На форуме: 11
Старый 09.08.2022, 18:32   #1
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт ресивера 50X HD
Есть 50X HD,заменил 3 конденсатора в БП вздутых (25Х1000,35Х470,10/1000) да и 10Х400 до кучи поменял на 22Х400,и 2 лита на майн-плате заменил 35Х100 были плохие (5 и 8Ом),после проверки аппарата, оказалось что горизонтальную поляризацию не видит совсем ,только вертикаль работает,что это может быть?
Старый 09.08.2022, 22:47   #2
sankr
Аватар для sankr
Сказал(а) спасибо: 4,234
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
Сообщение от Шустрик Посмотреть сообщение
Для начала замерьте напряжение на входе: 13в-на вертикальной поляризации и 18в-на горизонтальной.. Попробуйте еще подключить другой ресивер и посмотреть... а возможно и проблема в конверторе (бывало такое).
no fate but what we make
Master
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 07:58   #3
Шустрик
Аватар для Шустрик
Сообщение от sankr Посмотреть сообщение
Ну,замер сделан само собой,нет там 18ти вольт на входе (как следствие- нет и Горизонтили,12.4 вольта на всех режимах выдает,делал за конфеты подруге своей матери ,отдал еще позавчера (говорит "Ну хоть шось тепер показуе,и то добре").Я сначала не заметил то что он неполноценен,подумал что заменой плохих литов все закончиться. Теперь сижу и думаю,а мог ли я его восстановить заменой какого-нибудь smd диода или резистора.Dc-dc преобразователи заказывать из поднебесной -НЕ вариант совсем. Ресивер убогий по компонентам и долго до следующего ремонта -не протянет,уж лучше какой-то аналог купить.
Конвертор -точно не виноват.На подменном ресивере у нее все показалось.
Старый 10.08.2022, 08:04   #4
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
В этих ресиверах несколько раз приходилось менять диод на плате блока питания, он там в смд. По какой цепи не помню.
Старый 10.08.2022, 08:42   #5
Шустрик
Аватар для Шустрик
Так вы хотите сказать что 18 вольт формирует БП а не майн-плата?Типа в какой-то момент (при включении канала с горизонтальной поляризацией) линия 12 вольт начинает выдавать 18? Все питания ни выходе из БП я проверял,5,5,13 и 2 земляных были в норме..(конденсатор по питанию шымки тоже заменен на новый,дохлым он не был, но немного подустал)
Старый 10.08.2022, 09:15   #6
Шустрик
Аватар для Шустрик
Спасибо,на днях заеду с мультиметром и проверю. (Все неудобство заключается в том что ресивер не у меня на столе,поставлю ей подменный Тайгер и займусь аппаратом по серьезному )
Старый 10.08.2022, 16:51   #7
User_02
Там если не ошибаюсь с блока выходит 5В и около 20В. От 5В питается индикация, ЮСБ и дальше через вторичные преобразователи все остальное. 13/18 формируется из 20В путем комутации резисторов в преобразователе питания тарелки.
Старый 10.08.2022, 18:12   #8
Сказал(а) спасибо: 3,195
Читаем тему, пост 1249
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=9922&page=63
Старый 11.08.2022, 10:26   #9
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Все верно, там давно все разжевано. Повторюсь, в этой модели имеются 2 варианта main с двумя и тремя питаниями. Если на плату приходит 5 и 12 вольт, то для повышения используется Dc-dc преобразователь, прекрасно в нашем случае подходит MT3608.
Судя по описанию ТС, в его варианте плата с повышающим DC-DC, иначе на выходе было бы 13.5В.
Этот ЧИП свободно продается в Украине, ставите и будет Вам счастье.
П.С. DataSheet (кому и интересно и кто знает о чем я).
Тип файла: pdf MT3608.pdf 259.0 Кб 23
Старый 12.08.2022, 22:34   #10
Шустрик
Аватар для Шустрик
Бп на 2 напряжения 5 и 12,транзисторы все прозвонил 1AM и ss8550 и все диоды и нулевые резисторы и мелкие конденсаторы на пробой. На плате есть B6286D,похоже что это оно и есть (High Efficiency 1.2MHz 2A Step Up Converter) возможно что он неисправен. Плата ревизии SPHE1506G_V1.9.
А как сюда приколхозить MT3608?Есть платки с такими микросхемами под рукой
Старый 12.08.2022, 23:30   #11
Шустрик
Аватар для Шустрик
Судя по даташитам выводы у микросхем одинаковые (MT3608 и SB6286 ) может они аналоги?
Старый 13.08.2022, 00:03   #12
Сказал(а) спасибо: 2,251
...А как сюда приколхозить MT3608?...
Стару випаяти а нову впаяти.
Старый 13.08.2022, 00:33   #13
Шустрик
Аватар для Шустрик
Сделал замеры на SB6286.
на SW тоже самое что и на IN-12.4 вольта
на EN -2,04 вольта
а FB меняется при переключении частоты,-при горизонтальной поляризации 0.36 v а при вертикальной 0.50 вольта.Все так и должно быть ? (если я правильно понимаю,то выход +18 вольт- это SW и оно не должно быть равным входу IN при горизонтальной частоте)
Может повышающий DC не виноват а виной всему низкий уровень енейбла,или 2 вольта это норма? В любом случае завтра подкину заведомо исправную MT3608
Старый 13.08.2022, 20:29   #14
1Toha
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
1Toha скоро придёт к известности1Toha скоро придёт к известности
витяг зі статті -все эти DC/DC-преобразователи — управляемые. И если на управляющем входе ENable (как правило, 1 контакт) не будет высокого уровня, то и на выходе преобразователя напряжения не будет.
Соотношение сопротивлений резистивного делителя:
Vout=0,6V(1+R2/R1) или по-другому:
R2 = ((Vout − 0.6V) x R1) / 0.6V
Соотношение сопротивлений для типовых напряжений:
Vout R1 R2
1.15V120K 110K
1.2V 150K 150K
1.5V 160K 240K
1.8V 150K 300K
2.5V 150K 470K
3.3V 150K 680K
Конечно же, важно именно соотношение сопротивлений, а не строго указанные выше значения.
И если есть другие резисторы, то можно рассчитать свои пары для делителя.
1Toha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2022, 22:06   #15
Шустрик
Аватар для Шустрик
Сегодня днем снял с модуля MT3608 микруху B6285,установил на плату ресивера.Решил выпаять электролиты чтоб проверить отдельно от платы и подофигел (это еще ничего не сказать).Я еще никогда такого не видел и даже не думал что такое возможно.....ВСЕ конденсаторы (кроме всего одного 25\10mkf) оказались "сухие",это не преувеличение,некоторые были завышены по всем парамерам,некоторые показывали как 28 пик (стандартно для транзистор тестера T4),это ШОК .Я перебирал древний как дерьмо мамонта HUMAX Va ace и там находил 1-2 плоховатые,а тут просто "грядка".ВНИМАНИЕ,-если у вас 50X HD 2017 года то сносите нах све эти конченные конденсаторы Chang,-они мертворожденные,сдохнут ВСЕ и заберут с собой на тот свет шимки и микросхемы!!!Дискридетированы 16/100 mkf и 16/220
После замены микрухи B6286B на B6285 -все заработало как из коробки.Спасибо всем кто проявил участие
Старый 14.08.2022, 03:10   #16
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Так они обычно 3 года служат и некоторые уже 2 раза в ремонте были да и софта нового нет и часть клиентов перешла на комбо типа openfox там проблемы на второй год, а пульты служат у многих менее года.
Старый 03.12.2022, 12:27   #17
380976052700
Аватар для 380976052700
Ресивер: Tiger X90 HD
Поблагодарили 46 раз(а) в 24 сообщениях
380976052700 весьма и весьма положительная личность380976052700 весьма и весьма положительная личность380976052700 весьма и весьма положительная личность
Сообщение
Друзі всим привіт хто може скинути свіжий дамп для ресівера 50x hd зарані буду вдячний
380976052700 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2022, 12:49   #18
Сообщение от 380976052700 Посмотреть сообщение
https://www.flysat.com/en/satellitelist
Без проблем, самий свіжий дамп, роботи на 15хв. Сумніваюсь що чужий халявний "халтурний мусор" буде кращим. А нормального "вилизаного", повірте, ніхто не дасть, є на те деякі причини.
Старый 03.12.2022, 18:49   #19
serg1980
Там программатором дамп зняти треба, а так лише список каналів можливо зняти на флешку, а ключи biss ввести через пульт.
Старый 03.12.2022, 20:51   #20
Там программатором дамп зняти треба...
Далеко не кожен розуміє значення терміну дамп, і що конкретно в Q-44,45 стартреках50,55 дамп на флешку не зливається. Як варіант, зчитується програматором і, як правило, методом випаювання флеші.
Обзор ресивера для Телекарта EVO 01 Cotea "Телекарта" ( Horizons-2 85.1°E) 4 28.10.2024 21:08
Выбор ресивера для Ш@ринга ?? anblack Кардшаринг 78 04.06.2022 10:05
Ремонт FLASH-памяти ресивера kreshnot Схемотехника, Мастерская 66 11.05.2019 01:02
Обзор ресивера Dreambox DM 800 HD Cotea Dreambox HD 3 28.09.2018 15:43
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
