На форуме: 42
Старый 09.02.2022, 11:02   #1001
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Сталкивался с NOD32. После удаления его остается какой-то модуль и система жутко тормозит. Помогла только полная переустановка Windows.
После этого не использую продукты Eset.
Старый 09.02.2022, 15:23   #1002
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Сообщение от Вася 30 Посмотреть сообщение
Привіт.
Виникла проблемка у мого ноотбука "Леново G580"
Чи точніше збій, сам неможу пояснити , стикнувся з цим вперше.
При запуску ноотбука , потрібно вибрати, віндовс з яким я хочу працювати, перше вибирало автоматом , протягом пару секунд.
Далі вибрав віндовс починає загрузку , висвічує логотип леново і все, поки не нажму пробил, перше цього небуло.
Далі при входженні у віндовс просить пароль, але комп сам наберає пароль, незрозуміло який, на що віндовс реагує, так як неправельний пароль, так може бути до 2 раз.
Далі , коли вже загрузився віндовс , оперативка якось страно себе поводить , то загруженна більше як половину, то зависає.
курсор теж зависає, поки не нажму ескей, або пробел.
Проводив чистку на віруси утілітою доктор веб, все нормально.
На даному ноуті встановлено три віндовси 8.10.11 і на усіх така проблемка.
Жосткий диск 1 тб ссд усе нормально , оперативка на 8 гб.
Маю сумніви , що усе це почалось після того , як антивіруска нод , перестала запускатись з віндовсом, насило удалив її , але при встановлені другої антивіруски, вибиває помилку , мов інстальований нод.
Якось таку маю , неприємність.
Це називається хрома кобила , при чому на три ноги ...
Якщо декілька копій вінди встановлюється на один п.к - то їх треба скривати одну від іншої , інакше буде каламбур вище описаний.
Нод походу некоректно видалений і висить в запущених процесах .Скільки років пройшло а граблі з видаленням Нод так і залишились .Особисто користуюсь багато років безкоштовним Комодо - і не парюсь з серійниками , кряками та іншою нечистю .
В даному випадку краще все знести та встановити одну нормальну вінду .А для любителів експериментів бажано робити бекап.
Або вручну прибити та видалити процеси і почистити та внести правки в реєстр.
Старый 09.02.2022, 15:47   #1003
Сказал(а) спасибо: 9,286
Для начала просканируй систему Антивирусная утилита AVZ 5.55 на наличие вирусов, если это не поможет снеси три Windows и перед установкой отформатируй весь диск с помощью Win PE если конечно такая флешка у тебя есть. Потом можешь устанавливать Windows, желательно одну и не ставь сторонних антивирусов, встроеных антивирусов в последнии версии Windows вполне хватает. Периодически можно проверять ПК утилитой AVZ.
Старый 09.02.2022, 19:29   #1004
Вес репутации: 87
Привіт.
Сделай так:Опять установи тот НОД32 который был.А уж потом удали его специальной утилитой.Возможно всё решится.Утилиту выложу позже,сейчас проводится работа с диском D-поэтому доступ временно закрыт.
Да,для начала сбрось БИОС до дефолтовских установок:
F2-Load Setup Default-Exit Saving Changes-Y-перезапуск.
Можно ещё использовать утилиту Debug.
Старый 09.02.2022, 20:00   #1005
Сделай так:сейчас проводится работа с диском D-поэтому доступ временно закрыт.
Что с диском?
Старый 09.02.2022, 22:30   #1006
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Доброго вечора, виправив я свою проблемку .
Дякую Вам за підказки, допомогу.
Що тіки не пробував)))
для видалення вірусів встановлював ;
-утіліту Доктор веб- 2 загрози
-утилитой AVZ- 5 загроз
- антівіруси такі , як Авіру, Комод - 0 загроз
встановив Нортон, і тут поїхало , що сам був в шоці - 87 загроз.
Все почистив , скачав ESET Uninstaller видалив нод.
Тепер думаю чи встановлювати антивірус , чи залишити рідний.
Старый 09.02.2022, 22:37   #1007
ВВ
Аватар для ВВ
Пробував і так теж, при установці ,вибиває що праграма уже інстальована на пк.
Старый 10.02.2022, 01:43   #1008
Сказал(а) спасибо: 2,258
...Все почистив , скачав ESET Uninstaller видалив нод...Тепер думаю чи встановлювати антивірус , чи залишити рідний.
"А мишкі плакали, кололись, але продовжували жерти кактус..."
Якщо хочете щоб все нормально працювало, то...
1) збережіть всю тільки реально важливу інформацію на якийсь сторонній носій;
2) відформатуйте начисто диск ноута, а при необхідності, зробіть перерозподіл логічних дисків;
3) встановіть начисто операційну систему (імхо, краще чисту, свіжу, офіційну) та всі необхідні Вам програми (ліпити без толку і на авось все підряд не бачу сенсу, дещо можна доставити і пізніше, при необхідності);
4) скопіюйте назад попередньо збережену інформацію (головне щоб гадості всякої назад не закинути). І якщо це буде ОС не нижче win10, то забудьте про всякі сторонні антивіруси (від них лише одні проблеми).
Тип файла: jpg myshi-plakali-kololis-no-prodolzhali-zhrat-kaktus.jpg 156.9 Кб 1
Старый 10.02.2022, 06:56   #1009
У меня было подозрение что вы вирусов нахватались. О том как действовать дальше вам все подробно описал kotiaj, лично я бы поступил по его инструкции по тому что не которые вирусы не возможно удалить из под рабочей системы, вирус удаляешь а он через некоторое время опять появляется.
Старый 10.02.2022, 12:18   #1010
Вес репутации: 87
Что с диском?
Проводил профилактику по удаления,очистке от мусора.
Вот Тебе хороший инсталлятор :
Тип файла: rar ESET.RAR 1.24 Мб 4
Старый 10.02.2022, 23:26   #1011
iwanko
Аватар для iwanko
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 143 раз(а) в 39 сообщениях
iwanko весьма и весьма положительная личностьiwanko весьма и весьма положительная личность
Добрий вечір.Може хто стикався з такою проблемою.Заблокували на одному з сайтів.Іптв канали.Причина- на моєму ip стоїть сервер.Я не встановлював ,як виправити дану ситуацію.
iwanko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 09:34   #1012
kosmos71
Сообщение от iwanko Посмотреть сообщение
На якому? Чи це секрет великий?
Старый 11.02.2022, 10:47   #1013
Вес репутации: 87
Зайдіть на сайт з другого браузера,або компьютера,зверніться до Адміністратора Сайта,повідомте про свої невзгоди.Таке буває,якщо у Вас включена сінхронізація з якимось ще другими Вашими пристріями(планшет,другий комп,смартфон).
Старый 12.02.2022, 16:39   #1014
ВВ
Аватар для ВВ
Доброго дня.
І знову я.
І так , перевстановив віндовс на 10 Про, під час установки, видалив усі розділи, створив наново і встановив , усе супер.
Зробив пару перезагрузок, і вуаля, при запуску , загоряється логотип леново, і зависає, в якому сенсі ноотбук очікує, щоб натиснути любу із кнопок , щоб він дальше грузився, після чого сам водить пароль при вході , було таке що три рази попідрят, післячого віндовс запропонував певну комбінацію літер та чисел.
Куди тепер дивитись , шукаю в неті , поки що 0.
Дякую за підказку.
Думав з драйверами щось, через оновлення системи , додаткові фунції оновив, перезагрузив без змін.
Старый 12.02.2022, 17:04   #1015
Вот такого поведения я не встречал ни разу. БИОС не за паролен? Вроде тебе писали что то про биос.
Как Форматировал жесткий диск?
Старый 12.02.2022, 17:09   #1016
ВВ
Аватар для ВВ
При установці віндовсу , де просить куди установити віндовс у який розділ.
Я видалив усі розділи , після чого створив розділ на 400 гб, де система уже сама усе зробила.
Старый 12.02.2022, 17:12   #1017
ВВ
Аватар для ВВ
Зараз ще хочу прогнати , ось цією програмкою DriverPack Solution Offline Network ноотбука.
Старый 12.02.2022, 17:29   #1018
Это не правильно, если были вирусы так они и остались на диске.
Скачай WinPE 10-8 Sergei Strelec, почитай описание для чего это предназначено, сделай загрузочную флешку с этой сборкой. Если не знаешь как это сделать и пользовался напиши, я помогу.
Диск нужно форматировать к примеру AOMEI Partition Assistant или другими подобными программами а они как раз в сборке есть и форматировать нужно весь диск а не том на который будет установлена ось.
Старый 12.02.2022, 17:52   #1019
WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2022.01.04 [Ru]
Версия программы: 2022.01.04
Официальный сайт автора сборки: Sergei Strelec
Язык интерфейса: Русский
Лечение: не требуется
Системные требования:
ОЗУ (оперативная память) от 1 GB / Native 512 MB
Компьютер с возможностью загрузки с CD или USB
Описание:
Загрузочный диск на базе Windows 10 и 8 PE - для обслуживания компьютеров, работы с жесткими дисками и разделами, резервного копирования и восстановления дисков и разделов, диагностики компьютера, восстановления данных, антивирусной профилактики и установки ОС Windows.
Скачать WinPE 10-8 Sergei Strelec
Такая флешка или подробная а их мого должна быть у каждого продвинутого пользователя ПК, без нее как без рук.
Перед записью на флешку рекомендую отключать антивирус.
Старый 12.02.2022, 18:26   #1020
Для чего диск нужно форматировать полностью, вот:
скрин из программы AOMEI Partition Assistant на нем видно что у меня Windows 11 сделала два скрытых раздела а в них может быть что угодно, даже вирусы там комфортно пропишутся и не факт что все антивирусы будут там их видеть.
Проводник:
скрытые разделы не видит.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
