На форуме: 3
Старый 24.06.2023, 15:35   #101
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Добрий день!
Тюнер сат інтеграл 1218 тітка робить і на півхвилини пропадає сигнал міняв частоту конвертора 9750-10750, не помагає змінив просто на 10750 теж не допомагає пропадає сигнал міняв новий конвертор теж таке саме поставив фірми інверто твін теж саме підключив напряму до тюнера кабель від антени до тюнера без дісека теж саме кабеля нові.
Старый 24.06.2023, 17:52   #102
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Там проблеми з сигналом на не одному 36 а більш глобально (глушать сигнал).
Старый 24.06.2023, 19:21   #103
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 515
... міняв частоту конвертора 9750-10750, не помагає змінив просто на 10750 теж не допомагає пропадає сигнал міняв новий конвертор теж таке саме поставив фірми інверто твін теж саме підключив напряму до тюнера кабель від антени до тюнера без дісека теж саме кабеля нові.
Блин, сколько ж ненужных телодвижений. А всего-то нужно было почитать новости по этому недоспутнику на форумах.
Старый 25.06.2023, 00:29   #104
korpahec
Так проблема в провайдері зі сигналом всім дякую!
Старый 01.12.2023, 16:46   #105
milstan
Ресивер: Nova HD+
milstan пока неопределено
26.09.2023
S-1432HD COMBO v1.25.
S-1412HD Rocket v1.79
- Обновлен протокол Apollo
Здравствуйте! Ожидается ли обновление протокола до 1.43 на наших ресиверов?
milstan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 12:04   #106
Вес репутации: 87
Версия прошивки -3.40.
У Кого наблюдались проблемы с запуском You Tube на S-1268HD?
У Меня что-то подвисает при запуске.
Старый 22.12.2023, 12:04   #107
Вес репутации: 87
После повторной перешивки никаких изменений. В предыдущих всё было нормально.
Старый 22.12.2023, 12:37   #108
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
На Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal с новым ПО версии 3.40 - без изменений, проблем не наблюдается.
Старый 22.12.2023, 13:02   #109
Вес репутации: 87
Всё, спасибо. Проблема решилась . Когда неделю назад была профилактика проводного ин-та подключал 3-G модем в задний разъём USB и так его и не извлёк. В переднем "свисток" под Wi-Fi.
Короче, "притупил". В "зад" при перепрошивке не посмотрел.
После извлечения всё наладилось.
Старый 22.12.2023, 18:38   #110
Tolyan
Ресивер: GI s8120 Lite
Сказал(а) спасибо: 22
На прошивке 3.40 не сохраняются в памяти ресивера Iptv каналы,как загруженные с флешки,так и прописанные вручную.При повторном входе каналы отсутствуют.
Старый 22.12.2023, 18:41   #111
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
На Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal с новым ПО версии 3.40 не наблюдаю такого - все каналы которые были в памяти до замены ПО присутствуют.
Старый 22.12.2023, 18:45   #112
Вес репутации: 87
Підтверджую. Дійсно все робе. Може проблема з Флеш накопичувачем (не той формат?)
Старый 22.12.2023, 19:01   #113
Сказал(а) спасибо: 4,767
я НЕ ЗОВСІМ ЗРОЗУМІВ. хІБА КАНАЛИ ПРИ ЗАГРУЗЦІ З ФЛЕХИ НЕ ПИШУТЬСЯ В ФЛЕХУ ПАМ"ЯТІ РЕСА, І З НЕЇ ВЖЕ ПОТІМ ЧИТАЮТЬСЯ???
чортові капси...
Старый 22.12.2023, 19:07   #114
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Пишутся в память реса при загрузке, но там размер количества каналов ограничен. Если список большой - только часть остаётся в памяти после извлечения флешки.
А с флешкой подключенной - любое количество отображается в меню всегда.
Старый 22.12.2023, 20:02   #115
Tolyan
Пропадают только iptv каналы.Обычные спутниковые каналы работают и прекрасно обновляются с флешки.При смене ПО 3.40. на более старое ПО 3.34 все работает норм.Список iptv не исчезает.Зброс на заводские делаю всегда.
Старый 22.12.2023, 20:05   #116
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Об этих каналах и речь выше. Не о спутниковых.
Старый 22.12.2023, 20:33   #117
Tolyan
На более старой версии ПО 200каналов в списке присутствует даже после перезагрузки ресивера.А на ПО 3.40 каналы есть и работают пока не выйдешь из раздела IPTV. При следующем входе каналы отсутствует.
Старый 23.12.2023, 01:14   #118
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Нет таких извращений - после выключения/включения, перезагрузки, длительного (более часа) простоя ресивера все каналы IPTV из памяти не исчезают.
Старый 23.12.2023, 09:30   #119
Tolyan
А какая у вас версия прошивки?
Старый 23.12.2023, 09:43   #120
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Та, о которой вы речь ведёте:
Кабельные ресиверы (модели, софт). CHOA Кабельное телевидение DVB-C/C2 7 20.01.2024 16:18
Обсуждение Sat-Integral S-1212 HD Nero Sereqa Sat-Integral / Technosat 19 27.11.2015 23:59
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
