На форуме: 6
Старый 06.08.2019, 01:20   #121
Сказал(а) спасибо: 2,260
Сообщение от Александр33 Посмотреть сообщение
... китайцы перепутали цвета тюльпанов,теперь вот это,может тоже что то напутали и надо в настройках поставить что то в дайсиках?
тут швидше вже місцеві "китайці" переплутали і положили шнур від іншого апарата. А в налаштуваннях по любому треба перевірити правильність вибору типу конвертора, живлення того ж таки конвертора. Також тип та порт дісека потрібно виставляти не "всякі варіанти", а той єдиний, що потрібно. Тобто, не шарахатись по меню, а виставляти параметри свідомо. Найкращий та найпростіший варіант - попросити перевірити апарат когось компетентного. За таку послугу і гроші мало хто бере.
Старый 23.08.2019, 16:48   #122
Filth
Аватар для Filth
Ресивер: OPEN SX1 HD
Filth пока неопределено
Версия 2.65 - что сделано:
- Восстановлена работа пакета каналов Abertis (Hispasat 30.0W).
- Добавлены в текущую версию софта ключи из файла 2019_05_03_softcam.key.
- Исправлено включение/выключение функции Simple List.
- Исправлены надписи и ссылки на самообновляемые листы m3u в IPTV Setting
Тип файла: zip Open_SX1_V2.65_23082019.zip 2.92 Мб 74
Filth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 20:29   #123
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Filth А что эьо за пакет Abertis,что там крутят?
Старый 27.08.2019, 21:02   #124
Filth
Аватар для Filth
https://www.flysat.com/abertisdtt.php Очень аппетитный пакет для испанского цифрового вещания. А работает или нет-проверьте по возможности!
Старый 08.10.2019, 01:34   #125
Yablochkin
Сказал(а) спасибо: 123
Ресивер новый. После смены заводской прошивки на прошивку с эму версии 2.65 ушел на перезагрузку из которой не выходит. То есть включение в сеть и на индикаторе постоянно "boot". Прошить через компорт не получается . Программа загрузчик не видит ресивер.
Старый 08.10.2019, 02:30   #126
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от Yablochkin Посмотреть сообщение
у меня все работает и видит ресивер может кабель не правильный
Старый 10.10.2019, 00:09   #127
Yablochkin
Прошивал "в гостях" стационарный к-р, вин7, штатный физический компорт.
Сегодня откопал юсби2ком, у себя подключил на ноутбуке, вин7. Укоротил шнурок с метра на 10см(иначе юсби2ком не потянет). Прошилось. А толку? Как горел постоянно "воот" на индикаторе, так и горит. Да, на всякий случай взял блок питания от другого нормально работающего.
Вот еще . Когда началась прошивка индикатор не горел. Не горел и по окончании прошивки(так и должно быть?). "воот" загорелся после того как выключил и включил питание ресивера.
Старый 10.10.2019, 01:24   #128
Marjan0506
для восстановления ресивер надо выбирать файл ПО что идет с прогой в архиве
Старый 10.10.2019, 01:52   #129
Yablochkin
Так и сделал.
Во время прошивки индикатор ресивера должен светиться или нет?
По окончании прошивки ресивер должен сам загрузиться или через отключение - включения питания?
Старый 10.10.2019, 08:31   #130
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Так и сделал.
-При восстановлении через программу дисплей не светится
-По окончании прошивки не перезагружается, только сообщение в программе, что прошивка прошла успешно
-Требуется передернуть питание для запуска ресивера после восстановления.
Старый 10.10.2019, 16:07   #131
Yablochkin
Отлично перепрошивается. Только ресивер все равно с бесконечным бутом. Никак стартануть не может. Советы, подсказки имеются ?
Старый 10.10.2019, 16:13   #132
IV151087
Сказал(а) спасибо: 49
IV151087 пока неопределено
Попробуй включить без дисплея. Или с другим
IV151087 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 16:29   #133
Yablochkin
Сообщение от IV151087 Посмотреть сообщение
Да у самого такая мысль возникала. Сейчас попробую.
Пробывал прошивать без дисплея, с другим дисплеем. Все равно постоянный бут.
Последний раз редактировалось Yablochkin; 10.10.2019 в 16:53. Причина: Update
Старый 10.10.2019, 17:52   #134
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
что пишет при загрузке в путти ?
Старый 10.10.2019, 18:26   #135
IV151087
Попробуй не шить а просто подключи без дисплея к телевизору.
Старый 10.10.2019, 20:26   #136
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
А что дает подключения без дисплея?
Старый 10.10.2019, 20:58   #137
IV151087
Иногда дисплей каратит...
Старый 10.10.2019, 21:28   #138
Yablochkin
terminal:
0XýØVÕNPartition Version : 102
Partition Count : 5
Write Protect : TRUE
CRC32 Enable : TRUE
Table CRC32 : C7E03C4E
ID NAME FS CRC32 START TOTAL_SIZE MAIN_SIZE USED_SIZE Use% RES_SIZE
0 BOOT RAW C8801593 00000000 65024 B 65024 B 58940 B 90% 0 MB
1 TABLE RAW 0000fe00 512 B 512 B 0 MB 0% 0 MB
2 KERNEL RAW A8658499 00010000 2432 KB 2432 KB 2218010 B 89% 0 MB
3 ROOT CRAMFS A0A3261B 00270000 640 KB 640 KB 544 KB 85% 0 MB
4 DATA MINIFS 00310000 960 KB 960 KB 0 MB 0% 0 MB
GxLoader v1.9 20160325
cpu family : CSKY
chip model : gx6605s
board type : 6605s
memory size : 64 MB
Flash type : en25q32
Flash size : 4 MB
cpu freq : 594 MHz
memory freq : 400 MHz
Hit any key to stop autoboot: 1
func:command_boot,line:136 state:0
func:SetBootState,line:95 iRet:-22 i:0
romfs_load file ecos.bin.gz.
func:romfs_load_kernel,line:216 uiTotalSize:2490368 i:0
func:romfs_load_kernel,line:220 uiTotalSize:2490368 i:0
func:romfs_load_kernel,line:224 uiTotalSize:2218006 i:0
func:romfs_load_kernel,line:235 uiTotalSize:2218006 i:0
Decompress kernel ...fail
func:romfs_load_kernel,line:266
error loading file ecos.bin.gz!
No found kernel partition!!!
error: no partition KERNEL2
Unknown boot method: H.
boot>
Старый 10.10.2019, 21:46   #139
Ну я глянул ЛОГ Загрузки, ошибка то понятно -то любому...
Вопрос , а что ты прошиваешь какой файл конкретно?
Старый 10.10.2019, 22:10   #140
Yablochkin
Прошивка 2.11 которая в комплекте с GXDownloader для восстановления выложена в 4 и 7 постах этой темы полностью (All)
Open S3 HD Micro Anthrax Схемы 3 18.07.2023 00:49
IPTV на Open SX2 AC3 eggorik Другие 0 11.03.2019 23:05
Open-Pli для DM500S giak Image для DM500 10 07.02.2015 00:43
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
