Железо / Hardware Все что касается аппаратной части компьютерной техники (комплектующие,модинг,разгон). |
#1 |
![]() Регистрация: 21.01.2020
Ресивер: Amiko Impulse WI-FI, Tox1 4/32, X96MAX+ 4/64,
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 87 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 6 ![]() |
Вопрос по носителям информации -флешкам!!! Есть необходимость приобретения и последующим преобразованием оной в загрузочную для операционной системы! Кто что с уважаемых форумчан посоветует, как выбрать качественную и производительную флешку?
#3 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,700
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У них слабые контроллеры и ограниченный срок работы памяти. Брать с интерфейсом USB3 если нет такого гнезда смысла нет.Скорость может быть даже ниже чем с флэхой USB2.
#4 |
USB 3.0 однозначно отпадает, некуда её пихать.. А вот Монолит - это брэнд такой?? Как-то не попадался!!.. Предлагается много "силикон дримов". Может с них что-то выбрать???!
#5 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,005
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#6 | |
![]() Регистрация: 11.03.2011
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 563
Вес репутации: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#7 |
Я починав з PQI, то вже цій 8-ці теж багатенько, працює на ура!!...
#8 | |
Если как ремонтно-восстановительную с загрузкой через Биос ,тогда ещё нормально. А если ставить на неё ОС (типа Виндоус) и юзать-то ЭТО не выход. Получите ![]() ![]() Даже Linux и тот не спасёт.Исключение -ЭТО линуксы типа " PuppyRus." Эти грузятся непосредственно в память компа ,а на флэшку идёт только сохранение. Куда-никуда вариант-использование внешнего твердотельного накопителя небольших размеров.(см.фото) ![]() По скорости он во много раз превосходит флэшку.Но ТУТ и стоимость! ![]() Так что подумайте,А стоит ли заморачиваться. Сейчас Эпоха SSD!
#9 | |
#10 | |
#11 |
![]() Регистрация: 27.10.2018
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Вес репутации: 9 ![]() ![]() ![]() |
Чел не уточнил для чего . может он хочет дуалбут энигму воткнуть или на амлоджик армбиан поставить ... а для компа как винт ни в п...ду ни в армию
![]() стояла внешней на 8120 с разделом SWAP , через месяц прогнал Викторией , где подкачка была - провал . |
#12 | |
#13 |
#14 | |
#15 | |
Он входит в состав ремонтно-восстановительной флэшки,типа Этой: 5:
Установка занимает по скорости где-то 10-15 минут,не требует каких либо предварительных манипуляций в подготовке диска.Просто выбрал образ системы(7,8,10) и всё ОНА сделает сама.
#16 | |
Тогда все изменения производимае с системой будут сохраняться в системе.
#17 |
12 способов использовать вашу старую флешку
Из-за большого объёма ин-фы сделан файл(см.приложения) |
