На форуме: 29
Старый 15.09.2019, 12:57   #1
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
По умолчанию Выбор и эксплуатация коаксиального кабеля
Доброго дня! Маю установку сат тв, головки інверто на 8 виходів, який кабель кращий взяти кажуть оцей непоганий FinMark RG6 black, чині, порекомендуйте мені, просто давно немав установок. Дякую!!!
Старый 15.09.2019, 13:18   #2
25zif
Аватар для 25zif
Сказал(а) спасибо: 84
25zif на пути к лучшему
Из центральной жилы ,покрытой медью, FinMark F660BV ,плотность оплетки 66%.У FinMark RG6 black 48%
Старый 15.09.2019, 13:21   #3
korpahec
То краще купляти цей FinMark F660BV так.
Перепрошую забув ще одне спитати, нацей будиночок дея буду ставити антену сат т,в буду робити розгалуження на 6 телевізорів, господар хоче кабеля защекатурити, в бетон, ана вулиці сховати під фасад, який кабель можна ховати в щекатурку, чи продіватив гофру його краще, порадьте будласка. Буду вдячний вам!!!
Старый 15.09.2019, 13:25   #4
25zif
Аватар для 25zif
Так!Для бюджетной установки!Можно и в штукатурку и гофру и кабель-канал-(более эстэтично и доступно для обслуживания)если рядом проходят высокочастотные линии то лучше брать кабель с оплеткой 90% плотности FinMark F990BV
Последний раз редактировалось 25zif; 15.09.2019 в 13:52.
Старый 21.09.2019, 00:36   #5
Сказал(а) спасибо: 2,258
То краще купляти цей FinMark F660BV ... господар хоче кабеля защекатурити, в бетон, ана вулиці сховати під фасад, який кабель можна ховати в щекатурку, чи продіватив гофру його краще, порадьте будласка. Буду вдячний вам!!!
Я б собі ніколи не використовував під штукатуркою кабель з мідним екраном по простій причині (мав гіркий досвід ... та квадратні очі від побаченого): при певних умовах мідь просто перетворюється в сірий порошок .
Finmark фірма досить непогана з бюджетних варіантів, а конкретно марка RG-6 мабуть найгірша , точніше, найдешевша в любого бренда ( ситуацію від "позору" більш-меньш рятує тільки виробник фінмарк).
Щодо якості передачі сигналу ( або втрати сигналу) то при довжині любого кабелю до 30...50 м без якихось спеціалізованих професійних приладів різницю навряд чи побачите (по шкалі ресивера або ширпотребовського сатфіндера точно не побачите). Інша справа надійність: один кабель прослужить 20 років і більше, інший розсиплеться від сонця та ін. природних факторів вже через місяць або й тиждень.
З гофри здебільшого також толку "0". Дуже рідко вдається з тієї гофри кабель замінити. Як правило, гиблий номер: любий загин гофри і т.п. в штукатурці, і кабель можна вважати "похороненим". На вулиці дешева гофра розсипається від ультрафіолету в порошок через місяць.
Старый 21.09.2019, 07:56   #6
topol9
Аватар для topol9
Що Ви таке говорите !! В мене гофра розсипалась не через мiсяц, а через 3 мiсяцi !! Треба кабель прокласти в полiпропеленову водяну трубу, та запаяти з обох сторiн !! 100 рокiв гарантiя !!!
Старый 21.09.2019, 15:23   #7
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Что не говорите,а совдеповский кабель на голову выше всех ныне существующих ,,брендов,, Так же взять и электропроводка. Все делалось на совесть.
Старый 21.09.2019, 15:47   #8
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Не думаю. Меди может больше, а другие характеристики могут быть ниже.
Старый 21.09.2019, 15:51   #9
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
спорим у совкового кабеля центральная жила поломается быстрее, чем у FINMARKa ?
а еще пропуск по полосе частот - совкабель спутник частоты может не пропустить - проверено неоднократно
социальные блага при союзе были на высоте, а вот материалы с той поры ушли вверх по технологическому развитию
Старый 21.09.2019, 16:11   #10
korpahec
Доброго дня! Тобто купити мені водяний шланг і туди пропхати кабель ібуде на років 20. Теж непогана ідея гофра і правду тріскае а у водяний кабель пропхати і нетреба замінювати можна сказати нароки.
Старый 21.09.2019, 17:40   #11
Вес репутации: 87
Тут не знаешь,сколько проживёш,а Вы про кабель на 20 лет.
Уж если "пихать",то лучше уж взять силиконовую трубку подходящего диаметра(на рынке полно Этого добра).Этой точно лет на 10 хватит.
Но Моё мнение что все ЭТИ манипуляции и нафик не нужны.Проще каждые 5 лет производить замену LNB и кабеля.
Старый 21.09.2019, 17:52   #12
Вес репутации: 87
А вот ТУТ Я с Вами не согласен,хотя Вы даёте часто хорошие и обосновыные советы.У Меня кабель снижения "совковый" синего цвета с медной центральной жилой 1.2 мм и медной плотной экранируюшей оплёткой.(маркировку точно не знаю,что-то типа РК75 для ВП радиорелейных станций).Ничего не "срезает"и оплётка не лопается,хотя уже 11 лет эксплуатируется.А вот от LNB к дисеку белого цвета(импорт),рекламировался как "хороший"-5 лет и вся оплётка полопалась и затвердела.
Старый 21.09.2019, 18:06   #13
Styc
Аватар для Styc
Ваш экземпляр относится, как сейчас модно говорить, к Премиум сегменту
С центральной жилой в 1,2 мм мог быть так называемый магистральный кабель, который тянулся в подъездах для разводки эфирного тв по коммутационным коробкам.
И оплетка в нем медная не для того, чтобы сигнал шустро пропускать, а для того, чтобы в коробке спаять. Потому что ПАЯТЬ было в приоритете как наиболее надежное соединение.
Старый 21.09.2019, 18:49   #14
topol9
Аватар для topol9
У меня ножи тупились, от качества защитного кожуха. Этот кабель, прокладывался по плинтусам, и что бы не бросался в глаза, красился периодически половой краской вместе с плинтусом!!! и становился ещё крепче !!!!
Старый 21.09.2019, 20:23   #15
А вот ТУТ ...А вот от LNB к дисеку белого цвета(импорт),рекламировался как "хороший"-5 лет и вся оплётка полопалась и затвердела.
рекламуватись як якісний і бути якісним - це дві великі різниці. Тим більше, білий кабель апріорі не розрахований витримувати дію агресивного ультрафіолетового випромінювання, тобто експлуатуватись на прямих сонячних променях. Хоча, нормальний якісний білий кабель, нормально прокладений та зафіксований залишається відносно нормальним на сонці, жарі, морозі і т.п. навіть через 10років. Похабна прокладка може дуже швидко пошкодити любий, навіть самий супер-дорогий та супер-якісний кабель.
p.s. Як використовувати совковий кабель в сучасному супутниковому та ефірному ТБ, з його стандартами геометричних розмірів, навіть не уявляю. Так само не можу зрозуміти чим він хороший, не враховуючи можливості використовувати його в якості троса для буксирування автомобіля або для вивішування білизни.
Старый 21.09.2019, 20:47   #16
глупости пишите,нынешний кабель в подмётки не годится совковому
почитайте за кабели по поводу не прохождения сигнала
мне попадались бухты современного,с таким диагнозом
а может поспорим что совковый кабель выдержит больший груз?
можно подробнее с этого момента,интересно от чего по вашему зависит шустрость?
Старый 21.09.2019, 20:59   #17
кабель был разного диаметра,попадался и на 7мм
Старый 21.09.2019, 21:05   #18
...нынешний кабель в подмётки не годится совковому ...
Якому саме совковому? Тому що йшов в комплекті з деякими тогочасними дмх антенами та мав в якості екрану десяток...півтора прямих жил без переплетення ? МВ діапазон працює (УТ-1), 220В пропускає без втрат (лампочка світиться), ДМВ діапазон йок .
Совдеповські кабелі також різні бували.
... а для повної камасутри центральну жилу обов'язково треба зробити багатожильною... (хоча можливо це був тільки ВП варіант?).
P.S. По великому рахунку, це просто флейм, ностальгія. Одні намагаються щось очорнити, інші відбілити ... не варто сперечатись.
Старый 21.09.2019, 21:24   #19
работали и такие кабеля нормально в ДМВ диапазоне,попадался брак как и в современных
почитайте о прохождении высокочастотных сигналов по проводнику,поймёте зачем
Старый 21.09.2019, 21:36   #20
Вес репутации: 87
Блин,вот удивили.Наконец-то узнал ,что оплётка в коаксиальном кабеле служит для паяния.
А Нас-то когда-то учили, что для защиты от механического и температурного воздействия ,а самое главное от электромагнитных помех.
Вот незадача.....
качество HDMI кабеля sat78 Мир HDTV, 4K и 3D 4 14.02.2016 19:29
Схема и инструкция для изготовления кабеля USB to RS 232 SLAVASAM Схемы 0 27.02.2012 10:36
переделка дата-кабеля под дрим 600 HIM DreamBox 0 20.06.2008 16:26
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
