На форуме: 46
Старый 17.07.2020, 17:09   #81
Сказал(а) спасибо: 9,294
Старый 17.07.2020, 22:08   #82
Сказал(а) спасибо: 2,260
Сообщение от neims Посмотреть сообщение
Ламповая электроника времён СССР была очень надёжна...
Та ну на. Гадость з гадості. Рекорд, Весна - ще куди не йшло, а всякі Славутичі й Таураси з їхніми довбаними ламповими панельками були пахані перепахані по сто раз на рік. Здебільшого клієнти просили відремонтувати на дому, і мало хто з майстрів робив на совість, зазвичай робилось все сраним наверх, як і все інше в совку - всі радіоелементи поступовро перекочовували на сторону дорожок, перетворюючи телевізор в джунглі.
Старый 17.07.2020, 22:31   #83
topol9
Аватар для topol9
Вот где девайс был шикарнейший !!!Электрон-722/Д Изображение кристально чистое,ручная регулировка частот звука, дециметровый. Боковая панель лакированная, дерево !!!!
Старый 17.07.2020, 22:46   #84
Вот где девайс был шикарнейший !!!...
а куди цвях "сотка" пропав (з гнізда над цифрою 5)?
Старый 17.07.2020, 23:34   #85
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Ламповые ЧБ телики третьего класса были надёжные с панельками ламп
проблем не было , а вот действительно славутичи и таураса с панельками это беда .
Старый 18.07.2020, 00:01   #86
Сказал(а) спасибо: 3,200
эта беда исправлялась за пол часа заменой панелек
заменой ламп в ПТК и в блоке ПЧ можно было усилить сигнал в двое,главное знать что ставить
Старый 18.07.2020, 02:25   #87
stepan71
Аватар для stepan71
Ну сигнал можно усилить к примеру в ТВ Весна 308 или 346
поставить вместо 6ж1п поставить 6ж38п и она лупит даже без антены
но хватает её не на долго . Так что как то так .
Старый 18.07.2020, 02:29   #88
stepan71
Аватар для stepan71
поставить вместо 6ж1п поставить 6ж38п и она лупит хорошо .
Старый 18.07.2020, 08:13   #89
По умолчанию https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2811422/pub_5ed49de152d2d279d5f371e5_5ed4a4383a859d24e59d
Эти транзисторы - целая эпоха в радиолюбительстве, да и в радиопромышленности тоже. 60-е годы, КТ315 ещё не появились, а эти чёрные шляпки, безраздельно властвовали в отечественной электронике. Что только на них не собирали. Радиоприёмники, усилители,генераторы. Даже фотоэлементы колхозили из этих транзисторов, аккуратно спиливая верхнюю крышку корпуса. У них очень легко запоминалась цоколёвка. Базовый вывод располагался посередине и выполнен он был в виде маленькой кочерги. Короткий конец этой "кочерги" указывал на коллектор.
А как классно они шумели! Любая, правильно собранная конструкция имеющая в своём составе динамик или наушники, при подаче питания издавала характерный равномерный шум, ласкающий ухо каждого радиолюбителя. Это означало, что конструкция работает. Мы так и говорили - включил, шумит. А значит всё в порядке. Помните в описаниях различных самоделок в популярных журналах писали: "Правильно собранная конструкция, начинает работать сразу и налаживания не требует. Возможно придётся точнее подобрать сопротивление резистора Rn." И таки так оно и было. А как они горели! Это же песня. Особенно первые экземпляры.
Исходя из низкой надёжности этих приборов, промышленностью был даже освоен выпуск специальных панелек для этих транзисторов, с целью быстрой их замены.
Старый 18.07.2020, 11:07   #90
Сказал(а) спасибо: 7,887
Поблагодарили 17,625 раз(а) в 7,240 сообщениях
Вес репутации: 87
У Меня были П13 БВП(для военки).Коэф.усиления у них был выше обычных и достигал АЖ 40-50!!!!.Потом пошли МП 39,40-ЭТО был уже прогресс!
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 7.1 Кб 7
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 11.6 Кб 18
Старый 18.07.2020, 19:40   #91
Не углубляясь особенно в анналы истории, начнём с НИИ полупроводниковой электроники созданный в Москве в 1953 году под названием НИИ-35 (ныне "Пульсар").Именно там работали наши знаменитые учёные А.В. Красилов и С.Г. Мадоян. Именно под их руководством были созданы первые плоскостные транзисторы П1 - П3, ставшие родоначальниками советских транзисторов.
Старый 17.08.2020, 19:02   #92
Старый 17.08.2020, 19:19   #93
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Два ишима , волна , сверху похоже ласпи ? , на анодную сколько идёт ? у меня на ГУ-50 шло 700 ... ностальгия ... стареем млин ...
Старый 17.08.2020, 19:45   #94
Фото не моё, понравилось скачал и выложил.
у меня ещё такой был.
Старый 18.08.2020, 13:34   #95
Вес репутации: 87
Мечта коротковолновника из 70-х.Особенно приёмник в правом верхнем углу.
Кстати ,нижепоказанный Казахстан при небольшой переделке можно было использовать тоже для КВ диапазона.У него была хорошая автоподстройка именно в КВ -диапазоне.
Старый 18.08.2020, 15:29   #96
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Мечта коротковолновника из 70-хУ него была хорошая автоподстройка именно в КВ -диапазоне.
В УКВ была,а на КВ отродясь не было. И КВ там присутствовали изначально. Добавляли гетеродин для приема ТЛГ. и ОБП.
US5IVZ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 18:29   #97
Вес репутации: 87
Для справки:
1:
С конца 1963 года отечественной промышленностью выпускался радиоприемник высшего класса "Казахстан" взамен устаревшего "ТПС-54". Позднее на базе радиоприемника "Казахстан" был сконструирован новый 15-ти ламповый радиоприемник "Казахстан-2", который имел второй гетеродин, дающий возможность принимать незатухающие колебания (телеграфные сигналы) в длинноволновом, средневолновом и коротковолновом диапазонах.
Оба радиоприемника "Казахстан" и "Казахстан-2" предназначены для приема вещательных и телефонных радиостанций на узлах проводного вещания.
Радиоприемник "Казахстан" предназначен для работы в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн.
Я Пользовался аппаратом "Крот-М".Поэтому практически переделывать ничего не пришлось,немного только расширили диапазон до 28 Мгц.Там тогда "шпарили" модуляцией.
"Крот-М":
1:
Супергетеродин с двойным преобразованием частоты (730 кГц и 115 кГц). Собран на 17-ти октальных лампах и литом алюминиевом шасси. Цена деления оптической шкалы настройки 5/10 кГц. Диапазон принимаемых частот разбит на 12 поддиапазонов. Приемник имеет регулировки усиления ВЧ, ПЧ и НЧ. Обладает очень хорошей чувствительностью.
Выпускался с 1948 по 1952 год на Харьковском радиозаводе № 158 (П/Я 165). В основном радиоприемник использовался в радиоразведке МГБ СССР и был засекречен. Усовершенствованная модель “Крот-М” производилась с 1953 по 1960 год.
От “немцев” заимствована оптическая шкала настройки, барабанный механизм переключения диапазонов, литое шасси (у американских приемников шасси были штампованные) и значение ПЧ 730 кГц.
Старый 18.08.2020, 19:09   #98
AlShep
Аватар для AlShep
Ресивер: GI-8120,QSat-11,Open Fox x8,SI-1237,AURA-HD,DVB-S2
Сказал(а) спасибо: 284
Поблагодарили 305 раз(а) в 121 сообщениях
AlShep скоро придёт к известности
Вот такой аппарат до сих пор работает у меня. Ностальжи...
Тип файла: jpg IMG_20200818_190308.jpg 78.7 Кб 82
AlShep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 14:16   #99
Старый 19.08.2020, 15:15   #100
Был у меня такой в 1981 г,чёрного цвета,стоял,если память не изменяет,99 рублей
Братья Кличко(прошлое и будущее) daulet0708 Спорт 94 06.07.2018 19:49
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
