На форуме: 47
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения > IP Видеонаблюдение
Старый 28.12.2020, 18:50   #1
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
StasON скоро придёт к известности
По умолчанию Видеонаблюдение с IP камеры для просмотра в сети IPTV через DVB-T2 IPTV приставки
Никто не сталкивался, насколько сложно организовать мониторинг в сетях IPTV с камеры видеонаблюдения через плейлисты на T2 приставках (жильцам подъезда)?
StasON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 19:08   #2
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
m3u8 если камера передает поток на базовый сервер,а сервер имеет доступ к сети интернет то что тут сложного? Просто извлеч ссылку базового сервера необходимой камеры и прописать его в листе ресивера и все
Старый 28.12.2020, 20:20   #3
StasON
Ресивер: GI S2238
Пока что IP камеру подключили к ПК с установленной программой CMS. По WiFi на другом компьютере с программой CMS тоже есть изображение. У жильцов подъезда есть желание смотреть не на ноутбуке или ПК, а на обычных IPTV DVB-T2 приставках. А на базе какого программного обеспечения создают IPTV сервер?
Старый 28.12.2020, 21:06   #4
jasweta1
Ресивер: GI
Сообщение от StasON Посмотреть сообщение
Тут надо разбираться какой поток передаёт ваша камера,по какому принципу работает,может она транслирует прямой сигнал в avi вы же не уточняете что за камера с чем соединена для трансляции либо она сама передаёт сигнал?
Ну программ много различных к примеру skycast
Старый 28.12.2020, 23:55   #5
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Тетя, "яСвета1" вначале пишите :
,а потома :" Тут надо разбираться какой поток передаёт ваша камера,по какому принципу работает,может она транслирует прямой сигнал в avi...""
Где правда,?
или ,усе, просто ???
или ,надо разбираться???
"Имя,сестра!Имя!"- (С)
Старый 29.12.2020, 00:30   #6
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Цікава ідея , як один з варіантів https://habr.com/ru/company/erlyvideo/blog/313832/
Старый 29.12.2020, 00:32   #7
US5IVZ
Думаю,мое ИМХО,что ни чего у Вас не получится ,и даже не потому,что это технически не возможно... А из-за менталитета ..жильцов подъезда.
Нужен общий сервер( роутер) ,пароль к которому знают ВСЕ и ,к которому подключена своя линия интернета,которую Все в складчину должны оплачивать.
Но еще ,Мюллер в Семнадцати мгновениях, говаривал: "Что, знают двое-знает и Свинья"...
Кончится тем,что Все перестанут платить за свой интернет,а перейдут на "халявный" общак ...с вытекающим УСЕМ обломом.
Старый 29.12.2020, 01:52   #8
US5IVZ
Но,если найдется "спонсор" из жильцов ,на котором все будет замыкаться и который все это хозяйство готов, финасировать , то можно организовать например,как, тута
https://edge01.kirillovka.ks.ua/sanatorium/index.m3u8
Старый 29.12.2020, 07:43   #9
jasweta1
Ресивер: GI
Можно в принципе по одному из таких принципов организовать трансляцию https://zen.yandex.ru/media/id/5e9ea...aa0073ed97842d
Но думаю лучше и дешевле свою персональную камеру поставить.Ранее встречала что видео домофоны привязывали к ресиверам на андроидах при звонке на экране ТВ всплывало окно с видео камеры домофона и выбор допуска к электронному замку,на туземном форуме вытащили из программы умного дома.На счёт WEBCAM тоже где то видела но там организовывали целую сеть под это и не под одну камеру! Так же через роутеры камеры проходят знаю про кинетик был случай видеонаблюдения на заправке кто то выкладывал инфу. При желании можно настроить надо искать что для этого надо но в любом случае базовый сервер должен быть.
Старый 29.12.2020, 11:39   #10
Тема действительно интересная
С Андроидами все понятно и просто, ставиться ПО и все
А вот если снять видеопоток с самих камер Dahua или Hikvision и закинуть их в плейлист, или в какое-то приложение на Smart TV на это былобы хорошо. Но с технической точки, без дополнительного оборудования думаю это нереально
Старый 29.12.2020, 11:45   #11
Интересно умеет ли IPTV плеер читать RTSP поток:
RTSP – Real Time Streaming Protocol (Потоковый протокол реального времени) - прикладной протокол для управления (начала вещания, постановки на паузу и остановки) мультимедийным контентом. В некоторых ситуациях, например, при подключении к системам Умный Дом или к регистраторам других фирм, подключить нужные каналы с регистратора Dahua проще по протоколу RTSP.
Для всех типов регистраторов и IP-камер Dahua ссылка будет следующая:
rtsp://<Имя польз.>:<Пароль>@<P адрес>:<Порт>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
<Имя польз.>: admin (например)
<Пароль>: 12345678 (например)
<P адрес>:<Порт>: 192.168.1.108:554 (rtsp порт по умолчанию 554)
channel: Канал, =1-32
subtype: Тип записи, Основной поток =0, Доп.поток =1
Если мы хотим получить с регистратора основной поток 5-го канала, то команда будет следующая: rtsp://admin:12345678@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=5&subtype=0
Для проверки правильности ссылки на компьютере можно воспользоваться программой VLC медиаплеер.
В идеале вписать бы такой линк в букет на линуксоиных ресах
Старый 29.12.2020, 13:42   #12
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Так не работает. Показывает в VLC медиаплеере у меня, если:
rtsp://admin:12345678@192.168.1.109:554
И в букете Энигмы2:
#SERVICE 4097:0:1:7:4D:309:0:0:0:0:rtsp%3a//admin%3a12345678@192.168.1.109%3a554:Cam1
#DESCRIPTION Cam1
Тип файла: jpg 4097_0_1_7_4D_309_0_0_0_1_20201229123729.jpg 415.8 Кб 24
Старый 29.12.2020, 15:17   #13
jasweta1
Ресивер: GI
Может быть и таким способом:
Для открытия видеопотока с IP-камер VStarcam через сетевой проигрыватель (например
медиапроигрыватель VLC), сервис Ivideon и подобные используйте следующую строку:
http://IP-адрес видеокамеры:порт (по умолчанию - 81)/videostream.cgi?user=имя
пользователя (по умолчанию - admin)&pwd=пароль (по умолчанию - 888888) *
Например: в нашей локальной сети подключена IP-камера Vstarcam с локальным IP-
адресом 192.168.1.38, номером порта - 81, именем пользователя - admin и паролем888888,
тогда строка видеопотока будет выглядеть следующим образом:
http : / / 192.168.1.38:81/videostream.cgi?user=admin&pwd=888888
Да всяко разно https://www.polyvision.ru/vopros-otv...rtsp-protokolu
https://qna.habr.com/q/536964
Старый 29.12.2020, 15:28   #14
jasweta1
Ресивер: GI
А если совсем прикипело Взлом камер видеонаблюдения на практике https://zen.yandex.ru/media/id/5a8d1...f161881bc78cc6
Старый 29.12.2020, 23:55   #15
На ресиверах VU камеры Dahua работают через букеты по линку:
Последний раз редактировалось Admin; 30.12.2020 в 01:03.
Старый 24.01.2021, 00:52   #16
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Є такий собі сервіс "rtsp.me". Там сервер приймає відеопотік з вашої камери та ретранслює його у форматі, прийнятному для IPTV. Крім того, якщо одночасно картинку з камери захочуть подивитися декілька юзерів, сервіс розпаралелить потік. Однак, на халявному аккаунті недоступний кодек h.265 та відеоархів. Щоправда, не всякому захочеться віддавати відео зі своїх приватних камер на чужий сервер. До речі, цікаво, а яким чином той сервіс гроші заробляє, якщо більшість використовує безкоштовні аккаунти?
Старый 07.10.2022, 13:09   #17
Olga_Zor
Ресивер: белтелеком
Olga_Zor пока неопределено
Нужно видео наблюдение IP камерами для просмотра в сети IPTV через DVB-T2 IPTV. Для дома на 4е камеры. Единсвенное место где есть доставка до моего дома https://oled.by/catalog/gotovye_komp...onablyudeniya/. Помогите пожалуйсто!
Olga_Zor вне форума   Ответить с цитированием
IPTV TV приставки,Выбор,обсуждение,решение проблем и др. svm IPTV приставки 86 23.03.2025 22:19
Просмотра IPTV с помощью портала OTTplayer для телевизоров LG (NetCast) Admin LG TV 2 21.08.2019 19:06
Meecast для ресиверов Tiger T2 IPTV mini и T2 IPTV PLUS users12 Tiger T2 2 10.02.2019 18:25
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
