Тем: 4,588, Сообщений: 360,964, Пользователи: 159,911
На форуме: 39
Старый 13.08.2008, 08:52   #1
По умолчанию Что выбрать, плазма или Lcd?
Современные плоскопанельные телевизоры делятся на два типа: плазменные и жидкокристаллические. Разделение происходит из-за разницы технологии формирования изображения. Несмотря на то, что, обе технологии существуют далеко не первый день, рядовые покупатели довольно часто просят объяснить, в чём разница, и подсказать что лучше. Ниже мы постараемся рассказать, в чем разница технологий, а так же про сильные и слабые стороны каждой из них.
Плазменная панель ( PDP-Plasma Display Panel ).
Принцип работы плазменной панели заключается в следующем – внутри многослойной стеклянной конструкции между стеклянными стенками располагаются сотни тысяч ячеек покрытых флуоресцентным материалом (люминофором) красного, зеленого и синего цветов. Ячейки заполнены инертным газом (неон, аргон, ксенон или их смесь). Снизу и сверху ячеек под углом 90o располагаются токопроводящие электроды. При подаче напряжения на соответствующие электроды, в точке их пересечения, происходит разряд, в результате которого, газ в ячейке ионизируется и превращается в плазму (четвертое агрегатное состояние вещества). Появившиеся в плазме свободные электроны, попадая на люминофор, вызывают свечение поверхности соответствующей цветной ячейки. Подачей напряжения на необходимые электроды руководят специальные процессоры и модули развертки X и Y.
Жидкокристаллический дисплей ( LCD – Liquid Crystal Display ).
Принцип работы жидкокристаллического дисплея заключается в следующем – свет от лампы подсветки проходит через первый поляризатор и стеклянную пластину, поляризуясь в вертикальной плоскости. Слой жидких кристаллов расположен между двумя прозрачными пластинами, на них нанесены прозрачные электроды, подводящие электричество к каждой ячейке матрицы. Пластины обработаны так, что жидкие кристаллы ориентируются между ними определенным образом. При прохождении через светофильтр луч окрашивается в один из трех цветов (красный, зеленый, синий). После светофильтра размещается второй поляризатор, развёрнутый на 90o относительно первого. Если на ячейку не подать напряжение, то свет при прохождении сквозь слой жидких кристаллов не меняет плоскости поляризации и не может пройти сквозь второй поляризатор. Эта ячейка будет выглядеть черной на экране. Если же, подать напряжение, то жидкие кристаллы повернутся и изменят плоскость поляризации луча, который в свою очередь беспрепятственно пройдёт сквозь второй поляризатор. Для повышения быстродействия применяется технология тонкопленочных транзисторов ( Thin Film Transistor ), суть этой технологии в том, что для управления каждой ячейкой применяется отдельный тонкопленочный транзистор, а не горизонтальный и вертикальный электрод.
Обзор основных параметров плазменных и жидкокристаллических телевизоров.
1. Размер диагонали. На сегодняшний день в продаже доступны жидкокристаллические телевизоры с диагоналями 15 – 65 дюймов, плазменные телевизоры – 37 – 103 дюйма. Поэтому, если вам необходим телевизор с диагональю менее чем 37 дюймов, то это однозначно ЖК.
2. Контрастность. Контраст плазменных панелей изначально выше, чем у ЖК, хотя производители ЖК телевизоров постоянно совершенствуют этот параметр, и он постепенно приближается к параметру плазм.
3. Яркость. По этому параметру плазменные панели также в большинстве случаев превосходят ЖК.
Следует обратить внимание, что применение производителями различных стандартов методики определения контрастности и яркости не позволяет производить объективное сравнение сугубо по числовым значениям этих параметров, особенно сравнивая модели разных производителей.
4. Разрешение экрана. Этот параметр определяет количество пикселей (сокращение от PICture Element) на экране. Теоретически, чем выше разрешение, тем лучше, на практике это не всегда так. Моделей с Full HD (1920 x 1080) в ассортименте ЖК телевизоров больше чем плазменных и они при одинаковых диагоналях стоят меньше.
5. Время отклика матрицы. У плазменных панелей управление газовым разрядом происходит мгновенно и такой параметр, как правило, отсутствует. У ЖК телевизоров управление кристаллами занимает определенное время, поэтому производители ЖК постоянно ведут работы по минимизации этого параметра. Сейчас от эффекта «смазывания объектов» при быстром движении полностью удалось избавиться только у дорогих моделей жидкокристаллических телевизоров. При значении времени отклика 8 мс (миллисекунд) и менее «смазывание» практически не мешает комфортному просмотру.
6. Угол обзора. Изначально у ЖК телевизоров он был меньше чем у плазменных, сейчас же путем совершенствования технологии значение этого параметра практически сравнялось и у большинства моделей составляет 175 градусов по горизонтали. По вертикали большинство производителей не отмечают разницы с горизонтальным параметром, однако на практике угол обзора по вертикали меньше.
7. Энергопотребление. Плазменные панели в виду особенностей технологии потребляют в среднем в 1,5 раза больше электроэнергии, чем ЖК телевизоры при условии одинаковых диагоналей.
8. Срок службы. Как у плазменных, так и у ЖК телевизоров этот параметр составляет не менее 50 000 часов (17 лет ежедневного 8 часового просмотра). Ремонтопригодность жидкокристаллических дисплеев теоретически выше, однако, при таком значении параметра срока службы и те и другие телевизоры, скорее всего, морально устареют, прежде чем вам придется их ремонтировать.
9. Область применения. Современные плазменные и ЖК(LCD) телевизоры, панели широко используются в быту, общественных местах и заведениях, а также на транспорте, без особых ограничений. Однако особенности есть. ЖК телевизоры лучше, чем плазменные воспроизводят неподвижные статические изображения. Плазменные телевизоры лучше воспроизводят быстро меняющийся видеоряд с большим количеством быстродвижущихся объектов имеющих большую цветовую насыщенность, яркость и контрастность. Учитывая вышесказанное, современные LCD дисплеи больше подходят для использования в качестве компьютерного монитора, монитора отображения информации в аэропортах, вокзалах и общественных центрах. Так как, при длительном воспроизведении одинаковых картинок и таблиц у плазменной панели имеет место эффект «выжигания экрана», хотя многие производители применяют ряд технологий и режимов минимизирующих этот процесс. Для домашнего видео больше подходят плазменные телевизоры. Для использования на судах, яхтах, самолетах и автомобилях больше подходят LCD дисплеи, так как имеют меньшее энергопотребление, менее жесткие требования по напряжению питания и атмосферному давлению. Кроме того, некоторые ЖК телевизоры небольших диагоналей имеют возможность подключения к бортовой сети 12В, 24В, что позволяет применять их без специального преобразователя напряжения.
Наши рекомендации.
Для просмотра аналоговых передач эфирного или кабельного телевидения при размерах экрана 40 дюймов и выше больше подходят плазменные телевизоры, так как на них, даже при применении моделей начального уровня, изображение выглядит более качественно, насыщено и контрастно, с меньшим количеством шумов. Если для вас 40 дюймов много, вам необходимо покупать ЖК по возможности в более высокой ценовой категории - в пределах одной диагонали, так как такие модели имеют, как правило, меньшее время отклика матрицы и большее количество режимов и технологий, улучшающих изображение. Если Вы собираетесь в основном использовать высококачественные источники изображения ( DVD , HD - DVD , Blu - Ray , HDTV -тюнер) то тут можно рекомендовать следующее, при среднем бюджете покупки – Full HD LCD телевизор, при высоком бюджете – Full HD плазму. Если рассматривать телевизор как универсальное устройство для просмотра аналоговых и цифровых сигналов в диапазоне 42 – 50 дюймов при низком и среднем бюджете, то Вам лучше подойдет HD Ready плазменный телевизор.
http://www.plasmamarket.com.ua
Старый 15.08.2008, 09:27   #2
Vetal999
Аватар для Vetal999
Ресивер: GI8120, Optibox EVO
Vetal999 пока неопределено
Плазма і тільки Full HD. Правда вона споживає пів кіловата в годину, але картинка....
90Е-30W
Старый 07.05.2009, 10:05   #3
FireFly
Во время выбора для меня на первом месте стояли такие параметры, как долговечность и экономичность, поэтому и взял ЖК - Sony KDL-40V4000
Старый 30.05.2009, 22:29   #4
vitalij
це все х.... 100гц-вый самый лучший
Старый 24.07.2009, 10:44   #5
maggic61
Ресивер: Dreembox 800hd
maggic61 пока неопределено
Я себе взял такой http://www.thg.ru/display/40-42_lcd_...le-40a786.html
Dreambox 800HD
Octagon-SF-918-HD
0.8W,4.8E,9E,13E,19.2E,23.5E,28.2E.
maggic61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 22:21   #6
Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
а как на нем ХД смотреть
Старый 03.09.2009, 18:02   #7
crawford
crawford пока неопределено
Л С Д прикольно работает особенно НД с компа на большом экране через ХДМАЙ
crawford вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 22:35   #8
daray
daray пока неопределено
конечно LCD.. как уже писали выше экономичность, большая долговечность,и пиксельки не выгорают
daray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 08:40   #9
univermag_06
Ресивер: amiko SHD-8900
univermag_06 пока неопределено
LSD долговечность економичность кстати научились делать что разница в последних моделях по изображэнию практически незаметна между плазмой и LSD
univermag_06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 20:40   #10
andrei7t
Ресивер: OpenBox 800
andrei7t пока неопределено
Видел я много разных. Те. пророблемы которые были при производстве кинескопов так и остались. Не возможно сделать все матрицы одинаковыми. их делят на котегории. и продают под разными марками и по разным ценам.
andrei7t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 22:52   #11
Сообщение от andrei7t Посмотреть сообщение
вот бы про эти категории побольше узнать
Старый 11.09.2009, 17:18   #12
Synce
Synce пока неопределено
лично мое мнение LCD сейчас идут очень даже не плохого качества
Synce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 15:50   #13
More100
Плазма оно конечно хорошо, и уровень черного лучше, однако греется прилично и мощи кушает прилично
Старый 12.09.2009, 21:32   #14
aabek
aabek пока неопределено
На плазме остаются статические знаки каналов, очень напрягает, лучше бы я сразу взял LCD
aabek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 21:31   #15
Martinovich
Ресивер: Я установщик постоянно меняю
Сказал(а) спасибо: 213
Martinovich пока неопределено
Если действительно появится до 2012 года цифровое ТВ в Украине, то кинескопные ТВ отомрут, в том числе и 100-герцовые.Спасибо за полезную статью.Читать было интересно!
Martinovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 00:34   #16
КОТ
Ресивер: Cosmosat 7800
КОТ пока неопределено
Кинескопные на порядок дают картинку лутше чем LCD !!!
Да у них есть недостаток - габариты , не учитываю HD , но
кто любит натуральное воспроизведение картинки - выберет кинескоп .
КОТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:03   #17
Alexxkob
Ресивер: EVO 700s
Alexxkob пока неопределено
Плазма отдыхает. Конечно LCD
Alexxkob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 12:44   #18
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Сообщение от Martinovich Посмотреть сообщение
Я считаю, что кинескопные телевизоры не отомрут так резко. Уж болно много их сейчас в людей скопилось. Скорей всего будут продавать приставки преобразовывающие цифру в аналог. Что-то на подобии теперешних ресиверов. А со временем, постепенно кинескопные телевизоры отойдут в прошлое.
Последний раз редактировалось Bodik; 19.09.2009 в 11:14.
Старый 19.09.2009, 11:30   #19
Bodik
Аватар для Bodik
Пожалуйста:
Современные LCD-мониторы имеют матрицы трех основных типов:
TN + film (Twisted Nematic + film), или просто TN - самый старый и недорогой в производстве тип матриц, характеризуется минимальным временем отклика, относительно скромной цветопередачей, небольшими углами обзора с заметным искажением цветов при изменении угла наблюдения (особенно по вертикали), а также невысокой контрастностью. Впрочем, технологии не стоят на месте, и изъяны в качестве изображения современных TN матриц можно обнаружить, только специально отыскивая их. LCD-мониторы с матрицами типа TN хорошо подходят для работы в интернете, с офисными приложениями (преимущественно - текстовыми), для динамичных 3D-игр ("стрелялки", симуляторы). Можно на них смотреть и фильмы, но только в одиночестве - при групповом просмотре будут сказываться ограниченные углы обзора.
IPS (In-Plane Switching) матрицы отличаются наилучшей цветопередачей, обеспечивают среднюю (по современным меркам) контрастность, углы обзора свыше 170° (практически без видимых искажений цветов при уменьшении угла наблюдения, причем как по горизонтали, так и по вертикали), тогда как время реакции пикселей у них оставляет желать лучшего. Однако в настоящее время классические матрицы типа IPS на рынке практически не встречаются, их сменили S-IPS матрицы с относительно малым временем реакции, использующие технологию Overdrive (о ней - ниже), если и уступающие по этому параметру матрицам типа TN, то самую малость. Таким образом, у S-IPS матриц остался только один недостаток - достаточно высокая, далеко не всегда оправданная, цена. Исходя из этого мониторы с S-IPS матрицами позиционируются, в основном, для профессиональной работы с графикой или как престижные модели для домашнего использования.
Матрицы типа *VA (MVA - Multi-domain Vertical Alignment, PVA - Patterned Vertical Alignment и их разновидности) характеризуются высокой контрастностью, достаточно хорошей цветопередачей, широкими углами обзора (не хуже, чем у S-IPS), но по цене обходятся дороже, чем TN. Слабой их стороной, в сравнении с IPS-технологиями, является наличие небольшого цветового сдвига при отклонении от нормали к экрану, особенно в темных оттенках изображения. В современных матрицах A-MVA (Advanced MVA) и S-PVA (Super PVA) данный эффект менее заметен, но окончательно не изжит. По совокупности своих параметров матрицы этого типа занимают промежуточное положение между высококачественными, но слишком дорогими S-IPS матрицами и дешевыми середнячками типа TN и, дополненные технологией Overdrive (без нее *VA мониторы практически непригодны для динамичных игр), могут стать хорошим компромиссным решением в качестве универсального домашнего монитора.
Что такое Overdrive?
Технология компенсации времени отклика LCD-матрицы, известная как Overdrive (у каждого производителя она имеет свое фирменное название) обеспечивает существенное ускорение переключения пикселей. Характерной особенностью LCD-матриц любого типа является то, что при переходе от "черного" к "белому" время реакции пикселя гораздо меньше, чем, например, при переходе между двумя градациями "серого". Почему? Потому, что скорость изменения состояния пикселя напрямую зависит от приложенного к нему напряжения, а в первом случае на электроды пикселя подается максимальное напряжение.
Суть технологии Overdrive заключается в подаче точно рассчитанных (исходя из информации о положения кристалла в предыдущем кадре) так называемых "разгонных" импульсов напряжения для каждого нового значения пиксела в следующем кадре. Величина импульса значительно превышает номинальное для требуемого состояния напряжение, подаваемое после него, поэтому кристаллы поворачиваются в нужное положение гораздо быстрее.
Данная технология позволяет значительно поднять среднюю "скорость" вывода изображения на экран монитора, однако она привносит и ряд негативных моментов, что не позволяет считать ее панацеей. Во-первых, Overdrive требует усложнения электроники монитора но, самое неприятное, иногда могут появляться артефакты (светлое мерцание на темно-серых поверхностях) при воспроизведении динамичных сцен.
В любом случае, идеального "овердрайва" на 100% без ошибок не бывает, но здесь все зависит от тщательности проработки алгоритмов "разгона" конкретными производителями и в процессе совершенствования технологии количество огрехов изображения стремится к нулю.
Старый 25.09.2009, 17:43   #20
user_a
user_a пока неопределено
От плазмы отговорили, взял lcd, доволен.
user_a вне форума   Ответить с цитированием
Помогите выбрать телефон mishanya Мобильная связь 44 06.05.2024 10:16
Мотоподвесы: помогите выбрать! rik405 Справочник 68 08.08.2019 20:14
Помогите выбрать спутник kapralser Общий форум по спутниковой тематике 108 20.09.2016 16:04
Помогите выбрать Лазерный МФУ embrace Canon / HP 4 26.01.2011 00:39
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
