Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 23
Старый 16.07.2020, 18:11   #1
oh2186
Сказал(а) спасибо: 1,063
oh2186 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт мотоподвеса
Привет, может кто ремонтировал мотоподвес к тарелке?
Strong SRT DM2100
Проблема греется транзистор квадратный (иле сборка) под винт на радиатор
(но без него изначально).
прочитать на нем смог только это:
обозначение на плате: Q3
CC1F6 W
MAR 736
На ножках при работе есть +7V , 0,7V 1,4V
при простое тока нет.
Причем нагрев идет только при движении самого двигателя.
На движок вроде как на плате идет 5 Вольт.. 4,9 замерил..
не пойму что нагрузку такую дает..
Мотор двигается в одну и в другую сторону, но очень медленно стал поворачивается..
люфт убрал смазал механизм не помогает..
oh2186 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 19:31   #2
oh2186
Strong SRT DM2100
CC1F6 W
MAR 736
А нет замерил еще раз вольтаж на движок - то 2,5-3.0 вольта только идет..
Старый 16.07.2020, 19:54   #3
Сказал(а) спасибо: 9,281
Strong SRT DM2100
CC1F6 W
MAR 736
А сам мотор пробовал как вращается, легко? Может причина в самом моторе быть.
Старый 16.07.2020, 20:39   #4
oh2186
двигается так себе не туго ,но и не сам легко.
Да. проблема оказалась в самом моторчике - туда масло затекло ..
и немного дым шел с него видно масло прогорало ..
пробую его отдельно от 5 вольт крутит быстро идет
иногда масло чуть дым дает..
а на подвесе не хочет так быстро..
как его выжить с него без понятия
разобрать его (моторчик) полностю не выйдет .
может это нагрузку по питанию дает?
и греется тот стабилизатор?
Старый 16.07.2020, 20:54   #5
Моторчик с редуктором? Если без редуктора то должен легко вращаться.
Старый 16.07.2020, 21:52   #6
oh2186
не сам моторчик пробовал от 5 вольт отдельно быстро идет , а с редуктором все начинает тормозить .. хоть он смазаный и отдельно не стопорит..
раньше помню как новый был быстро ехал.. а теперь еле ползет..
ну не чего - найду ему скоро донора иле др. возьму..
P/S
очень хочется 120см на мотор повесить
была перед этим 90см .. пока мотоподвес барахлить не начал..
Старый 17.07.2020, 06:47   #7
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
По схеме моторчик включается через реле. И на моторчике должно быть либо 13 либо 18 вольт, в зависимости от поляризации. Схема во вложениии почти такая же как и у стронга.
Тип файла: jpg DM-8120.jpg 240.3 Кб 31
Старый 17.07.2020, 07:00   #8
romuald.
Вот здесь описан мой ремонт http://primuss3.com/forum/index.php?...12990#msg12990
Ремонт SX4 zalevskiy Схемотехника, Мастерская 1 06.09.2018 10:29
Ремонт EVO 700S stepan71 Схемотехника, Мастерская 10 31.08.2016 11:49
Схема мотоподвеса EuroDream GTP-2100AM Bodik Схемы 0 09.11.2009 12:21
настройка мотоподвеса 01Lapin Общий форум по спутниковой тематике 7 29.09.2009 18:02
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
