На форуме: 38
Старый 17.04.2021, 17:48   #901
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Біос небачить загрузочної флешки?
Старый 17.04.2021, 17:56   #902
ВВ
Аватар для ВВ
Буду вдячний за те хто може допомогти ! +380 (68) 430 04 37 вайбер.
Старый 17.04.2021, 18:00   #903
ВВ
Аватар для ВВ
Загрузочний на флешці «microSD»
Старый 17.04.2021, 18:41   #904
Сказал(а) спасибо: 9,286
Сообщение от Вася 30 Посмотреть сообщение
Смотри настройки БИОС UEFI, искать нужно там где диски, там флешки могут быть отключены.
Старый 17.04.2021, 18:50   #905
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
А ваш Биос умеет работать с «microSD»? Наверное ,только с USB флешкой,и то ,если, это в соответствующем пункте меню Биоса разрешить (Enable).
Старый 17.04.2021, 19:05   #906
ВВ
Аватар для ВВ
Купив обокновену флешку все запрацьовало, на даний момент встановлюю)
Тепер буду мати урок !
Щераз дякую за поради.
Старый 17.04.2021, 19:26   #907
Биос видит загрузочную флешку «microSD» если она выставлена в USB-адаптер а если вставлена в картридер может не видеть, также может не видеть её если она вставлена в порт ⚓ USB3 , у меня не видит биос флешки в USB3 портах, но это особенности материнских плат.
Старый 17.04.2021, 22:17   #908
ВВ
Аватар для ВВ
Встановив віндовс 10 про, завтра буду пробувати встановлювати ленукс , усім гарного вечора.
Старый 18.04.2021, 08:09   #909
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Загрузка и запуск Linux с USB-накопителя
https://www.pendrivelinux.com/
Старый 18.04.2021, 09:34   #910
Вес репутации: 87
Забыл ранее написать.
Восстановить загрузку Виндоус в случае "слёта" загрузочного сектора.можно ещё путём установки загрузчика Grub4DOS.
Старый 18.04.2021, 15:39   #911
ВВ
Аватар для ВВ
Дякую за інфу.
Старый 18.04.2021, 15:41   #912
ВВ
Аватар для ВВ
Усім привіт , і так попробував я встановити «лінукс» , так ось на мою думку немає там нічого цікавого.
Старый 18.04.2021, 15:46   #913
ВВ
Аватар для ВВ
Так наявний великий обсях гігабайт на дисках, можете порекомендувати , що можна встановити(програми, корисні утіліти) . Дякую усім.
Старый 18.04.2021, 17:21   #914
У меня сейчас такой принцип: стоит то что чем пользуюсь, так что посоветовать много не могу, но одну программу советую AOMEI Backupper Technician Plus 6.5.0 для того чтобы не было таких проблем как вчера, делай бэкап диска хотя-бы раз в неделю.
Старый 23.04.2021, 14:59   #915
Мой способ установки Linux Mint.
Отрезал на отдельном от Windows SSD диске примерно 20 гигабайт.
Установил как обычно не автоматически а вручную на эти от резаные 20 гигабайт, загрузчик Linux Mint тоже при установке поставил на этот же диск куда ставил Linux Mint. Суть такой установки то что Linux не ставит свой загрузчик там где загрузчик Windows и обе системы работают не мешая друг другу.
Загрузка Windows происходит как обычно а если нужна Linux то при перезагрузке ПК 💻 жмем, у меня F12, у вас может быть нужно другую кнопку жать, Это выбор загрузочного устройства.
Дальше просто выбираем;
диск на который установлен Linux и загружаемся.
Старый 23.04.2021, 18:25   #916
Вес репутации: 87
Всё правильно.Установку нужно делать на отдельный "огрызок" диска или на второй винт.Туда же и загрузчик.
Но в последнее время что-то Линуксы тоже стали Свои ненужные "Обновы" сувать куда не надо.У Меня Линукс на отдельной флэшке,и то только для ремонтных целей.
Старый 25.04.2021, 12:43   #917
Вес репутации: 87
Какая разница между USB 2.0, 3.0, 3.1 и 3.2
​​​​​​​Какая разница между USB 2.0 и 3.0 многим хорошо известно, однако даже опытные пользователи могут не знать, чем отличаются порты 3.0, 3.1 и 3.2. Ведь кроме версий, они разделены еще и на несколько поколений. На самом деле все сложности лишь в запутанных наименованиях.
Подробнее:
1:
Современные ноутбуки и десктопные компьютеры имеют несколько видов портов USB начиная от версии 2.0 и заканчивая 3.2. Причем в наименовании версий есть нюансы, которых могут не знать даже опытные пользователи.
Дело в том, что если вы зайдете в компьютерный магазин, то не найдете в прайс-листе, к примеру, новых материнских плат с портами 3.0 или 3.1. В чем же, собственно, дело? Нет, порты не устарели и их не перестали использовать в современной технике. Все гораздо проще и сложнее одновременно — их переименовали.
Однако загвоздка в том, что названия не стали понятнее для простого пользователя, наоборот, все еще больше усложнилось. Так, наименования 3.0, 3.1, а также 3.1 Gen 1 и 3.1 Gen 2 более не используются. Вместо них пришла единая версия 3.2, на данный момент уже трех поколений: Gen 1, Gen 2 и GEN 2×2.
Главное, что здесь стоит уяснить:
3.0 переименован в 3.1 Gen 1, затем в 3.2 Gen 1;
3.1 переименован в 3.1 Gen 2, затем в 3.2 Gen 2.
Таким образом, порты пережили целых две смены версий. То есть если на вашей материнской плате есть порт 3.0, то в современной терминологии это 3.2 Gen 1. Версию порта проще всего определять по скорости, о чем мы и расскажем далее.
Скорость передачи данных
Главное отличие, которое в первую очередь интересно простым пользователям, — скорость передачи данных. Как несложно догадаться у более новой версии она выше. Если оперировать точными данными, то порты обеспечивают следующую скорость:
USB 2.0 до 480 Мбит/с;
USB 3.2 Gen 1 до 5 Гбит/с ;
USB 3.2 Gen 2 до 10 Гбит/с;
USB 3.2 Gen 2x2 до 20 Гбит/с.
Если перевести скорость даже самого медленного USB 2.0 в более привычные мегабайты, то получится, что за секунду порт может передать 60 мегабайт. Довольно неплохо, но на практике цифры куда меньше. Здесь нужно понимать, что это лишь теоретически возможная скорость самого порта. А скорость, к примеру, флешки зависит еще от качества ее компонентов. Тем не менее, флешки стандарта 3.0 и выше все равно будут работать быстрее. Пусть и не на максимально возможной теоретической скорости, но в некоторых случаях существенно быстрее аналогов с интерфейсом 2.0.
Сила тока
Не секрет, что гаджеты часто заряжают не от розетки, а от порта USB. Это удобно, так как можно зарядить телефон прямо на рабочем месте. Однако нужно знать, что от портов версии 3.0 и выше, гаджет заряжается гораздо быстрее. Все дело в силе тока, которую выдают порты. У USB 2.0 она составляет всего 0,5 ампер, что очень мало для современных устройств. С USB 3.0 и выше дела обстоят чуть лучше — там уже 0,9 ампер.
Подробнее об особенностях зарядки гаджетов от USB вы можете прочитать в нашем материале «Почему стоит заряжать смартфон только от цветных портов USB или портов с маркировкой SS».
Внешний вид
Обычно первое, что говорят про внешние различия между 2.0 и 3.0, — цвет. Старые версии черные, а новые синие. Это не совсем так. Нередко производители выбирают простой черный цвет и для скоростных портов. То есть USB 3.0 и выше не обязательно будут цветными. Да и стандартный для них синий цвет может быть заменен на другой, например, красный или зеленый. Так, на материнских платах MSI используется как раз фирменный красный. Также производители часто дифференцируют по цвету и порты 3.2. Например, Gen 1 красят в синий, а Gen 2 в зеленый.
Кроме того, к внешним отличиям относится не только цвет, но и вид самого разъема. Если присмотреться, то внутри порта 3.0 вы заметите больше контактов. При этом разъемы совместимы между собой. Но, конечно, скорость более современной флешки USB 3.0 будет ограничена, если подключить ее к старому порту. То есть преимуществ это вам не даст, хоть и все будет работать.
Старый 11.05.2021, 15:58   #918
ВВ
Аватар для ВВ
Привіт, яка на Вашу думку програмка краща для перегляду IPTV на компі. Дякую.
Старый 11.05.2021, 16:30   #919
Вес репутации: 87
Я дивлюся через Pot Player.Раніше використовував VLC Player.
Великої різниці немає,на Мій погляд-перший бистріше.
Старый 15.06.2021, 21:01   #920
Примерно год назад мне даром досталась материнская плата ASRock 970 Extreme3 R2.0 довольно не плохая хоть и устаревшая на данный момент, я ее поставил на свой ПК и обнаружил что при закачке файлов на большой скорости отваливается сначала USB Wi-Fi адаптер и следом за ним все USB устройства (клавиатура, мышь и тому подобное), подозревал отвал "Южного моста". Пришлось мне опять ставить свою материнскую плату GA-78LMT-USB3 R2 (rev. 1.0), ни каких лишних вложений я не делал по тому что обе платы почти одинаковы по характеристикам.
Примерно месяц назад экспериментировал с программами для программатора CH341A и случай затер BIOS на материнской плате ASRock 970 Extreme3 R2.0
об этом я уже писал ТУТ после прошивки BIOS решил поставить опять ASRock 970 Extreme3 R2.0 но установив вентиляторы 40 мм на Южный и Северный мосты, так как подозревал что овал Южного моста происходит из за перегрева.
Но это не помогло не исправность так и осталась, решил обратится к google а он вроде все знает, выдал мне google море информации а нужной совсем мало но все таки нашёлся один пост с подобной не исправностью, там было написано что на USB порты идет питание дежурных +5 В нужно подать на них +5 В на прямую с блока питания ПК и тогда все будет хорошо.
Но подумав о такой переделке решил это сделать по другому, у меня в ПК стояла вот;
такая Планка расширения USB 2.0 2 port, опаял на ней два красных проводка и удлинив их проводом нужной длинны попаяв пин по размеру подходивший к разъему Molex
вставил пин в красный разъём Molex а это +5 В идущее с БП, предварительно место удлинения провода за изолировав. После этой переделки USB Wi-Fi не отваливается третью неделю, надеюсь Южный мост тоже не отвалится.
Написал этот пост по тому что столкнулся с морем информации (в основном рекламного характера) а нужной практически ноль а так может кому то еще пригодится.
Надо патент получить на мое рационализаторское предложение.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
