144 Гц
Устройство получило металлический корпус и три расцветки.
Китайская компания Vivo представила планшет Pad Air. Это более доступная и упрощённая версия дебютировавшего в апреле Vivo Pad2.
Новинка получила 11,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2800 × 1840 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 500 нит и соотношением сторон 3:2. Он поддерживает HDR-контент и ввод с помощью стилуса Pencil 2.
На лицевой части устройства установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. На тыльной стороне — модуль круглой формы с сенсором на 8 Мп и светодиодной вспышкой.
Сердцем планшета стал чипсет Qualcomm Snapdragon 870, который дополняют от 8/12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флеш-накопителя. Работает он под управлением OriginOS 3 на базе Android 13.
Батарея ёмкостью 8 500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Акустическая система включает четыре стереодинамика. Толщина металлического корпуса составляет 6,67 миллиметра, а весит планшет 530 граммов.
Vivo Pad Air доступен в трёх цветовых исполнениях — бежевом, синем и серебристом. Новинка уже поступила в продажу в Китае, где она стоит от 1799 до 2599 юаней в зависимости от модификации. Отдельно предлагаются чехол-клавиатура и перо Vivo Pencil 2. О международном релизе пока не сообщается.
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 16.6 Кб 2
Старый 31.08.2023, 12:15   #568
Вес репутации: 86
Google назначила презентацию новых устройств линейки Pixel на 4 октября
Google назначила презентацию новых устройств линейки Pixel на 4 октября.На ней могут показать смартфоны, часы и наушники.
Google сообщила, что представит новые гаджеты 4 октября. Презентация состоится в 17:00 по московскому времени.
Ожидается, что на мероприятии покажут смартфоны Pixel 8 и смарт-часы Pixel Watch 2. Не исключено, что и новое поколение беспроводных наушников. В анонсе не упоминаются другие бренды Google, как Nest или Fitbit, но их появление тоже возможно.
Накануне корпорация случайно опубликовала на странице «Подписки и услуги Google» фото нового флагмана и смарт-часов второго поколения. И оно подтвердило инсайды о дизайне устройств и расположении камеры на смартфоне.
Что касается технических характеристик, то младшая модель телефона, предположительно, получит чип Tensor G3, 6,17-дюймовый OLED-экран, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ, батарею на 4 485 мА·ч с проводной зарядкой 24 Вт и беспроводной 12 Вт.
Известны и основные параметры Google Pixel Watch 2. Часы оснастят чипом Qualcomm Snapdragon W5 с 2 ГБ ОЗУ. Разрешение экрана составит 384 × 384 пикселя. А работать они будут под управлением Wear OS 4 на базе Android 13. Так ли всё это, узнаем уже примерно через месяц. Онлайн-трансляция презентации будет доступна на YouTube-канале компании.
ТУТ:
https://www.youtube.com/google
Старый 01.09.2023, 14:33   #569
Вес репутации: 86
Lenovo представила игровую консоль Legion Go и смарт-очки Legion Glasses
На выставке IFA 2023 компания Lenovo официально представила портативную приставку Legion Go, которая ранее уже появлялась в утечке, и умные очки для геймеров.
Портативная игровая консоль с 8,8-дюймовым экраном Lenovo PureSight. Панель имеет разрешение 1600p, частоту обновления 144 Гц и соотношение сторон 16:10. Сенсор одновременно считывает до 10 прикосновений, пиковая яркость — 500 нит.
Важной фишкой новинки стали съёмные контроллеры Legion TrueStrike с датчиками Холла. Производитель обещает отсутствие дрифта стиков, минимальные слепые зоны и максимальную точность отклика. Помимо клавиш на контроллерах для управления используются тачпад и колёсико на правом геймпаде.
За производительность отвечает процессор AMD Ryzen z1 Extreme — такой же, как в Asus ROG Ally. Его дополняют 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, объём SSD зависит от версии: есть варианты на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
Консоль имеет два разъёма USB-C 4, поддерживает Bluetooth и Wi-Fi. Добавить памяти можно с помощью слота microSD: он поддерживает карты памяти объёмом до 2 ТБ. Операционная система — Windows 11 с оболочкой Legion Space. Последний даёт быстрый доступ к совместимым магазинам игр — включая Legion Game Store, разработанному в коллаборации с Xbox Game Pass Ultimate. Покупатели консоли получат 3-месячную подписку.
Аккумулятор на 49,2 Вт·ч поддерживает быструю зарядку: с 0 до 70% за полчаса. Также поддерживается работа от сети: в таком режиме консоль не заряжается, что позволяет сэкономить ресурс батареи и избежать перегрева.
Сама консоль весит 640 граммов, с контроллерами её вес увеличивается до 854 граммов.
Legion Glasses
Очки от Lenovo призваны дать геймерам возможность поиграть даже там, где нет монитора. Достаточно подключить очки к устройству на Windows, macOS или Android по USB-C, чтобы начать игру.
Пара экранов micro-OLED разрешением 1920 × 1080 пикселей каждый позволяют выводить виртуальный экран в Full HD. Максимальная яркость пока не разглашается. Очки весят 142 грамма и дают поле обзора 38° с плотностью 58 пикселей на градус.
В комплекте с очками идут две насадки для переносицы, чтобы пользователь мог выбрать наиболее комфортный вариант, также есть крепление под обычные очки с диоптриями.
В Legion Glasses есть динамики, так что для игры не придётся надевать ещё и наушники.
Цены и доступность
Консоль Legion Go поступит в продажу в ноябре по цене от 799 евро за версию с 256 ГБ памяти. Гарнитура Legion Glasses выйдет в октябре и будет стоить 499 евро
Примечание:Усього 800 євро-такий пустяк.
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 34.1 Кб 0
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 25.3 Кб 1
Старый 02.09.2023, 17:18   #570
Вес репутации: 86
Microsoft может выпустить рюкзак со встроенным ИИ
Компания Microsoft получила патент на рюкзак со встроенным искусственным интеллектом. В заявке отмечается, что это полноценный цифровой ассистент.
Носимый аксессуар оснащён камерой, микрофоном, динамиком, сетевым интерфейсом, процессором и цифровым хранилищем. Благодаря этому он может идентифицировать объекты в окружающей среде, выполнять контекстные задачи, получать доступ к информации из облака и взаимодействовать с другими устройствами.
В документе описываются различные жизненные ситуации, в которых устройство может стать полезным компаньоном. Представьте, что вы приехали на горнолыжный курорт и нашли замечательный склон, с которого хотите красиво съехать. Тогда у рюкзака можно уточнить, безопасно ли выбранное направление. Он просканирует окрестности и сообщит всю необходимую информацию.
Или, например, вы оказались перед интересной афишей концерта — ему можно поручить добавить это мероприятие в календарь и установить напоминание. А в случае закупок он и вовсе может стать лучшим другом: расскажет об акциях, актуальных ценах в ближайшем к дому магазине и сравнит их с прайсом других лавок. И всё это без рук.
Процесс взаимодействия происходит так: как только рюкзак получает команду, он автоматически определяет окружающую среду с помощью различных датчиков, а затем отправляет данные в специальный механизм с искусственным интеллектом. Затем ИИ возвращается с ответом. В некоторых случаях он может запросить дополнительную информацию.
Однако стоит помнить, что регистрация патента ещё не означает, что компания разрабатывает описанный в нём продукт и в будущем он выйдет на рынок. Зачастую многие идеи так и остаются лишь на бумаге.
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 19.3 Кб 3
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 18.8 Кб 1
Старый 03.09.2023, 12:50   #571
Вес репутации: 86
В «Google Фото» появились секретные папки
На случай, если вам надо кое-что спрятать.
В веб-версии «Google Фото» и мобильном приложении для iOS появилась функция Locked Folder («Заблокированная папка»), которая уже давно доступна пользователям Android
Опция позволяет прятать определённый контент от чужих глаз и защищать его паролем. Она также автоматически убирает приватные фотографии и видео из основной галереи, альбомов, поиска, «Воспоминаний» и различных приложений, у которых есть доступ к вашим снимкам – это должно помочь избежать неловких ситуаций при прокрутке различных библиотек.
Кроме того, теперь пользователи могут создавать резервные копии таких папок. Когда функция существовала только на Android, этой возможности не было, что приводило к трудностям при смене гаджета и переносе контента с одного на другой.
Данные защищены с помощью нескольких уровней безопасности, включая передовые технологии шифрования, такие как HTTPS.
Если вы всё равно не доверяете резервному копированию и беспокоитесь о перемещениях своего контента в облаке, то эту функцию можно отключить. Тогда содержимое закрытых папок будет храниться только на самом устройстве.
В «Google Фото» также обновили страницу настроек. Теперь там проще находить и настраивать элементы управления конфиденциальностью, отмечают разработчики.
Развёртывание новых функций уже началось. Общедоступными они должны стать в ближайшее время.
Старый 03.09.2023, 14:11   #572
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Microsoft добавила в PowerToys инструмент Crop and Lock для создания интерактивных мини-окон
Microsoft дополнила свой набор утилит PowerToys новым инструментом Crop and Lock. Он позволяет создавать мини-окна с интерактивным и неинтерактивным контентом. Это нововведение может радикально изменить подход пользователей к организации рабочего пространства, делая его более гибким и функциональным.
PowerToys — это не новинка в арсенале Microsoft. Впервые набор утилит для расширения функциональности Windows появился во времена Windows 95, а затем был переосмыслён компанией в 2019 году для Windows 10, после чего Microsoft решила сделать его открытым, выложив на GitHub.
Новый инструмент, совместимый с Windows 11 и Windows 10 v2004 (19041) и более новыми версиями, предлагает два режима работы. Первый — это Thumbnail, неинтерактивное мини-окно, которое показывает выбранную пользователем область в реальном времени, без возможности взаимодействия с его содержимым.
Второй режим, Reparent, в отличие от первого, позволяет не только наблюдать, но и взаимодействовать с содержимым выбранной области, например, прокручивать страницу внутри мини-окна. Однако стоит учитывать, что этот режим может быть не совместим с некоторыми приложениями.
Для активации новой функции в PowerToys предусмотрены следующие сочетания клавиш:
режим Thumbnail: Windows + Ctrl + Shift + T;
режим Reparent: Windows + Ctrl + Shift + R.
Стоит помнить, что перед активацией комбинации клавиш окно приложения должно быть выбрано.
Microsoft также предупреждает пользователей о возможных проблемах:
обрезка максимизированных или полноэкранных окон в режиме «Reparent» может быть нестабильной. Рекомендуется корректировать размер окна;
некоторые приложения UWP могут некорректно реагировать на обрезку. К примеру, Калькулятор Windows;
приложения с дополнительными окнами или вкладками, такие как Microsoft Notepad и Microsoft OneNote, также могут испытывать проблемы.
Тем не менее, Crop and Lock — это ещё один шаг Microsoft к созданию более удобного и гибкого пользовательского интерфейса. Несмотря на некоторые ограничения, новый инструмент открывает дополнительные возможности для пользователей. Новая версия PowerToys 0.73.0 уже включает в себя этот инструмент, доступный для архитектур x64 и Arm64.
Старый 05.09.2023, 14:37   #573
Вес репутации: 86
Huawei может начать выпускать ноутбуки на HarmonyOS
Фирменная операционная система должна стать альтернативой Windows.
Компания Huawei уже перевела на HarmonyOS практически все свои устройства, начиная от смартфонов и планшетов, и заканчивая гаджетами для умного дома и смарт-часами. На этом производитель останавливаться не планирует — на очереди ПК.
Чтобы минимизировать зависимость от Microsoft, Huawei планирует начать выпуск компьютеров на собственной ОС. Об этом сообщил бывший исполнительный директор компании Ван Чэнлу, отметивший, что ПК-версия HarmonyOS будет представлена уже в следующем году.
Пока неясно, о какой именно сборке системы идёт речь, ведь версия HarmonyOS с открытым исходным кодом фактически уже используется на ноутбуках. Доступ к ней предоставлен OpenAtom Foundation, которая адаптировала платформу под ПК. О сборке, готовой к коммерческому использованию, речи пока не идёт, но работа над ней ведётся уже давно.
Не исключено, что HarmonyOS для ПК останется решением для азиатских рынков, тога как в Европе и других странах фирменные ноутбуки будут выпускаться только с Windows. Пока говорить о полной замене одной платформы на другую преждевременно.
Старый 05.09.2023, 14:54   #574
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Попрощайтесь с WordPad. Microsoft удаляет устаревший текстовый редактор из Windows – после 30 лет работы
WordPad впервые появился в Windows 95, заменив Microsoft Write – однако исчезнет в следующем выпуске операционной системы.
Microsoft больше не обновляет WordPad и планирует удалить программу из будущих выпусков Windows – вместо этого пользователям будут рекомендовать текстовый процессор Word с большим количеством возможностей.
Текстового редактора не будет в будущем выпуске Windows – скорее всего версии Windows 12, которая выйдет в 2024 году с большим количеством функций на основе искусственного интеллекта.
Старый 07.09.2023, 13:59   #575
Вес репутации: 86
GoPro представила экшен-камеру Hero 12 Black с поддержкой AirPods
Увеличенное время автономной работы, новые режимы съёмки, дополнительные инструменты для обработки видео и многое другое.
GoPro показала свою новую экшен-камеру — модель Hero 12 Black. Одной из её главных фишек стала возможность синхронизации с беспроводными наушниками.
1:
Устройство поддерживает видео 5.3K с частотой до 60 кадров и расширенный динамический диапазон (HDR). А новый сенсор позволяет снимать ролики с соотношением сторон 8:7 в любом из доступных режимов.
В Hero 12 Black представлена новая версия системы стабилизации видео HyperSmooth 6.0 и вертикальный захват. GoPro всегда можно было держать под углом 90 градусов, а на более поздних моделях меню научилось само поворачиваться для удобства использования, но теперь для этого есть вертикальный режим, который можно использовать даже при горизонтальном положении камеры.
Также заявлены новые режимы съёмки и дополнительные инструменты для обработки видео, поддержка синхронизации таймкода при работе с несколькими GoPro и возможность загрузки отснятого материала в облачное хранилище.
Одной из главных фишек стала поддержка беспроводных наушников с микрофонами, включая Apple AirPods. Гарнитуру можно использовать и для голосовой активации камеры.
В компании заявляют, что у новинки более прочный и лёгкий корпус. Новые линзы вдвое устойчивее к царапинам и имеют гидрофобное покрытие, защищающее от влаги. А на одном заряде она может продержаться «в два раза дольше предшественников». Правда, точное время автономной работы пока не раскрывается.
Модель имеет отверстие 1/4-20, что делает Hero 12 Black совместимой со стандартными креплениями и аксессуарами для камер.
Hero 12 Black оценили в 400 долларов. На сайте компании уже можно оформить предзаказ, а в розничную продажу она поступит 13 сентября. В октябре также должны выйти новый водонепроницаемый пульт дистанционного управления и штатив для устройства.
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 43.3 Кб 0
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 15.8 Кб 0
Старый 07.09.2023, 14:05   #576
Вес репутации: 86
GPD показала складную игровую консоль Win Mini на Windows 11
Это полноценный ноутбук со встроенным геймпадом, который влезет почти в любую сумку.
На краудфандинге IndieGoGo появился новый гаджет от китайского производителя GPD, который специализируется на компактных ноутбуках. Новинка под названием Win Mini позиционируется как портативная игровая консоль на Windows, но при желании её можно использовать как обычный ноутбук — пусть и очень маленький
1:
Главная фишка устройства — его компактность: экран 7-дюймовый, вес всего 520 граммов. Для более комфортного хвата производитель предлагает докупить накладки, с которыми приставка лежит в руках, как игровой контроллер.
Производитель утверждает, что при игре в 1080p консоль выдаёт стабильные 60 fps и выше в современных играх вроде Elden Ring, God of War и Far Cry 6 — правда, ценой настроек графики «низкая» или «средняя».
В топовой модификации Win Mini поставляется с процессором Ryzen 7 7840U, 32 или 64 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом до 2 ТБ. Стандартная модель попроще: Ryzen 5 7640U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.
Экран здесь — 7-дюймовый IPS с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и поддержкой LTPS. Пиковая яркость составляет 500 нит.
Встроенный в нижнюю половину геймпад предлагает джойстики с датчиками Холла, возможность нажатия для эмуляции клавиш L3 / R3, в то время как триггеры L1/R1 и L2/R2 физические и расположены по бокам консоли. Также есть программируемые клавиши L4/R4, плюс клавиши X/Y/A/B и крестовина. Между половинками геймпада расположен тачпад, ниже — клавиатура с подсветкой.
Предзаказы GPD Win Mini уже открыты на краудфандинге IndieGoGo. Цены такие:
Ryzen 5, 16 + 512 ГБ — 699 долларов;
Ryzen 7, 32 + 512 ГБ — 869 долларов ;
Ryzen 7, 32 ГБ + 2 ТБ — 999 долларов ;
Ryzen 7, 64 ГБ + 2 ТБ — 1 149 долларов ;
Накладка в виде геймпада — 29 долларов .
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 49.1 Кб 1
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 38.4 Кб 0
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 31.6 Кб 1
Старый 07.09.2023, 14:08   #577
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Samsung в следующем месяце выпустит NVMe-накопитель 990 SSD PRO объёмом 4 ТБ с поддержкой PCIe 4.0 по цене от $345
В ассортименте южнокорейской компании Samsung недавно появился NVMe-накопитель вместимость 4 ТБ. Модель Samsung 990 PRO будет доступна на рынке через несколько недель.
Samsung будет продавать новый накопитель в виде SSD без системы охлаждения либо с алюминиевым радиатором. Устройства имеют модельные номера MZ-V9P4T0BW и MZ-V9P4T0CW соответственно. Вне зависимости от версии, накопитель 990 SSD PRO получил контроллер памяти Pascal, изготовленный по 8-нм технологии. Флеш-память – TLC 3D NAND.
По словам производителя, скорость чтения и записи не будет отличаться от версии объёмом 2 ТБ, т.е. составит 7540 МБ/с и 6900 МБ/с соответственно. Также компания отмечает, что чипы NAND расположены с одной стороны для избавления от проблем совместимости при установки в ноутбуки.
Официальная стоимость Samsung 990 SSD PRO 4TB составила $345. Версия с радиатором охлаждения будет продаваться по цене $355. Новый накопитель появится на рынке в октябре 2023 года.
Старый 07.09.2023, 14:14   #578
Вес репутации: 86
Apple разрабатывает дешёвую версию MacBook
В это сложно поверить, но купертиновцы хотят конкурировать с ноутбуками Google.
Apple разрабатывает недорогую версию MacBook и планирует выпустить её во второй половине 2024 года. Об этом сообщил инсайдер из Тайван
я..
1:
Как пишет DigiTimes, дешёвый ноутбук внешне будет походить на линейки Air и Pro — корпус останется металлическим, однако будет изготовлен «из других материалов». Каких именно, не уточняется. А вот на технических характеристиках изменение цены отразится куда заметнее. Впрочем, подробностей и об этом пока нет.
Отмечается, что новый MacBook разрабатывается для конкуренции в сегменте Chromebook, который последние годы демонстрирует стабильный рост. В 2019 году было реализовано 13,9 миллиона «хромбуков», в 2020-м — 30,4 миллиона, в 2021-м — 33,5 миллиона. Недорогие лэптопы Google востребованы в образовательной сфере, особенно после пандемии Covid-19.
Тем не менее, MacRumors всё равно советует с осторожностью относиться к слухам подобного плана и ждать подтверждения информации из других источников. Это всё-таки только первое сообщение о разработке новой серии MacBook.
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 14.6 Кб 0
Старый 07.09.2023, 14:20   #579
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Philips Creator 27E2F7901 – 4K-монитор с DisplayHDR 400, Calman, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 для создателей контента по цене $500
читать дальше:
Philips анонсировала новый монитор, который позиционируется компанией как решение для создателей цифрового контента. Модель получила название Philips Creator 27E2F7901.
Монитор оборудован матрицей IPS Black с сертификациями DisplayHDR 400 и Calman. Панель поддерживает 8-битную глубину цвета, Adaptive-Sync и Flicker Free. Первая технология отвечает за адаптивную синхронизацию изображения, а вторая снижает мерцание.
Philips Creator 27E2F7901 оснащён 27” дисплеем формата 4K Ultra HD (3810 x 2160 пикселей) с частотой обновления кадров 60 Гц, временем отклика 4 мс и яркостью 400 нит. Коэффициент контрастности составляет 2000:1 (типичная) и 80 000:1 (динамичная).
Монитор получил три порта USB-C, два из которых могут передавать до 96 Вт на внешний гаджет. Также в арсенале есть четыре разъёма USB-A, один HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и KVM-переключатель. Подставка даёт возможность наклонять, поворачивать и регулировать высоту экрана.
Старый 23.09.2023, 12:35   #580
Вес репутации: 86
Microsoft презентовала обновлённый флагманский ноутбук Surface Laptop Studio 2
Это самый мощный лэптоп компании.
Microsoft провела презентацию, на которой представила свои новые устройства, включая обновлённую версию Surface Studio Laptop 2. Внешне ноутбук-трансформер практически не изменился, а вот внутри его заметно прокачали.
1:
В компании новинку называют «самым мощным Surface». Разработчики исправили главный недостаток предыдущего поколения — низкую производительность при высокой цене. Теперь у ноутбука процессор Intel Core 13-го поколения (i7-13700H или i7-13800H), графика Nvidia RTX 4050 или RTX 4060, от 16 до 64 ГБ ОЗУ и до 2 ТБ встроенной памяти (а стоит он всё ещё очень дорого).
Внутри также чип NPU от Intel. Правда, Microsoft не продемонстрировала никаких новых функций или способов его использования в повседневных задачах. Эксперты полагают, что его добавили для предстоящих функций на базе искусственного интеллекта в Windows 12.
Ноутбук по-прежнему имеет 14,4-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2400 x 1600 пикселей, но теперь с поддержкой HDR, включая Dolby Vision. Возможности подключения тоже расширились: на борту два порта USB-C, один порт USB-A, слот для карт памяти microSD и разъём для наушников. Есть также встроенная зарядка для стилуса Slim Pen 2.
Трекпад стал более отзывчивым и гибким — пользователи теперь могут настраивать его чувствительность. А у встроенной камеры расширился угол обзора для видеозвонков. Батарея ёмкостью 58 Вт·ч обеспечивает до 19 часов автономной работы.
Surface Laptop Studio 2 выйдет 3 октября и будет стоить от 2 000 долларов.
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 46.3 Кб 0
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 43.5 Кб 0
Новости принтерных технологий Tuflya07 Принтера / Printers 4 13.04.2025 20:12
Новости из мира HDTV SLAVASAM Мир HDTV, 4K и 3D 503 19.12.2023 11:25
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
