Тем: 4,593, Сообщений: 361,196, Пользователи: 159,958
На форуме: 31
Старый 23.09.2021, 16:04   #221
stojanov
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
stojanov пока неопределено
Прошивки на 16 Mгц к Мега тестеру LCR-T4(3) Strip Grid
См.Функционал!
Брат, помогите, если сможете. Я из Македонии. Я использовал ваш файл "LCR-T4 Ver694Ru (8x16t, UART, 2Vext + Encoder16Mhz", он работает очень хорошо. А у нас в Македонии мы пишем кириллицей, я думаю, вы знаете. Я хотел бы, если вы хотите мне показать, как я могу поменять слова с русским языком, на моем македонском, повторяю, кириллица почти такая же.Если можете, хотя бы покажите мне, где я могу это найти по ссылке, на форуме или на Youtube! Я очень благодарен Если вы ответите мне. Если хотите, вот мой E-mail: stovla02@yahoo.com
stojanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 16:43   #222
Вес репутации: 87
Сообщение от stojanov Посмотреть сообщение
Вначале посмотрите внутрь прошивки,есть ли ТАМ Ваш язык.
Для Этого:
1.Разархивируйте прошивку.
2.Найдите и откройте Make file к примеру в Total Commander через F3 (ф-ция Читать).
3.Посмотрите,есть ли Ваш язык (см.скриншот).
4.Если есть,через функцию редактирования F4 замените Русский на Ваш.(Я отметил на втором скриншоте,что и как).
5.Не забыть "Сохранить"!!!!!!!!
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 65.1 Кб 16
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 141.8 Кб 18
Старый 25.09.2021, 19:47   #223
Сказал(а) спасибо: 9,287
Поблагодарили 5,940 раз(а) в 2,319 сообщениях
Не заслужено забыт
такой тестер.
USB тестер измеритель емкости, энергии, амперметр, вольтметр, ваттметр. подходит для многих задач, в том числе и для тестирования устройств с поддержкой Qualcomm Quick Charge QC2.0, QC3.0.
Описание:
Позволяет измерять ёмкость, напряжение, силу тока, время зарядки и разрядки аккумуляторов, мощность, энергию. Можно тестировать USB кабели на падение напряжения, проверять емкость Power Bank, емкость аккумуляторов. Тестер имеет энерго не зависимую память, после отключения питания все параметры сохраняются, для обнуления нужно нажать и удержать кнопку Reset. Управление: Одно нажатие — переключение вида отображения. Одно продолжительное нажатие — сброс всех счётчиков. Таймер отключения 30 минут 24 часа Отображаемая информация: - Напряжение 0 - 30 В (1% точность) - Сила Тока: 0 - 5 А (с точностью до 0.4%) - Сопротивление нагрузки Ом. - Емкость: 0 ~ 999.99 А•ч - Мощность Вт - Энергия Вт•ч - продолжительность заряда/разряда Время: 0 - 99 час. - Таймер отключения 1-24 часа - Температура 10-60°C. - измеряет напряжение на контактах Data
Старый 27.09.2021, 15:41   #224
Прошивка для Mega328 LCR-T4 версия LCR-T4 Ver_13k_Ru (NoStripGrid) 8MHz
Я на этой остановился, есть вольтметр и частометр, без энкодера.
Тип файла: zip LCR-T4 Ver_13k_Ru(NoStripGrid)8MHz.zip 142.4 Кб 18
Старый 27.09.2021, 17:31   #225
Вес репутации: 87
Теперь осталось сделать незначительную переделку самого тестера.
С энкодером удобнее работать,включил,повернул,выставил необходиимое.Кнопкой "долбать" долго и ОНА быстро выходит со строя.
Энкодер практически вечный в отличии от резисторов и переключателей.
Сейчас практически вся медицинская техника использует их в качестве регуляторов.
Старый 30.09.2021, 19:28   #226
Прошивка для Mega328 LCR-T4 версия LCR-T4 ComponentTester-1.44m от Маркуса Решке
В архиве две прошивки UKRAINIAN и RUSSIAN все по умолчанию как в оригинале, скомпилировал только языки, также в архиве папка с фьюзами.
Прошивки от Карла-Хайнца я ещё компилировать не научился, но и от Маркуса Решке я тоже не сильный мастер пока могу только поменять язык.
Тип файла: zip ComponentTester-1.44m UKRAINIAN RUSSIAN.zip 100.0 Кб 67
Старый 01.10.2021, 19:47   #227
Вес репутации: 87
[B]
Менял так,как Я писал в п.222?
Интересно,македонский удалось отыскать stojanov-у?
Старый 01.10.2021, 20:47   #228
Там вроде его нет.
Старый 01.10.2021, 21:34   #229
stojanov
Ресивер: Dreambox
Я здесь. Стоянов Владо из Битолы, Македония! Если тебе что-нибудь понадобится, просто скажи мне! Приветствую всех !!!
Старый 02.10.2021, 07:20   #230
Приветствую, вы нас на мнонго не поняли, шел разговор про "македонский" язык в прошивке.
Нашли ли вы "македонский" в прошивке и удалось вам его установить?
Если его нет то напишите здесь какой можно язык из предложенных в файле прошивки Makefile
Available languages are: LANG_BRASIL, LANG_CZECH, LANG_DANISH, LANG_DUTCH, LANG_ENGLISH, LANG_GERMAN,
# LANG_FRANCAIS, LANG_HUNGARIAN,
# LANG_ITALIAN,LANG_LITHUANIAN, LANG_POLISH, LANG_RUSSIAN , LANG_SLOVAK, LANG_SLOVENE,
# LANG_SPANISH, LANG_UKRAINIAN
вам больше подходит и я его вам скомпилирую в прошивку.
Если "македонского" языка в прошивке нет то его вам я не смогу скомпилировать, только те которые имеются в прошивке.
Старый 02.10.2021, 07:54   #231
Вес репутации: 87
Почему,в принципе можно.Но нужно его "вгонять" уже в другой файл прошивки и уже на том языке программирования (к примеру Borland,C+ или др.),на котором написан программный файл несущий ин-фу о языке.Раньше Я занимался ,сейчас просто уже лень,тем более,что часто файлы закрыты паролями и определить исходники довольно долго и кропотливо.
Старый 02.10.2021, 08:32   #232
stojanov
Ресивер: Dreambox
Привет друзья из братской России !!! Теперь я вас всех понимаю, и вот что я на данный момент сделал: мы в македонском языке используем кириллицу, как и вы в России. Братья «Кирилл и Мефодий» начали распространять грамотность из нашего города Охрид на Охридском озере, а кириллица распространилась на Сербию, Болгарию, Россию как самую большую страну и несколько других стран. Вот почему я хотел взять "LANG_RUSSIAN" и внести изменения в вашу кириллицу, но на мой родной язык - македонский. Но у меня не получилось, пока, попробую позже. Я не смог сделать это успешно, потому что ваша кириллица и наша кириллица примерно на 70-8% равны, а остальная кириллица отличается. У вас есть знаки, которых нет у нас, и наоборот, есть знаки, которых нет в вашем кириллическом алфавите !!! Итак, пока я сделал следующее. Я взял "LANG_SLOVENE", в котором используется латинский алфавит. Там я написал латинскими буквами слова на своем македонском языке и пока решил задачу. Все мои слова опубликованы на македонском языке, но, к сожалению, написаны на латыни. Если смогу, я пришлю вам этот файл, чтобы посмотреть, как я его решил. Но, остается моей задачей правильно решить, чтобы все было на македонском языке и на моей кириллице !!! И только тогда будет "LANG_MACEDONIAN", который я опубликую, если кто-то из моей маленькой страны Македонии захочет его использовать.А теперь позвольте мне рассказать вам немного о себе. Мне 70 лет, сейчас на пенсии, по профессии юрист, но вот уже 55 лет моим хобби является радиолюбитель. Мое оборудование работает отлично, и я работаю с программным обеспечением около 20 лет, а последние 7-8 лет интенсивно. Arduino и т. Д. Приветствую вас еще раз, и если вас интересует что-нибудь еще, не стесняйтесь спрашивать !!!
Старый 02.10.2021, 08:52   #233
А вы не пробовали править LANG_UKRAINIAN? Украинский язык тоже на кириллице.
Старый 02.10.2021, 09:06   #234
stojanov
Ресивер: Dreambox
Украинскую кириллицу не пробовал, посмотрю, но думаю будет та же проблема. Здесь я пришлю вам, как выглядят македонская кириллица и русская кириллица, чтобы увидеть, в чем разница. Но я сказал, попробую решить это чуть позже, сейчас я вношу аппаратные изменения вокруг RLC-T4, кладу его в пластиковую коробку, считываю частоту и напряжение, сверляю отверстия и тому подобное.
Старый 02.10.2021, 09:07   #235
stojanov
Ресивер: Dreambox
https://www.lexilogos.com/keyboard/macedonian.htm
https://www.lexilogos.com/keyboard/russian.htm
Старый 02.10.2021, 09:16   #236
Редактирование и компиляция "собственной" прошивки в среде WINDOWS
Тип файла: doc РЕДАКТИРОВАНИЕ И КОМПИЛЯЦИЯ СОБСТВЕННОЙ ПРОШИВКИ В СРЕДЕ WINDOWS.doc 29.0 Кб 18
Тип файла: doc ПО Markus Reschke.doc 31.5 Кб 17
Старый 02.10.2021, 09:33   #237
stojanov
Ресивер: Dreambox
Спасибо большое за вашу помощь! Я так и делаю, хотя у меня проблемы с 64-битной Widows10 !!! Но все как-то работает, и хотите верьте, хотите нет, пробовал, может быть, больше 50 различных прошивки файлов !!! Я сам что-то менял, совмещал, но все равно на этом маленьком процессоре AT328 с 90кб не все будет !!! Возможно, позже я сам сделаю новый инструмент с более мощным процессором из семейства Atmel, но я посмотрю на эти ссылки, которые вы мне прислали в своем документе, может быть, я открою для себя что-то новое. Должен сказать, что вы, товарищи из братской России, сделали все возможное, чтобы усовершенствовать этот инструмент. Поляки тоже немного поработали над этой темой, а в других странах почти ничего !!! Браво !!!
Старый 02.10.2021, 10:19   #238
У меня Widows11 уже стоит но я пока не замечал проблем с компилированием прошивок для Mega328 LCR-T4
Тут вы все правильно написали, о том что мало памяти на процессоре AT328 сами разработчики ПО пишут, нужно при компиляции прошивки оставлять то что нужно вам.
Старый 02.10.2021, 12:47   #239
Вес репутации: 87
Да Тут все завсегдатаи приблизительно такого же возраста.
Хромые,косые,но ещё с головой.
Это как раз тот возраст,когда хочется "догнать" то,что не успел в юности.
К примеру,Я,тоже увлекаюсь радиосамоделками и всякими комппримочками.В Юности был настоящим радиолюбителем ,имел Свою радиостанцию и позывной.Потом долгая служба в армии,в основном в т.называемых "горячих точках",в основном за пределами страны.Теперь живём уже стационарно в любимой Украине,ну и в перерывах работы по дому занимаемся всякой "фигнёй".Как говорят,когда коту нечего делать ,он лижит свои яйца.Так и Мы.
Старый 02.10.2021, 18:49   #240
stojanov
Ресивер: Dreambox
Если вы можете мне помочь, я не знаю, в чем моя ошибка.
Почему я не могу скомпилировать этот прошивка с помощью McFile?
Я работаю над Win 10 на WINAVR I Programmers Notepad.
Отправляю вам все 3 файла в WINRAR. Большое тебе спасибо!!!
Тип файла: rar LCR-T4 Ver694Ru(8x16t,UART,2Vext+Encoder)16MHz+частотомер.rar 42.1 Кб 3
Приборы Satlink stepan71 SatLink 4 12.09.2024 19:02
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
