На форуме: 60
Старый 28.10.2019, 19:20   #1
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию зарядное для авто
Зять дал задание поискать по интернету зарядку для машины. Вопрос к владельцам авто -чем подзаряжаете аккумулятор ? Что лучше -купить б.у зарядку ещё тех годов или что то современное?
Старый 28.10.2019, 21:58   #2
Calina
Ресивер: Amiko HD
Сказал(а) спасибо: 267
Calina на пути к лучшему
Особисто я заряджаю саморобними зарядними. В даний час є три типи зарядних: імпульсна двохтактна, імпульсна однотактна і трансформаторна. Всі мають регулювання струму зарядки, обмеження напруги кінця зарядки і захист від переполюсовки. Імхо, якщо правильно доглядати за АКБ під час експлуатації, то будь який зарядний пристрій буде служити.
Calina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 22:47   #3
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
На мою думку трансформаторні зарядки з ручним регулюванням набагато кращі . Особливо коли акумулятор не першої свіжості і заряджати його треба слабким током .
Старый 28.10.2019, 22:56   #4
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
В мене саморобна на двох діодах і двох тірісторах.Як-що не плутати полярність то вічна.Захист полінувавсь доробити.Схем є мішок.
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 23:08   #5
sat78
А регулятор тока и всё такое есть там ?
Старый 28.10.2019, 23:56   #6
igor_68
Да.Як без нього.
Старый 29.10.2019, 00:59   #7
igor_68
https://rustaste.ru/thyristor-charger-vol-2.html
Таке робив раза 4.Ставив Т122-25 тірістори.
Ще одна схема на роботі є.Тож робить норм.
Старый 29.10.2019, 09:29   #8
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Тоже актуален данный вопрос. Собрал когда-то трансформаторное зарядное со схемой управления на одном тиристоре и однопереходнике КТ117. Не не нравится его работа, и уже второй раз в самый неподходящий момент вылетел тиристор.
Есть в наличии ноутбучный БП. Естьт мысль перестроить выходное напряжение с 19-ти на 14,4 В. Только если попутать клеммы, то будет " бах!" Нужно городить схему защиті от переполюсовки.
Старый 29.10.2019, 15:48   #9
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Зарядное из компьютерного блока питания 14.2 В автоматическая зарядка, 16.2 В ручная для обычного или догонка кальциевого аккумулятора. Защита от переплюсовки автомобильное реле обмотка включена через диод от аккумулятора.
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 18:05   #10
Вес репутации: 87
Я Лично переделывал в Автозарядку БП АТ от первых (486) компов.Служит уже много лет.Лёгкий и компактный.Переделка заключается просто в перемене диодов Шостке с 5 вольт на 12 Вольтовый выход.Все фильтры оставил. Для поднятия напряжения установить подстроечный резистор вместо резистора, соединяющего 1-ю ножку TL494 с шиной +12В. Отрегулировать на 14,2-14,5 вольт.Эти БП снабжены защитой от переполюсовки.
Старый 29.10.2019, 22:23   #11
igor_68
Жодного разу не дохли ключі.Запобіжник на виході вторичкі все рятує.Клієнтам про нього не признаюсь.На рахунок компутерного зарядного незнаю-колега робив подібне але із досвіду їх ремонту-електроліти дохнуть класно із всіма наслідками-шим,вв ключі і остальне.Взагалі кожен хвалить своє болото.
Старый 30.10.2019, 09:21   #12
romuald.
А посилання на схеми?
Старый 30.10.2019, 14:24   #13
igor_68
7 пост.
Старый 30.10.2019, 15:39   #14
Anke
Самая простая переделка компьютеного блока питания на ШИМ TL494. В гугле много схем и информации.Пробный пуск обязательно через лампочку 220 в 60-100 вт. При правильной сборке и настройке работает отлично длительное время.
Старый 24.04.2021, 00:24   #15
sankr
Аватар для sankr
Сказал(а) спасибо: 4,234
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
Лет 10 уже пользуюсь зарядно-пусковым устройством ЗПУ Старт-1
Из моих доработок было сделано:
Заменил Тиристор T112-16-6 на более мощный.
Поставил цифровой вольтметр (китайский с Алиэкспрес) и датчик температуры с системой охлаждения (в жаркое время-Летом)
Тип файла: jpg ЗПУ.jpg 63.9 Кб 11
Тип файла: jpg v.jpg 88.2 Кб 6
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 14:53   #16
RA3VU
Ресивер: Lumax4205
RA3VU пока неопределено
Как говорят каждый имеет свое мнение. Если есть комплектующие, то можно под них подобрать схему. Классические трансформаторные, если правильно рассчитаны и изготовлены, по габаритам и массе неудобны, если их придется таскать. Современные импульсные малогабаритные и легкие. У меня в гараже стоит самодельный трансформаторный, а дома покупной Вымпел-265 малогабаритный и легкий. Также есть переделанный из БП АТХ. И самое главное чем бы не пользовался надо обслуживать аккумулятор
RA3VU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2021, 15:16   #17
А есть и готовое устройство, типа универсальное. С заявленной функцией восстановления(регенерации) аккумуляторов.
Старый 27.08.2021, 17:05   #18
Вес репутации: 87
Более менее "так называемое восстановление" делать лучше всего сверхмалыми токами и на длительный период времени.Это как-то немного может уменьшить сульфатацию.Всякие Таблэтки-до Ж....ы.От них только отложение осадка.
А если пластины уже осыпались или покоробились(как правило,после быстрых зарядок и большим током)-дорога на утиль.
А вот ЗУ с ф-цией АВТОподзарядки как раз то что нужно.,особенно зимой при длительной стоянке.
В принципе в любое ЗУ (импульсное,трансформаторное) можно добавить самодельный блок на компараторе и будет ф-ция самовосстановления.
Старый 27.08.2021, 22:44   #19
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
..., а есть ,еще, взрослые дяди,которые верят в Сказки...
Старый 17.11.2021, 18:14   #20
ТИПТОНИК
Аватар для ТИПТОНИК
Ресивер: Gi HD mini
ТИПТОНИК на пути к лучшему
Імпульсне автоматичне ЗУ з можливістю регулювання струму на порядок зручніше ніж будь яке трансформаторне. Робив сам з відомого форуму.
ТИПТОНИК вне форума   Ответить с цитированием
Автомобиль-эксплуатация, вопросы Almin Флейм 315 30.06.2025 21:51
Авто Tuflya07 Спорт 252 12.03.2018 01:14
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
