На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet > Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа
Старый 12.06.2023, 11:09   #1
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 563
Вес репутации: 26
По умолчанию Роздача інтернету від Мікротік
Є така точка доступу Мікротік. Чи можливо підключити її до роутера в одному місці і подати (направити по вай-фай) інтернет десь на відстань 200 метрів в інше місце? Якщо так, то які налаштування і яка просадка по швидкості при цьому можлива?. Дякую.
Тип файла: jpg MikroTik_wAP (1).jpg 14.3 Кб 8
Старый 12.06.2023, 11:44   #2
Сказал(а) спасибо: 2,174
Є така точка доступу Мікротік. Чи можливо підключити її до роутера в одному місці і подати (направити по вай-фай) інтернет десь на відстань 200 метрів в інше місце? ...
Можна, якщо через 200м...2000м поставити ще одну аналогічну точку, та налаштувати "міст". Можливо що цей Мікротік може "добивати" й на кілометри, але наврят чи Wi-Fi кімнатного роутера зможе на передачу достукатись хоча б на 200м, хоча сигнал з мікротіка на "прийом" він "побатить".
P.S. По фото взагалі незрозуміло що то за Мікротік, з чим його їдять та які в нього характеристики.
Старый 12.06.2023, 12:42   #3
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
С картинки вообще не понятно, что за устройство.
Режим Мост это не совсем то, что нужно. Репитер (повторитель, усилитель) эти режимы лучше.
А лучше всего создание Mesh системы, если роутер поддерживает эту функцию.
Старый 12.06.2023, 13:28   #4
...Режим Мост это не совсем то, что нужно. Репитер (повторитель, усилитель) эти режимы лучше.
Зверніть увагу на відстань, на 200м+ наврят чи вистачить звичайного кімнатного роутера. А якщо людина хоче просто поділитися інтернетом з сусідом, то для чого їм спільна "безшовна"мережа? Якщо для власних потреб, то вибирається любий режим, який влаштовує.
Старый 12.06.2023, 19:53   #5
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Уточнюю по питанню. Так, потрібно поділитись інтернетом із сусідом. Мається роутер ТП-лінк 450. Інтернет 100 Мбіт. Чи можу я з ЛАНу роутера підключити точку доступу Ubiquiti NanoStation Loco M2 і забезпечити сусіда інтернетом? Відстань десь приблизно до 200 метрів, не більше. І у сусіда потрібно ще якесь обладнання чи точки доступу буде достатньо по вай-фаю?
Старый 12.06.2023, 19:57   #6
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Уточнення по точці доступу. Я помилився. Це не Мікротік, а Ubiquiti NanoStation Loco M2.
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg 19.5 Кб 7
Старый 12.06.2023, 20:10   #7
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Можливо взагалі з точкою не заморачуватись, а просто від свого роутера кинути 200 метрів кабеля витої пари і у сусіда підключити до його роутера? Швидкість уріжеться чи якісь інші можуть бути проблеми в цьому випадку?
Старый 12.06.2023, 20:23   #8
sergey.k
Ресивер: sat-integral -1258 hd saintegral -1218hd
sergey.k скоро придёт к известности
https://www.technotrade.com.ua/Artic...ss_point_setup
sergey.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2023, 20:23   #9
Сказал(а) спасибо: 441
Ще років з 15 тому тільки так і робили - тому що це найдешевший і найстабільніший спосіб передачі даних . Вдобавок після роутера ставили найдешевший свіч (для захисту роутера від статики) але то було в багатоповерхівках , де вита пара йшла впритул до мережевих(220В) дротів. Як зараз пам'ятаю - швидкість по фтп була 10 метрів в секунду !!! Про такі швидкості інтернету тоді тільки мріяли
Старый 12.06.2023, 20:25   #10
kosmos71
Проблем при подключении кабелем не должно быть.
Скорость для двух роутеров будет всеравно до 100 Мбит/с. Все будет зависеть от количества устройств подключенных в данный момент к двум роутерам.
Сейчас многие маршрутизаторы могут создавать две сети: основную и гостевую. При этом можно ограничивать гостевую сеть по скорости как целиком, так и отдельные устройства.
Старый 12.06.2023, 23:52   #11
Хоч 200м досить велика відстань, але при використанні якісного кабелю (навіть і UTP, але ні в якому разі не біметалу) 100Мб/сек повинно витягнути. З мінусів, це необхідність протягувати та надійно фіксувати кабель, і провайдеру може хтось "накапати" або самі побачать, і тоді невідомо які дії будуть з його сторони. Хоча яке їх діло, якщо ви поясните що зробили з сусідом собі "локалку".
У варіанті з NanoStation буде набагато важче та дорожче пояснювати частотнагляду по якому праву і з чийого дозволу ви змонтували і користуєтесь цим обладнанням. В Україні на це потрібні ліцензії, дозволи та куча іншого гемору, досить дорогого і доступного далеко не для кожної організації. Для законного приватного користування мабуть взагалі нереально.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
