На форуме: 33
Старый 01.07.2021, 18:25   #61
Сказал(а) спасибо: 9,286
Сколько места занимает на диске после установки?
И что с регистрацией?
Мой пред последний пост глянь там на диске "С" одиннадцатая, она уже с программами.
С регистрацией ни каких проблем, при установке отключи интернет и ставь версию ПРО, активировалась моим цифровым ключем.
Старый 01.07.2021, 20:19   #62
Yablochkin
Сказал(а) спасибо: 123
Windows 11 на Lumia 950 XL
Windows 11 на Raspberry Pi 4
Старый 01.07.2021, 21:42   #63
WhyNotWin11
Сценарий обнаружения, который поможет определить, почему ваш компьютер не готов к выпуску Windows 11.
Это у меня нарыла, нужно менять процессор, материнку, ОЗУ на современное.
Тип файла: rar WhyNotWin11.rar 487.2 Кб 17
Старый 03.07.2021, 12:53   #64
Вчера обновился до Версия: 22000.51, обратите внимание как они предлагают после того как про тестируют все тестовые сборки перейти на Windows 10, только если все будет нормально то они не дождутся этого.
В этой версии уже поменяли Параметры оно уже совершенно не такое как в Windows 10.
Добавили тем в персонализацию, тут в этой теме включён темный режим он присутствует во всех программах.
Эту версию Windows 11 (Dev) Compact & FULL СКАЧАТЬ тут, уже появились сборки народных умельцев.
Все фото можно увеличить нажав на них.
Старый 03.07.2021, 19:29   #65
Вес репутации: 87
Просмотрел Вышеизложенную.Нормально ВСЁ нарезано.Покрутим,помотрим.
Старый 04.07.2021, 09:22   #66
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
[CENTER][url=https://ibb.co/pJdm7d8]
Windows 11 (Dev) Compact & FULL , уже появились сборки народных умельцев.
Эта версия запустилась на установку без проблем
rufus-3.14p.exe Установил пока тестю что за такое чудо но вот загрузка и установка дико долгая
Старый 04.07.2021, 09:48   #67
jasweta1
Ресивер: GI
Таким установочником https://imageban.ru/show/2021/06/25/...7e5d96c254/png
Но есть таким образом можно запустить но только с windows 10 почему то
https://disk.yandex.ru/d/OyHhLYDGYNuWxw
Старый 04.07.2021, 10:41   #68
jasweta1
Ресивер: GI
А как установить под уефи уже с установленном Windows 8.1 и RemixOS Не затирая его на один и тот же диск с выбором необходимой оси при загрузке у меня появляется Windows 8.1 и RemixOS пытаюсь поставить Windows 11 он хочет установленные оси затереть?
Старый 04.07.2021, 13:11   #69
На сколько я помню Windows на хочет ставится третьей осью даже если свободного места хватает, это как то можно обойти но только не уверен что этот метод пройдет с Windows 11 с ней и так сложности при установке.
Старый 04.07.2021, 15:30   #70
jasweta1
Ресивер: GI
Я даже windows 11 x86 нашла как отдельную ось на пустой носитель из под уефи и даже биус ПК установил без проблем эту версию,но это только я запускала на пустой диск (так долго) но всётаки как через биус так и уефи системник установил. Но я хотела её поставить как 3 ось на ноутбук там уефи и при запуске выбор какую ось запустить у меня стоят Windows 8.1 и RemixOS обе х86 при установки из виндовс8 пишет только возможно из под виндовс10 из уефи только как одну ось виндовс11
Старый 04.07.2021, 16:18   #71
Для того чтоб не было таких проблем подойдёт mini10PE 20.4 или любая другая типа такой, на флешке есть две программы для установки Windows, дал эту по тому что эта пишется rufus без проблем и загружается после записи rufus. Только перед установкой Windows нужно кусок под установку вырезать из под действующий системы или когда уже работаешь с mini10PE тоже можно.
На счет догой установки Windows то это все зависит от железа на котором собран ПК, у меня на моем ПК система ставися за 10-15 минут а было время что ставил на своем стром ПК Windows ХР больше часа.
Вот из ЭТОГО раздела выбери любую WinPE и запиши на флешку, она пригодится в любом случае.
Последний раз редактировалось skaner2222; 04.07.2021 в 20:20.
Старый 04.07.2021, 18:35   #72
Вес репутации: 87
Не знаю,как с 11 ,а ранее с 10 и 7 при их установке на один диск пользовался утилиткой EasyBCD которая даёт возможность управлять загрузкой нескольких ОС, установленных нв ПК.
Это своеобразный менеджер загрузок, поддерживает работу с Windows, Linux, Mac OS X и NeoGrub.
Позволяет поэкспериментировать с новыми ОС без "сноса" текущей ОС.
По умолчанию будет загружаться самая последняя.
Из окошка сразу можно выбрать нужную ОС.
Так что можно пробовать.
P.S.Забыл,диск перед установкой нужно разбить,и устанавливать новую ОС на "незанятый раздел".
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 77.9 Кб 13
Старый 04.07.2021, 19:31   #73
А у тебя как дела, с установкой Windows 11? Ставил уже?
Старый 04.07.2021, 19:48   #74
Вес репутации: 87
Пока нет.Но флэшку с ТЕМ образом что Ты выложил и файлом сделал.Сейчас идёт борьба с калорадским жуком и хоз.работы.
Старый 04.07.2021, 20:19   #75
ЗДЕСЬ пост № 1052 одна из программ для установки Windows, работает из под действующей Windows так и из под Win PE.
Старый 04.07.2021, 20:25   #76
Как поставшь отпишись что получилось, все так интересно как на разное железо ставиться.
Жуков я уже накормил и сегодня законный выходной.
Последний раз редактировалось skaner2222; 04.07.2021 в 21:11.
Старый 04.07.2021, 20:34   #77
derak1129
Аватар для derak1129
Ресивер: orton x80pvr,openbox s1 pvr.Sat-Integral T-9100 HDBOX S4K COMBO
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 118 раз(а) в 41 сообщениях
derak1129 скоро придёт к известности
Windows 11 Pro Dev Работает прекрасно и полностю на русском языке.
derak1129 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 07:58   #78
jasweta1
Ресивер: GI
В общем всем спасибо,не встал Windows 11 на ноутбук леново AMD E1 не знаю 4 раза пыталась 4 раза на чистый диск поставить доходило до загрузки рабочего стола не было панели в обще не было много дров включая WIFI бросила эту затею думаю ресурсов железа не хватает,хотя на системник поставила подлагивает немного но работает
Старый 05.07.2021, 09:05   #79
Жаль конечно что не стало, хотя по сути это 10-ка только с повышенными требованиями, даже АИДА64 её видит как 10-ку.
У меня она стоит на SSD разметка на нем GPT.
Старый 06.07.2021, 19:29   #80
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
погонял опять "не рекомендованный" ноут , замотался пока не установил обновление KB5004564 , версия сборки изменилась на 22000.51 - сразу стало веселей , вроде и пошустрей шевелится чем 22000.1 может из за того что это обновление не могло установиться подтупливал ... русификация на 22000.1 была полной , а на 22000.51 есть мизер не локализован . Собирал образ на UUP сам , вроде выбирал с обновлениями и нет-фреймвоком , а после установки грёбанного KB5004564 не оказалось пришлось через запуск устранения неполадок ...
Windows 10 Cotea Программы / Software 316 27.08.2024 13:02
Установка Windows cinema Компьютерная техника 150 05.09.2021 12:41
Темы для Windows 7 oktagon Программы / Software 24 22.02.2019 07:47
Образы Windows voshemi Программы / Software 11 08.04.2017 13:45
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
