На форуме: 7
Старый 16.01.2021, 02:39   #1
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию Паяльная станция ZD 937 -не греет паяльник
Что то перестал работать паяльник....Показывает 25 гр и всё- кнопками можно изменять температуру -+ или - . При отключенном паяльнике станция пищит с ошибкой-это так положено я думаю. В паяльнике 4 провода -две пары звонятся а две это датчик же ? как его поверить или просто всё меняется на новый нагреватель?
Старый 16.01.2021, 03:16   #2
sat78
Верней сказать пара а не пары!
Старый 16.01.2021, 09:55   #3
А что вы паяете если даже в схеме паяльника разобраться не можете?
Старый 16.01.2021, 10:12   #4
sat78
Ничего не паяю ! Просто включаю и топлю канифоль в коробочке .А если серьёзно -то сталкиваюсь с пайкой редко и не лазил ещё по станциях изучая их работу.Работает и хорошо.Перестал работать - спросил у тех кто каждый день в ремонтах сидит и знает больше за меня!
Старый 16.01.2021, 10:43   #5
Там есть нагреватель - должен показывать сопротивление 50-100 Ом, и термопара - тестер покажет 1-2 Ом. Но скорее всего где то контакты или соединительные провода порвались. Паялок имел много, но паяльники не ломались ни разу.
Нагреватель фена - тут если год отработает то круто
Старый 16.01.2021, 10:53   #6
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Ничего не паяю ! Просто включаю и топлю канифоль в коробочке .скорее всего горел тен
скорее всего горел тен от обильности канифоля
посмотрите,может быть плохая пайка тена
всё проверяется элементарно мультиметром
Старый 16.01.2021, 23:09   #7
sat78
Проверил -синий с красным звонятся а чёрный с белым вообще ничего не слышно.
Старый 16.01.2021, 23:38   #8
Вес репутации: 73
меняй тен
Старый 16.01.2021, 23:47   #9
Вес репутации: 73
тены есть с термопарой и с терморезистором, они не взаимозаменяемы
определись ,с чем стоит
Старый 17.01.2021, 00:20   #10
sat78
Вообще не определю...трубка с четырьмя проводками и всё . В ручке паяльника ничего нет .
Старый 17.01.2021, 00:30   #11
Глянь описание паялки на гугле, на сайте мастерам ком юа должно быть
Старый 17.01.2021, 13:18   #12
Сказал(а) спасибо: 7,700
Вес репутации: 85
Тебе нужен такого типа нагреватель:
Но могут подходить и от других подобных ПС
Посмотри в Этом магазине,Я в основном скупляюсь там.Там для ZD тоже что-то есть.Оформляют и высылают довольно быстро:
Старый 19.01.2021, 10:28   #13
sat78
Диаметр стержня не страшно если не тот будет ? Вместо родных 5мм -4мм . и длина 80 мм -70мм .
Старый 19.01.2021, 10:46   #14
Вес репутации: 85
Имеется ввиду диаметр нагревательного элемента или самого жала?
Главное чтобы само жало "налазило" на стержень нагревэлемента без особой натуги.Как правило они чуть болтаются,это нормально,так как учитывается тепловое расширение.
Есть 2 типа нагревательных элементов: керамические и нихромовые. Керамика нагревается быстро, но слишком чувствительны к неравномерному нагреванию, и часто трескаются.Я лично предпочитаю"Хэви мэталл".
Теперь по длине.Промерь саму насадку чтобы она могла закрутиться на посадочное место.
Посмотри ещё в Этом магазине:
А ЭТО по-моему и ТО что тебе нужно:
Может лучше купить паяльник новый без заморачиваний.
Я Себе после покупки паялки сразу же взял ещё запасной и 1 элемент.
Последний раз редактировалось RW011; 19.01.2021 в 11:20.
Старый 23.01.2021, 13:58   #15
sat78
Поменял нагреватель .Работает паялка но мне кажется раньше так сказать на родном нагревателе температуру держало стабильнее -прыгал датчик на пару градусов .А щас на десять минимум опускается .Типа долго стал реагировать .Но пойдёт -хоть вообще греет и то хорошо
Старый 23.01.2021, 18:54   #16
Вес репутации: 85
Ставил "родной"или "допиленный"?
Старый 23.01.2021, 23:05   #17
sat78
допиленный....поспешил надо было родной типа купить.Ну да ладно-в другой раз возьму может.
Старый 24.01.2021, 11:13   #18
Вес репутации: 85
А какую температуру выставляешь на паяльнике?
У Меня,пока был новый, нормально работал на 320 гр. Цельсия.Выпаивал даже трансформатор с БП ПК без проблем.Потом пришлось понемногу увеличивать.Сейчас для выпайки "многоногих" микросхем уже устанавливаю около 350-360 гр.Пользуюсь больше жалами (см.скриншот).Феном сейчас редко пользуюсь,долго готовить окружающее пространство от перегрева.
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 23.6 Кб 17
Старый 24.01.2021, 12:46   #19
sat78
350 -360 раньше было ...Щас поднял до 370 -может потому что в комнате где ковыряюсь похолодало...(морозы чуть охладили дом)
Старый 25.05.2021, 11:46   #20
telemasder
Аватар для telemasder
Ресивер: openbox f100
Сказал(а) спасибо: 38
telemasder пока неопределено
привет чем заменить микросхему HT46R22-A813G5781#N
telemasder вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
