На форуме: 10
Старый 19.12.2019, 18:12   #1
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию Последствия замены шлейфа матрицы Acer E 1 522
После разборки ноута для очистки продувки и главное для замены шлейфа матрицы вентилятор крутит секунд пять примерно и останавливается . Где то читал надо биос обновить ....или что то в настройках сменить. Что подскажите ? Как то сказалось снятие клавиатуры и жёсткого на это . Проверялся вообще то при снятой клаве ....Если собрать целиком изменится ситуация?
Старый 19.12.2019, 18:23   #2
Сказал(а) спасибо: 9,286
Конечно нужно собрать, даже для того чтоб в БИОС зайти клавиатура нужна, клавиатура по любому нужна у ноутбука через клавиатуру какое то питание включается на материнскую плату. Без жёсткого диска по идее должно работать.
Старый 19.12.2019, 18:42   #3
Вес репутации: 87
Это вполне нормальная ситуация при пуске(типа контрольный пуск).Когда всё соберётся в "кучу"куллеру дадут команду на охлаждение.
Кстати,такое явление ещё отмечается когда отсутствует(или не работает) модуль памяти.
Старый 20.12.2019, 10:51   #4
sat78
Получается кулер не постоянно крутит ? охладил и стал или регулярнот маслачит? Я не знаю просто режим работы его...при запуске ноута не слышно его потом когда загрузилась система он секунд пять -семь шумит потом опять тишина... дальше не проверял -выключал от греха подальше...
Старый 20.12.2019, 12:11   #5
По идее можно режим работы вентилятора из биоса выставить, на моем стационарном ПК биос поддерживает регулировку оборотов вентилятора по температуре или можно отключить то будет постоянно максимальное число оборотов.
У тебя может быть не много по другому, но настройки БИОСа все равно смотреть нужно, за 5 минут ты процессор не спалишь это точно.
Старый 20.12.2019, 13:45   #6
Вес репутации: 87
Включи AIDA64- найди п.Датчики.Посмотри как меняется температура.Если нет роста после 10-15 мин.работы,то ВСЁ в норме.В современных ноутбуках куллер интеллектуальный,включается по команде.Температура на процессоре около 33-40 гр.
Старый 20.12.2019, 16:34   #7
sat78
в биосе не найду пункт где есть настройка кулера...да и если он был бы отключён то совсем бы не крутился бы ?так?
Старый 20.12.2019, 17:08   #8
Вентилятор совсем ни как программа не отключить, можно обороты поменять или как писалось выше у него интеллектуальный режим работы и его биос может отключать если температура в норме.
Ставь аиду64 и смотри температуры и в если температура не растет и вентилятор не крутится значит все нормально а если температура ползёт к 60 градусам и не включается вентилятор то нужно дальше копать.
А ты кулер чистил и смазал?
Старый 20.12.2019, 17:16   #9
sat78
Кулер поставил новый ! А вообще тему можно закрыть-включается кулер видать по команде если перегрев идёт. Повключал несколько видео и браузер открыл -закрутился .Поработал чуть -отключился .Потом спустя время опять включился. А я уже очканул думал чего напортачил.Всем спасибо !
Старый 20.12.2019, 17:25   #10
Ты все таки температуру на всякий случай глянь через аиду.
Вот:
Моя температура и обороты вентилятора, процессор холодный и по этому обороты минимальны.
Старый 20.12.2019, 21:35   #11
Вес репутации: 87
Вот такие на Lenovo 580.Пора уже на "чистку" и замену термопасты:
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 81.5 Кб 18
Старый 20.12.2019, 21:47   #12
sat78
На моём 40 .....в среднем .Хотя сразу после запуска было 36-37
Принесли посмотреть ноутбук Acer /// sat78 Компьютерная техника 26 07.01.2020 18:48
Чем отличается матрица CCD от матрицы CMOS. Bodik Системы видеонаблюдения 0 19.09.2009 10:45
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
