Тем: 4,593, Сообщений: 361,196, Пользователи: 159,958
На форуме: 31
Старый 07.11.2021, 22:40   #241
v61
Ресивер: Sat-Integral 1228
Сказал(а) спасибо: 23
v61 скоро придёт к известностиv61 скоро придёт к известности
Редактировать можно по FTP: etc/enigma2/setting. Удалить записи на старых кнопках и перегрузить тюнер. Новые значения можно назначить чере меню.
v61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 22:58   #242
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Меню-настройки-различные настройки - режим энергосбережения выкл часы в режиме ожидания вкл
специально проверил только что и не нужно ничего переназначать и т.д.
Старый 08.11.2021, 16:22   #243
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 516
Вопрос такой - почему одни и те же каналы на энигме рассыпаются, а на спарке идут отлично? Списки свои.
Старый 08.11.2021, 17:00   #244
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Да практически эти реси были в ремонте 1 а то 2 раза, и износ и них приличный а ведь они древние как правило лет 10 не которым.
Старый 08.11.2021, 17:40   #245
User_02
Однозначно этому ресу нужно обновить электролиты если это не делалось в недавнем прошлом а больше там ничего и не ломается из того что можно отремонтировать.
Старый 08.11.2021, 17:41   #246
ADmB
Аватар для ADmB
Однозначно этому ресу нужно обновить электролиты...
Да при чем здесь это... Ответ - трабл в списках или сат-листе. Хз что и почему, ничего не менял, но что-то сбилось - уровень качества показывает норм, а рассыпания есть. Вылечилось перезаливкой списка каналов пару раз. Все это на энигме.
Старый 08.11.2021, 19:28   #247
ADmB
Аватар для ADmB
Не, поторопился я с решением вопроса. Все равно рвет картинку. Ну не может же один и тот же кондер на спарке работать нормально, а на энигме недорабатывать??
Старый 08.11.2021, 19:40   #248
User_02
могут быть какие-то нюансы работы проца с периферией на разном софте
Старый 08.11.2021, 19:55   #249
Свой
Ресивер: VU+Zero4K
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Свой скоро придёт к известности
Сообщение от v61 Посмотреть сообщение
Не назначается. Я вообще не могу удалить назначенные функции в горячих клавишах.
Удалить красной кнопкой, а назначить зеленой.
Свой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 19:59   #250
Свой
Ресивер: VU+Zero4K
Тут есть два решения зтого вопроса- либо вытянуть сигнал по максимуму с помощью полной перезагрузки- либо правильно просканировать каналы.
Старый 08.11.2021, 20:04   #251
ADmB
Аватар для ADmB
Сообщение от Свой Посмотреть сообщение
Да уже все попробовал - ничего пока не подходит.
Старый 08.11.2021, 20:11   #252
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Сброс на заводские не пробовал? Бекап чей-то стоит или сам собирал?
Старый 08.11.2021, 20:21   #253
ADmB
Аватар для ADmB
krava0874, несколько разных имиджей перепробовал.
Старый 08.11.2021, 20:26   #254
krava0874
Не в обиду. Каналы сам сканировал или чей-то список заливал?
Старый 08.11.2021, 20:33   #255
ADmB
Аватар для ADmB
Списки свои, да я их и не заливал. Устанавливаю имидж, сканирую одну частоту Хотберда и наблюдаю. Если на каком имидже и нормально заработает, то после перезагрузки начинает сыпать.
Старый 08.11.2021, 20:45   #256
krava0874
Надо поменять еликтролит под картоприемником. В теме по ремонту даже фото платы и електролита есть.
Старый 09.11.2021, 01:35   #257
serg1980
Сообщение от krava0874 Посмотреть сообщение
Надо менять ресивер которому 10 лет а конденсаторы служат 5-7 лет там отклонения приличные если выпаять конденсаторы и померять по ESR/
Старый 09.11.2021, 02:29   #258
Сказал(а) спасибо: 2,258
Може, перевірено не раз Вся проблема в "електролітах", які там вже мабуть пора міняти по методу "бульдозера", якщо немає більш-меньш путнього ESR-метра. Як правило рве частину HD каналів. Ніякі перепрошивки та заводські установки не допоможуть. Але інколи дійсно бувають трабли зі списками каналів і їх видалення і нове пересканування допомагає (при умові що з "залізом" все ок).
Старый 03.12.2021, 08:40   #259
Foka-8321
Ресивер: Globo
Foka-8321 пока неопределено
Парни вопрос, ресивер AMIKO 8900, при просмотре шарика ...+ эмулятор MGcamd 1.45 и wicardd 1.19 проседает звук,а картинка идёт нормально по spark 1.2.86 на HDMi тюльпанах тоже проседает, а на E2 работает нормально без притуханий
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
ПО для восстановления AMIKO SHD 8900 CHOA GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 4 27.08.2013 15:12
IPTV от Укртелекома на Amiko 8900 illich2000 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 8 21.05.2013 17:12
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
