На форуме: 43
Старый 20.05.2021, 07:56   #21
Сказал(а) спасибо: 7,700
Вес репутации: 85
Впаял флэш на место,но диск "не заводится".Даже не крутится.Т.е. данная прошивка хоть и одинакового названия,но серия диска другая.В Биосе вообще "0".Так что буду возвращаться к слитой,там хоть что-то определялось.
Хочу ещё попробывать поменять на Свой номер в самих файлах BIN.
Когда-то редактирвал так файлы прошивок по идентификации под роутеры,тогда "прокатывало".ТУТ -пока не знаю.
Хотелось бы услышать мнение других.
Я так понял,что при прошивке на программаторе нужно выставлять основной файл и прошивать в режиме "Автопрограммирование".Тогда процесс идёт в несколько этапов,вначале устанавливается Основной файл прошивки а затем ОН "автоматом" подхватывает и два других.
Прилагаю скриншоты прошивки и предполагаемого редактирования.
Тип файла: jpg Состав прошивки.jpg 55.9 Кб 10
Тип файла: jpg Идентификатор.jpg 45.1 Кб 6
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 39.9 Кб 6
Старый 20.05.2021, 15:13   #22
Сказал(а) спасибо: 9,005
Вес репутации: 63
Диски Seagate прошиваются намного проще,чем WD.
Твой "упавший" практически полностью(см.п.5,197).
Он уже не "упавший" а вообще "умер" по тому что я его приговорил то есть разобрал, по тому что с ним ни какие программы восстановления ни могли работать. Периодически он пропадал даже в БИОС, подозрение на плохой контакт шлейфа головок или процессор перегревался, может из за процессора сгорел БП адаптера. Адаптер у меня работал с старыми дисками компьютерными по пол дня и БП не грелся.
Хорошее в диске было только два магнита.
Старый 20.05.2021, 16:41   #23
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
у меня Seagate от ноута намудрила с акрониксом по сектарам и полу умер от 260 Гб осталось 30 Гб всё что знала пробовала на 30 осталось. Может есть способ через ПК востановить как нибудь?
Старый 20.05.2021, 17:20   #24
Вес репутации: 63
Этим: AOMEI Partition Assistant 9.2 пробовала? Уже давно было, точно не помню как востанавливал после акроникс, на востановил весь диск. Пробуй удалить все разделы, восстановить MBR, создать раздел, форматировать.
Акроникс в какую то другую файловую систему загнал диск и Windows ее не видит, на самом деле с диском может ни чего страшного не быть.
Старый 20.05.2021, 17:29   #25
jasweta1
Ресивер: GI
Этим нет,хорошо завтра попробую может реально востоновит.
Старый 20.05.2021, 19:51   #26
Вес репутации: 85
Тут нарушена геометрия диска.В среде Виндоус вряд-ли получится восстановить объём.В среде DOS должно получиться.Хотя бы через MHDD .
В среде Виндовс неплохо работает старый Testdisk (только там всё на Англ.)
Если что будет непонятно,объясню.
Тип файла: rar testdisk-6.13.rar 2.71 Мб 8
Старый 20.05.2021, 20:38   #27
Вес репутации: 63
У меня с из под Windows удалось восстановить, только уже не помню как. Тоже акрониксом диск запорол, так что я теперь к нему с осторожностью отношусь, хотя сегодня я им бэкап системы сделал.
Старый 20.05.2021, 20:45   #28
Вес репутации: 63
Если что будет непонятно, объясню.
Запустил его и ничего не понял, так что это не для меня.
Старый 20.05.2021, 20:55   #29
Вес репутации: 85
Там Всё понятно,и самое главное,что Прога реально помогает.Сколько дисков исправил с Его помощью
Инструкция к TestDisk:
Старый 20.05.2021, 22:24   #30
Сказал(а) спасибо: 441
В акроніса є прикол - відновлювати бекап потрібно тією ж версією що створювали .Також коли користуєтесь Діск Діректор - якщо версія програми старіша за ХДД - можуть бути помилки .
jasweta1 Для початку рекомендую запустити ЧекДіск ,потім видалити всі розділи , перезагрузитись і створити розділи наново .Можна взяти загрузочно флешку Стрельця - там є все необхідне .
Старый 25.05.2021, 14:02   #31
Вес репутации: 85
Попробовал несколько вариантов прошивки от WD.Не один не подошёл,после перепрошивки Флэш даже шпиндель не запускался.
Взял за основу одну из похожих прошивок,замени в ID бинарных файлах на номера Своей модели,прошился.После подключения движок "завёлся",прошла идентификация в Панеле управления-Диспетчер устройств.
Но Смарт пустой.Откорректировать прогами для диска ничего не получается.Отказ в идентификации.
Видать Я кроме флэш "Снёс" микропрограммы самого контроллера.
Вот такая программа WDR.Можно вылечить,но и "запороть" диск може проблем не составляет.
Нужно искать прошивку с более подходящими по номеру параметрами,ЧТО проблематично.Обзвонил всех Своих знакомых,подобных моделей уже ни у Кого нет,сдали в металлолом.
Так что пока "изыскания" прекратил.
Привезли дрова,буду делать заготовку на зиму.
Прошивка біос Рома1 Компьютерная техника 14 05.11.2020 13:11
Прошивка на KR-220 skor25 Globo, Digital, Opticum, Orton 0 19.07.2015 11:51
прошивка с линукса alex nazarov Opticum 4060CX (Ali3329CA) 6 09.12.2014 05:39
Прошивка для X-600 MIROSLAV Arion, Ferguson, Lemberg... 1 24.07.2013 22:17
устойчивая прошивка ksi.l OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 3 01.12.2012 12:39
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
