На форуме: 17
Старый 02.04.2020, 21:33   #641
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Доброго вечора!
Підкажіть мені будласка принесли ноутбук незапускається віндовс XP ноут старенький стоїть така рамка клавіатура F2 нерагує кнопки нероблять перезавантажував пару раз ноль зтого.
Батарейки на біосі немає!!!
CMOS Settings Wrond
CMOS Date/ Time Not Set
Press F2 to Run SETUP
Старый 03.04.2020, 08:02   #642
Сказал(а) спасибо: 9,286
Доброго вечора!
CMOS Settings Wrond
По пробуй вместо F2 нажимать Del если получится зайти в биос настрой время, батарейку биос нужно поставить если конечно она там предусмотрена.
Вообще то информации мало чтобы что то посоветовать, нужно хотя-бы марку материнской платы написать.
Старый 03.04.2020, 09:55   #643
Вес репутации: 87
Доброго вечора!
CMOS Settings Wrond
Первый раз встречаю модель без батареи(аккумулятора).Какая-то энергонезависимая память на атомном реакторе?
Я несколько не понял,не загружается БИОС или уже Виндоус?
Если Биос,то вначале сделайте ЕГО сброс.В зависимости от модели ЭТО делается по-разному.
Попробуйте сделать ТАК:
Выключите ноутбук.
Отключите «зарядку» от ноутбука.
Если батарея съемная — извлечь.
Нажмите и удерживайте кнопку включения на ноутбуке в течение 30-40 секунд.
Если батарея снималась, установите её на место.
Подключите блок питания ноутбука.
Включите ноутбук.
Во многих моделях ЭТО помогает сбросить БИОС до заводских.
Старый 03.04.2020, 10:07   #644
Вес репутации: 87
Я Так понял,что комп ЕМУ пишет:Press F2 to Run SETUP.
Т.е. DEL и др.варианты "не катят".
Скорее всего полностью умерла батарея Биос.Нужно менять или выпаивать.Я Лично в тех моделях,где батарея впаяна, ставлю гнездо(10 гривней в магазине).Батарея где-то 13-15 гр.Вот практически и весь ремонт.ХР----во то,что в некоторых моделях Lenovo,Dell и др. чтобы заменить батарею приходится делать полную разборку,что в "корявых" руках может обойтись более сложным ремонтом.
Сам не так давно делал профилактику ноуту и сломал защёлку шлейфа клавы,пришлось искать и покупать новую.
Старый 03.04.2020, 13:57   #645
Вес репутации: 87
CMOS Settings Wrond
korpahec.Вот Вам перевод:
-CMOS установки неправильные
-CMOS дата и время не установлены
-Нажмите F2 чтобы вернуться в Установки.
Так что прежде всего исправь всё это!!!!!!
Старый 04.04.2020, 11:09   #646
Romanish
Ресивер: GI 8120
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию помощь
чем убрать этот мусор. какой программой
Тип файла: pdf Pp2eopcf.biz.pdf 140.2 Кб 12
Старый 04.04.2020, 11:38   #647
Вес репутации: 87
Программами Unlocker или ещё надёжнее IObit Unlocker.
Если не удаляются ,то загрузить через BIOS любой Linux без установки,найти нужный файл и удалить.
Здесь 100% гарантия,неоднократно проверял.
Тип файла: rar IObit Unlocker 1.1.2.1 Final Portable by PortableAppC.rar 1.99 Мб 8
Старый 03.08.2020, 22:02   #648
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Доброго вечора, невстих розібратись з ноотбуком, як уже появилась проблемка , на другому компі, стаціонарному!!!
далі не грузиться.
Старый 04.08.2020, 06:09   #649
Сообщение от Вася 30 Посмотреть сообщение
далі не грузиться.
Вася, зайди в BIOS и посмотри видит ли BIOS жесткий диск, если не видит то это хуже а если видит то возможно слетела Windows а может и диск уже на последнем издыхании.
Старый 04.08.2020, 09:49   #650
ВВ
Аватар для ВВ
Дякую за відповідь, з жостким все ок!!!
Відключив СД ром, все запрацювало.
Старый 04.08.2020, 10:15   #651
На верно ты по ошибке в BIOS на загрузку первым поставил Оптический привод то можно было по менять загрузку на жёсткий диск, если же этого не делал то Оптический привод глючит и правильно сделал что отключил.
Старый 06.08.2020, 13:16   #652
ВВ
Аватар для ВВ
Привіт форумчани!!!
Наданий ча наявний процесор на пк - Intel Celeron D 346,3066 MHz ( 23 x 133)
Псевдонім "Preskot-256"
Хотівби підібрате щось краще???
Старый 06.08.2020, 14:19   #653
Привіт форумчани!!!
Привет. Этот процессор на столько древний что менять его без замены материнской платы нет смысла.
Старый 10.09.2020, 16:39   #654
Владимир7
Ресивер: Eurosky ES-18
Сказал(а) спасибо: 24
Владимир7 пока неопределено
Добрый день.Такая проблема.Как мне взламать системного администратора.Я пользуюсь своим компьютером как гость.Установить виндовс не могу требует права администратора,записать образ исо на флешку требует права админа,также и антивирус,только не которые программы могу устанавливать какие без админа.В безопасный режим захожу требует пароль администратора,и в безопасный режим все сетевые драйвера требует пароль админа,захожу только в в востановления каталогов,но и там не могу ничего сделать ни записать образ виндовс на флешку,ни установить все требует войдите с правами администратора.В биосе не могу поставить на флешку.Захожу в компьютер с учетной записью гостя с паролем.Какая то вредоносная программа украла у меня права админа и сделала моей учетной записью гостем.Удалить ту программу не могу так как требуются права админа.Удалить администратора не могу пишет отказано в доступе.Стоит пароль локальная група.Как решить проблему?
Владимир7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 17:39   #655
Вес репутации: 87
Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
Добрый день.Такая проблема.Как мне взламать системного администратора..Как решить проблему?
Проще всего через BIOS с флэшки переустановить систему предварительно отформатировав раздел С.
Если такой вариант не подходит,то в Самой Винде:
Вариант 1:
1) Запустите п. Локальные пользователи и группы (Win+R -> lusrmgr.msc -> Ok)
2) В меню слева нажмите на папку Пользователи
3) Щелкните правой кнопкой учетную запись Администратор и выберите Свойства.
4) Откроется окно Свойства: Администратор.
5) На вкладке Общие снимите флажок Отключить учетную запись.
Учетная запись администратора теперь включена. (Не забываем поставить пароль на учетную запись Администратора - иначе теряется весь смысл в включении этой учетной записи)
Вариант 2:
1) Нажмите кнопку Пуск
2) Введите в строке поиска cmd
3) Щелкните правой кнопкой мыши ярлык командной строки и выберите пункт Запуск от имени администратора
Для включения встроенной учетной записи Администратор в русской версии Windows используйте команду:
net user Администратор /active:yes
В системе с английской локализацией встроенная учетная запись администратора называется Administrator, поэтому команда будет выглядеть так:
net user Administrator /active:yes
Чтобы переключиться на данную учетную запись: нажмите на кнопку Пуск, нажмите на стрелочку рядом с Завершение работы и выберите Сменить пользователя.
Вариант 3:
Пуск, в поле поиска - secpol.msc > ввод ((Win+R -> secpol.msc -> Ok). В левом окне в "параметры безопасности" -> "локальные политики" -> "параметры безопасности". В правом окне двойной клик по "Учётные записи : состояние учётной записи "Администратор"" -> изменяем на "включено".
Старый 10.09.2020, 17:49   #656
Windows какая 7 или 10? Не зависимо от версии Windows вход через командную строку а не через безопасный режим, для этого Администратора нужно включить через командную строку а потом выйти из своей учетной записи и войти под администратором. В десятке он админ включается командой net user администратор /active:yes в семерке может тоже так. По умолчанию администратор всегда выключен, вход выполняется всегда с учетки той с которой Windows устанавливалась.
Старый 10.09.2020, 22:53   #657
Владимир7
У меня виндовс 7 профессионал 32 разрядность.Через командную строку пробывал не получается, тоже странно запускаешь от имени администратора запускается моя учетная запись гостя,хочу другую сделать учетную запись не получается у меня недостаточно прав,отказано в доступе.Когда я включаю комп. появляется моя учетная запись,если сменить пользователя там пишет другой пользователь с паролем от администратора,я не ставил пароль только на свою учетную запись гостя,чтоб хакер не видел,что я делаю,но походу он видит и блокирует некоторые программы.Я получил письмо на яндекс почту от своего имени там писалось,что меня ломанули через телефон,и потом и компьютер,хакер посоветовал обновлять антивирус,написал каждый зарабатывает как может и с меня 500долларов,установив у меня программу биткоин и написал не знаете как это сделать скинул разьяснение,но я и так ничего не понял и удалил сообщение начались спамы идти на телефон,пришлось скинуть на заводские настройки.
Старый 11.09.2020, 06:22   #658
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Сей час это вокруг и рядом! На виндовс 7 да ещё и очищенной х86 ломают по средству интернета только пыль стоит! Чаще всего кто сборки чистит и скидывает в интернет они и ломают винду! Если ставить анивиру,антихак и т.д. от этих програм комп вроде как тормозит ещё больше чем от того если кто то нём шариться из интернета! В данной ситуации что либо делать не вижу смыла если не установлена лицензионная винда 7 х64 так как китайское железо в большей части идут уже на пере собранных сборках х86,а это уже не лицензия так как интел не запускала процессоров х86 это уже мудрят сами китайци! (как в принципе и с андроидами нет лицензии на андроид х86)
В данном случае самый нормальный способ вам переустановить виндовс и всё как писалось выше чтоб не оставалось ни каких хвостов! И помните виндовс 7 уже устаревшая версия и в плане зашиты можно сказать не поддерживается! Если есть необходимые файлы на ПК и они вам нужны то маневр действий таков создаёте загрузочную флешку USB (то есть на флешку устанавливаете какую либо OS виндовс PE,LINUX и т.д. копируете все нужные файлы с ПК куда либо и переустановка! Но в таком случае на будущее разбивайте диск на два диска под файлы и под саму ось,так будет лучше посли установки можете к файловому диску сетевой доступ закрыть чтоб не кто не шарился!Если вдруг так что опять вы просто переустановите винду а файлы все ваши сохраняться без проблем!
После установки винды заходите в интернет через защищённые браузера или в облаке да не удобно нужно помнить свои пароли всегда но за то их не кто не сдерёт у вас!Ну как то так.
Старый 11.09.2020, 13:22   #659
Владимир7
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Вариант 1 не помог (Win+R -> lusrmgr.msc -> Ok) эту запись не находит.Отключить учетную запись администратора не могу отказано в доступе.Форматировать диск С не могу отказано в доступе. Вариант 2 тоже не помог вожу смд нажимаю через администратора вожу
net user Administrator /active:yes выскакивает табличка:Запуск программы невозможен,так как на комп. отсутствует NTDSAPI.dll.Попробуйте переустановить программу.Скачал я это драйвер на диск Д, но перекинуть в драйвера в систем 32 не разрешает требуется вести пароль администратора,выскакивает консоль учетных записей и работает только кнопка нет,да не работает и не появляется поле для ввода пароля,нажимаешь нет консоль табличка исчезает с паролем доступа,с которым невозможно ввести. Вариант 3 тоже не помогает вел в поиске secpol.msc > ввод ((Win+R -> secpol.msc -> Ok) появляться табличка слева пишет политика локального компьютера, справа красный крестик в кружочке и пишет Консоль управления(ММС) не может дать оснастку.Оснастка может быть установлена не правильно. Имя:Редактор групповой политики CLSID: (8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3) А можно форматировать жесткий диск на другом компьютере?Не будет ли писать отказано в доступе.И еще ставил другой жесткий диск виндовс не устанавливался всегда писало boot cd загрузка и не устанавливается нажимаю энтер все самого начала,а установка не идет,может хакер и биос мне взломал,что не идет установка виндовс?
Старый 11.09.2020, 13:50   #660
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Это эксешник мастера обновления до 10-ки , может прокатит . распаковываешь , запускаешь , устанавливаешь , при установке спросит ключ активации - кликаешь - у меня нет ключа - , после установки идёшь в активацию и если 7-ка была активирована то активация пройдёт автоматом . после скачиваешь медиа-креатор-тул , делаешь загрузочную флешку и ставишь систему заново . если не получится запустить , пробуешь через терминал .
Тип файла: rar Windows10Upgrade9252.rar 5.46 Мб 2
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
