На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet > Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа
Старый 09.11.2019, 08:23   #121
Сказал(а) спасибо: 9,284
Сообщение от Masterclas Посмотреть сообщение
киньте кто нибудь оригинальную прошивку на huawei e173 Eu-1 прошил а теперь симку не определяет. хотел обновиться а получил вот версия 11.126.29.02.439 сейчас
Тебе сюда;
внимательно читай шапку темы а то будет электронный кирпич.
Старый 09.11.2019, 14:23   #122
Вес репутации: 87
Если использовать на ПК то зачем вообще "перешивать", если нормально работает.Сейчас под данные модели куча софта(U'manager,MobPartner и др.) з запросами,звонилками и пр.
Просто установить и пользоваться.Если "мешает" Родной софт при запуске,просто использовать команды (см.п.1 Данной темы) и перевести в нужный режим.
Прошивка нужна в основном при "разлочке",когда нужно освободиться от софта надоедливого оператора.
Старый 09.11.2019, 16:22   #123
Так не бывает всегда, руки чешутся сделать что-нибудь по лучше а не всегда получается.
Я купил http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=Huawei+E8372 этот и у меня тоже очень руки чесались прошивку на него поставить по лучше но я себя пересилил, а если бы прошил то на верно купил бы еще один такой но уже не скоро по тому что с деньгами напряжёнка.
Если можно перенеси мою тему в эту а то как то один пост в теме не то.
Старый 11.11.2019, 19:28   #124
Masterclas
Ресивер: sat integral 1227
Masterclas пока неопределено
мне нужна прошивка что бы вернуть модем в первоночальное положение его обычная програма не видит а вот этой прошивает http://prntscr.com/pvhhgk что посоветуете
Masterclas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 19:48   #125
Вес репутации: 87
Я так понял,что Вы готовы к "перешивке",но не уверены,прошивать или нет.Прежде всего проверьте,подходит ли ОНА к Вашему модему по версии.Версия модема часто указывается внутри под крышечкой.К примеру А или В или что-то другое.Если А-прошивать только прошивкой А.Если прошить др.версией,будет "труп".
Старый 12.11.2019, 13:32   #126
Masterclas
уже навеное труп . пишет что только для одной сим карты но связи нет изначально был под киевстар . может можно по imei востановить первоночальное положение или это уже всё. я нашёл просто прошивку которой оно должно обновить до новой версии и теперь вот так . нет сети http://prntscr.com/pvtkdh сим карта стоит
Старый 12.11.2019, 19:16   #127
Вес репутации: 87
Для начала:Попробуйте для начала перевести его командой
AT^U2DIAG=0 в режим только модем.Вынуть из гнезда.
Затем установите софт на ПК.(типа U'manager).Подключите модем,должны установиться драйвера.После этого в Настройки и там "поковыряйтесь".Попробуйте карты др.операторов с подключёным ин-том.
Старый 12.11.2019, 20:33   #128
Masterclas
http://prntscr.com/pw0doz потом http://prntscr.com/pw0fgw а сети нету http://prntscr.com/pw0gb4 в итоге http://prntscr.com/pw0gtk вот данные http://prntscr.com/pw0hld дальше http://prntscr.com/pw0i82 дальше http://prntscr.com/pw0iin
Старый 12.11.2019, 20:53   #129
Masterclas
при прошивке выскакивает http://prntscr.com/pw0q9n
Старый 12.11.2019, 22:05   #130
Вес репутации: 87
Да,трудно что-то решить....Завтра пороюсь в своих архивах,может что-то найду по решению Данного вопроса.Получается,что модем вообще не видит карту поэтому и сеть не регистрируется.
Старый 12.11.2019, 22:15   #131
Вес репутации: 87
Да,забыл спросить.С каких цифр начиналась старая прошивка 11 или21?Потому,что 11 ни в коем случае нельзя шить 21 и наоборот.
Старый 12.11.2019, 23:10   #132
Masterclas
да в том то дело что не записал версию прошивки . а на счёт карты -это точно модем её не видит . пробовал мтс и киевстар ну российских у меня нету да и связи тоже не будет
Старый 15.11.2019, 02:37   #133
batya13
Сказал(а) спасибо: 175
batya13 пока неопределено
пробуите другие DashBoard 2.0 или 3.0
http: //4pda.ru/forum/index.php?showtopic=290866
Masterclas в модеме случаино контакт не отвалился в сим ридере?
Последний раз редактировалось RW011; 15.11.2019 в 15:16. Причина: Мультипостинг
Старый 15.11.2019, 15:22   #134
Вес репутации: 87
Сообщение от batya13 Посмотреть сообщение
В 173 их сломать ещё нужно постараться.Очень надёжный модем,особенно первые версии.
Конечно морально устарел по скорости.Да и 4 G не поддерживает.
Старый 15.11.2019, 23:08   #135
Masterclas
нет контакты на месте версию 3 поставил та же история вторую версию не нашёл вот скрин http://prntscr.com/pxjxh8
Старый 16.11.2019, 00:17   #136
batya13
да он залочен под оператора
тебе давали сылку на 4pda.ru изучаи
Старый 16.11.2019, 22:53   #137
Вес репутации: 87
Посмотри Видео,попробуй,может ещё что-то выйдет.
Старый 16.11.2019, 22:55   #138
Вес репутации: 87
Посмотри Видео,может что-то поможет:
Старый 18.11.2019, 23:07   #139
Masterclas
http://prntscr.com/pyq7v5 все перепробовал по порядку как на видео но все равно пишет http://prntscr.com/pyq8vd не опознаёт порт при запуске патча почему то .
Старый 19.11.2019, 14:02   #140
Вес репутации: 87
Остаётся попробывать сменить IMEI.
Попробуйте связаться с Этими ребятами:
3G модемы работающие с AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 Admin GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 620 07.08.2016 12:53
Huawei 1550 +Sat Integral9100 sat78 Sat-Integral / Technosat 8 27.10.2012 23:16
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
