Тем: 4,593, Сообщений: 361,208, Пользователи: 159,961
На форуме: 17
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Plugins, EMU, Picons и Skins для Enigma2 > EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Старый 17.10.2020, 17:22   #1
CHILA-OM
Сказал(а) спасибо: 1,593
По умолчанию OScam Streamboard
Тут викладаєм різні верісї oscam emu для різних ресиверів на базі Enigma2, на різних процесорах(під різні архітектури).
OSCam 11655
Всі іміджі mips – arm
OSCAM з роширенням .deb для DM900, DM920, DM520,DM525, DM820, DM7080 (DEB)
OOZOON, DREAM ELITE, NEWNIGMA2, GEMINI, Merlin5, SatLodge
OSCAM з роширенням .ipk для vuplus zero 4K/ solo 4k/ultimo 4k/uno 4k, mutant hd51/52, AX 51/52, Xtrend, ET11000/120000, Spycat 4K, Edision 4k, Octagon 4k​, DM900, DM920, Vu+ solo, Uno, Duo, Ultimo, Zero (IPK)
OpenATV, BlackHole, OpenBH, OpenLD, OpenPLi, OpenHDF, OpenVix, VTI, SatDreamGr, OpenDroid…
Зміни:
crash fix + the fix for the "drop bad ecm" part and the new feature for lg-only at "normal" readers
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.655-emu-r798-arm+mips_all.deb.zip 1.85 Мб 1
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.655-emu-r798-arm+mips_all.ipk.zip 3.80 Мб 8
Старый 22.10.2020, 00:42   #2
CHILA-OM
Перший плагін enigma2-plugin-softcams-oscam_11.666-emu-r798_all.deb.zip з роширенням .deb зрозуміло для Дрімбоксів, другий плагін enigma2-plugin-softcams-oscam_11.666-emu-r798_all.ipk.zip з роширенням .ipk від MOHAMED_OS для багатьох іміджів arm-mips... Ну і третій файл oscam-svn11666-all-webif-dvbapi-emu798.zip то я в архів зібрав самі файли бінариків від Audi06_19 для різних ресиверів(аретиктур проц.)
Зміни: fix build warnings for
module-cccam
module-ghttp
oscam-config
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.666-emu-r798_all.deb.zip 1.47 Мб 4
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.666-emu-r798_all.ipk.zip 3.17 Мб 3
Тип файла: zip oscam-svn11666-all-webif-dvbapi-emu798.zip 7.94 Мб 3
Старый 27.10.2020, 18:54   #3
CHILA-OM
Зміни:
1. fix tommy_cast on C compilers
2. Don't return data from *_remove_existing() functions.
3. tommy_strhash_u32: Fix init_val's type.
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.667-emu-r798_all.deb.zip 1.51 Мб 1
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.667-emu-r798_all.ipk.zip 3.16 Мб 0
Старый 10.11.2020, 13:45   #4
CHILA-OM
Зміни:
- fix cache2 issue when reader is gbx and client other prot.
- revert r11582
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.669-emu-r798_all.deb.zip 1.47 Мб 0
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.669-emu-r798_all.ipk.zip 3.17 Мб 0
Старый 14.11.2020, 19:17   #5
CHILA-OM
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.677-osdreambox.deb.zip 1.47 Мб 1
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.677-emu-r798_all.ipk.zip 3.17 Мб 1
Старый 20.11.2020, 14:28   #6
CHILA-OM
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.678-emu-r798_all.ipk.zip 2.95 Мб 0
Тип файла: zip oscam-svn11678-all-webif-dvbapi-emu798.zip 7.93 Мб 8
Старый 10.01.2021, 08:31   #7
CHILA-OM
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.681-emu-r798-arm+mips_all.ipk.zip 3.80 Мб 2
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.681-emu-r798-osdreambox.deb.zip 1.49 Мб 0
Старый 20.01.2021, 19:55   #8
CHILA-OM
Convert DOS line terminators to Unix line terminators
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.682-emu-r798-arm+mips_all.ipk.zip 3.80 Мб 1
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.682-emu-r798-arm+mips_all.deb.zip 1.73 Мб 0
Старый 28.01.2021, 10:29   #9
CHILA-OM
Плагін від Linuxsat25(бінарики патчені CCcam.cfg).
Зміни: oscam doublecheck fix
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.683-emu-r798_all.ipk.zip 2.97 Мб 6
Старый 01.02.2021, 14:37   #10
CHILA-OM
Плагіни від Audi06_19, класичні не патчені(CCcam.cfg) бінарики.
Зміни:
https://trac.streamboard.tv/oscam/changeset
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.684-emu-r798-arm+mips_all.ipk.zip 3.81 Мб 0
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.684-emu-r798-arm+mips_all.deb.zip 1.73 Мб 0
Старый 16.02.2021, 06:42   #11
CHILA-OM
В плагінах класичні не патчені бінарики(CCcam.cfg)
Про зміни читаєм тут:
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.685-emu-r798-arm+mips_all.ipk.zip 3.81 Мб 3
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.685-emu-r798-arm+mips_all.deb.zip 1.73 Мб 1
Старый 24.02.2021, 02:55   #12
CHILA-OM
Бінарики патчені(CCcam.cfg)
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.686-emu-r798_all.ipk.zip 2.96 Мб 0
Старый 04.03.2021, 12:26   #13
CHILA-OM
В обох плагінах бінарики патчені(CCcam.cfg) від MOHAMED_OS
Зміни:
[gbx] - add dynamic card update/exchange
- rearrange hello scheme
- add peer specific ccc reshare ident filter
- fix major bug in send hello msg
- correct checkcode calculation
- change some default settings
- add optional send msg Here? to selected peers
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.687-emu-r798_IPK.zip 3.23 Мб 1
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.687-emu-r798_DEB.zip 1.49 Мб 0
Старый 09.03.2021, 21:29   #14
CHILA-OM
Був плагін, я його розпакував та упорядкував. В архіві сам плагін плюс нова версія oscam emu 11689, від різних компіляторів, під різні архітек.arm, mips, aarch64 та файли конфігурації.
Зміни(в oscam emu):
[dvbapi] Updated extension descriptor tags
In accordance with ETSI EN 300 468 V1.16.1, table 10
Тип файла: zip AlternativeSoftcamManager_4.0+OScam-svn11689(arm-mips-aarch64).zip 9.10 Мб 6
Последний раз редактировалось CHILA-OM; 09.03.2021 в 21:32. Причина: Помилка
Старый 04.04.2021, 13:14   #15
CHILA-OM
Зміни(для 11691):
dvbapi FBC Tuner fix
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.690-emu-r798_all.ipk.zip 3.22 Мб 0
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.691-emu-r798-arm+mips_all.ipk.zip 3.82 Мб 3
Тип файла: zip enigma2-softcams-oscam-all-images_11.691-emu-r798-arm+mips_all.deb.zip 1.74 Мб 0
Старый 08.05.2021, 04:39   #16
CHILA-OM
[dvbapi] Whitespace cleanup
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.693-emu-r798_IPK.zip 3.22 Мб 1
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.693-emu-r798_DEB.zip 1.49 Мб 0
Старый 01.08.2021, 18:41   #17
CHILA-OM
Corrected spelling errors in log messages and comments
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.695-emu-r798_linuxsat25_all.ipk.zip 2.97 Мб 3
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.695-emu-r798_mohamedos_all.ipk.zip 6.32 Мб 2
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.695-emu-r798_mohamedos_all.deb.zip 1.52 Мб 1
Тип файла: zip oscamsvn11695-emu_Levi45.zip 3.45 Мб 3
Старый 04.10.2021, 01:48   #18
CHILA-OM
Compiled by Levi45
oscam-svn11697-arm_dream-webif-dvbapi-libusb-emu798
oscam-svn11697-dreambox_fpu-webif-dvbapi-libusb-emu798
oscam-svn11697-dream_one-webif-dvbapi-libusb-emu798
oscam-svn11697-hd51-webif-dvbapi-libusb-emu798
oscam-svn11697-openpli40-webif-dvbapi-emu798 = Openpli based images
oscam-svn11697-osmio4k-webif-dvbapi-libusb-emu798
oscam-svn11697-rasb_hard-webif-dvbapi-libusb-emu798
oscam-svn11697-samsungtv-webif-dvbapi-libusb-emu798
oscam-svn11697-solo4k-webif-dvbapi-emu798 = Openpli based images
oscam-svn11697-vuplus4k_arm-webif-dvbapi-emu798 = PY3 & Openpli based images
Message:
[nagra] Tivusat Silver Rainbow - Show Entitlements
This fixes ticket #4858
Thanks to @Opti
Тип файла: zip oscamsvn11697-emu.zip 7.55 Мб 8
Старый 05.10.2021, 12:05   #19
CHILA-OM
Compiled by Linuxsat25 ptach(CCcam.cfg)
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.697-emu-r798_all_linuxsat25.ipk.zip 3.00 Мб 6
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam-11.697-emu-r798-osdreambox_linuxsat25.deb.zip 1.34 Мб 1
Старый 14.10.2021, 01:09   #20
CHILA-OM
Fix accidental removal of parenthesis in 11700
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.701-emu-r798_all_linuxsat25.ipk.zip 3.02 Мб 3
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.701-emu-r798_all_mohamedos.ipk.zip 6.32 Мб 1
Тип файла: zip enigma2-plugin-softcams-oscam_11.701-emu-r798_all_mohamedos.deb.zip 1.47 Мб 0
Настройка oscam karea Кардшаринг 32 17.07.2025 11:56
Плагин OSCam ivan1975 Плагины, редакторы и инструкции для Spark 351 02.12.2021 00:13
tpl.oscam picons ili7107 Dreambox HD 0 04.12.2013 15:00
EMU DRE Oscam Anthrax DreamBox 6 08.06.2013 10:42
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
