Сказал(а) спасибо: 9,287
Поблагодарили 5,941 раз(а) в 2,320 сообщениях
65
Свежий мануал на данное время .
Транзистор тестер
с микроконтроллером AVR.
Прибор для определения и измерения
электронные компоненты,
и минимумом дополнительных элементов . . .
Версия 1.13k
Karl-Heinz K¨ubbeler
kh_kuebbeler@web.de
русский перевод Сергей Базыкин
15 ноября 2021 г
07.02.2022, 11:55
#262
65
Обновленная "Сравнительная таблица по клонам ттестера "
13.03.2022, 10:21
#263
87
Внимание: При модернизации Мега тестера MG328 LCR-T4(3) под установку Энкодера под последние прошивки (8 Мгц,16 Мгц) сопротивления на 1 Ком подсоединять к выводам D1 (31 нога) и D3 (1 нога).В Более ранних прошивках к D1 и D5(9 нога).
Или,если уже подпаено "по-старому" откорректировать файл прошивки,изменив расположение выводов.В новых прошивках по умолчанию установлены D1 и D3.Под некоторые модели Энкодеров экспериментально иногда приходится менять местами D1 и D3,а также учитывать ,в какую сторону работает энкодер (есть право- и лево-вращающиеся).
14.03.2022, 14:40
#264
87
К п.263:
Схема подключения энкодера.
07.04.2022, 12:52
#265
65
Русские и английские модифицированные прошивки 1.45m для клонов GM328A(M328Kit+TFT) от indman
Несколько вариантов конфигурации опций. Подробная информация в файлах Readme архива.
1.45mModEnGM328A(AY-AT).zip
1.58 Мб
21
07.04.2022, 19:39
#266
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Can this work in my LCR-T4? Thank you!!!
07.04.2022, 19:47
#267
65
stojanov
Я не знаю, на свой LCR-T4 я не ставил, думаю без исправлений эта прошивка работать не будет.
25.04.2022, 11:11
#268
20
Може хто забув !!! та я , нагадаю!!!!!!!
25.04.2022, 14:04
#269
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
20
А кто подскажет, где взять первоначальную прошивку(ту которая была при покупке прибора) на M328Kit+TFT, та больше мне нравилась, прошил на другой, а ту не сохранил, а экспериментировать никогда...
29.04.2022, 12:27
#270
87
sokol2007
Неплохие прошивки См.п.86,94.В частости прошивал одному "кенту" ,правда уже давно,пользуется до сих пор.Доволен.По скорости не уступает 328 с 16 Мгц кварцем.Правда пришлось с Фьюзами повозится,Тут уж сугубо индивидуально по каждую модификацию.
14.10.2022, 15:55
#271
87
ТЕСТИРОВАНИЕ ОПТОПАР.
Начиная с 650-й ревизии,Карл-Хайнц занялся тестированием и определением параметров оптронов.Для оптопар,имеющих достаточно низкий ток управления через оптический элемент,возможен метод,при котором оптопара определяется,как обычный NPN транзистор.Для такого теста необходимо соединить катод светодиода с эмиттером транзистора .Значение hFe(В),умноженное на 100, примерно укажет на величину параметра CTR(Current Transfer Ratio).В 653-й ревизии автор увеличил разрешение hFe(В) до сотых долей после запятой
26.10.2022, 09:46
#272
87
Принципиальные схемы недорогих мультиметров Mastech M830B,890D,890F.
mastech_m830b.zip
69.3 Кб
33
mastech_m890d.zip
92.6 Кб
18
05.12.2022, 20:37
#273
65
Принципиальная схема мультиметра DT-182
15.03.2023, 11:03
#274
87
Тестер кварца и кварцевого осциллятора
(частично перевёл с оригинала,см.файл во вложениях ).
Подходит как тестер керамического резонатора и керамического фильтра,как индикатор напряжения батарей и аккумуляторов и простой
тестер непрерывности с акустическим и оптическим дисплеем.
Новый совместный проект местных групп Siemens-KSV ADL516 и Steyr ADL509 Хуберт Гшвандтнер OE5GHN и Эрвин Хакль OE5VLL
34.2 Кб
10
15.03.2023, 13:58
#275
Сказал(а) спасибо: 2,258
49
навіть можна повторити ... при бажанні. Порився по сайту, вказаному в pdf: знайшов сторінку з даним девайсом і там є схема та архіви двох версій девайсу під різні дисплеї, з усим необхідним ( прошивка, дата фюзи).
http://www.schorsch.at/mikrokontroll...requenzanzeige
06.12.2023, 14:29
#276
87
Сьогодні в крамниці "Аврора" натрапив на мультіметр DT-832 за ціною 125 гр.
Завезли нову партію. Усі в картонній упаковці, сам тестер запаяний в целофан. Усередині інструкція,щупи. Батарея присутня.
Придбав, за таку ціну-не гріх. Тим паче в день ЗСУ та Св.Миколая.
Перевірив,усе робе.Показники відповідають заявленому.
Додаток- інструкція та схема.Може комусь стане до пригоди.
43.5 Кб
19
119.8 Кб
18
80.9 Кб
20
07.12.2023, 09:36
#277
87
В дол.к п.276.
Проверил DT-832 по всем параметрам измерений с другими своими "ранними" тестерами. Практически все измерения соответствуют, есть незначительные различия, что допустимо для такого класса приборов.
А вот по измерению постоянного напряжения отмечено отклонение в сторону завышения на 0,2 вольта. Сегодня возьму домой калибровочный павербанк , буду подгонять.
Самое интересное, что в старой модели DT-830 (ему уже лет 20) с самого начала и до сих пор показания в норме.
Заключение :Для хоз.работ подходит, особенно за такую цену.
07.12.2023, 17:51
#278
65
Тоже был мною куплен в "Авроре" за 199 гривен. На всякий случай, шоб було.
Отзыв на сайте магазина.
Зручний роз'єм для вимірювання коефіцієнта підсилення транзисторів, перевірки світлодіодів.Може вимірювати струм від 0.1 мкА.Окремий доступ до батарейного відсіку. Зумер при контакті спрацьовує одразу.
Недоліки
Клас точності.Буває метал на щупах, який швидко окислюється.Немає налаштувальних резисторів на платі для калібровки.Перемикач діапазонів пилить пластиком на контакти.Немає запобіжника.Шунт з SMD резистора на 0.01 Ом можна легко спалити, 10 А для нього багато.З часом кільця, які тримають щупи ламаються.
Данний мультиметр підійде добре тим, хто часто має справу з малими напругами, струмами, транзисторами і світлодіодами. Але за ним потрібен догляд, контакти треба протирати спиртом, перемикач змастити у середині і по колу.Для тих, для кого важлива мала похибка вимірювання, краще обрати щось інше. Питання, чи можливе калібрування даного мультиметра на еталонах, шляхом встановлення додаткових елементів, для мене залишається відкритим.
А я только проверил работоспособность, работает.
08.12.2023, 13:45
#279
87
контакти треба протирати спиртом , .
Що,спиртом,та ще контакти?
А що ж залишиться Самому?
Тепер по вимірювальному приладу .
Робив порівняння з іншими?
У Нас такого Я не бачив у продажу в "Аврорі".
Калібрувати можна будь-який з подібних "девайсів".
Замість постійного резистора треба тільки
впаяти Змінний .
В Мене у старому
DT-830 він був вже присутній з самого початку.
А в тестері
DT-9825А резисторів для регулювання
аж три . Можна коригувати не тільки виміри напруги а й опір резисторів,ампераж та вимірювання ємкості.
А в цьому DT-832 лише постійний,але на платі передбачині отвори для впайки змінного.Хотів взяти у друзів калібровочний пристрій (повербанк) ,але він десь "пішов" і ніхто не знає куди.Отак давати на деякий час .....
Буду калібрувати за допомогою осциллографа.Я думає,що Це не гірше.
Последний раз редактировалось RW011; 08.12.2023 в 15:04 .
08.12.2023, 19:15
#280
65
Спиртом в таком приборе протирать контакты не выгодно, сейчас спирт дорогой.
Я ни когда не заморачивался с калиброванием приборов, разве что стрелку на ноль выставлял в стрелочных.
С другими приборами показания не сравнивал, только проверил на всякий случай, чтоб вернуть в магазин если не работает.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Приборы Satlink
stepan71
SatLink
4
12.09.2024 19:02
Текущее время: 19:00 . Часовой пояс GMT +3.
