На форуме: 35
Старый 20.06.2019, 18:16   #1201
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,044
Сообщение от Zulu Посмотреть сообщение
Не распаковывается. Неизвестный формат файла
Все открывает,скачайте новый архиватор.
Старый 16.07.2019, 18:40   #1202
Ленин
Ресивер: Openbox X-810
Ленин пока неопределено
Здравствуйте! Пропал звук на тюнере 50Х. Нет на тюльпанах и нет на HDMI (по HDMI нету вообще ничего). На материнку что-то было разлито. Подскажите где копать? Есть ли схема на этот тюнер.
Ленин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 19:09   #1203
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
g-zm может только надеятся на улучшение
Сообщение от Ленин Посмотреть сообщение
А что было проделано для его восстановления!?
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 19:48   #1204
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
схема в разделе "схемы"
Старый 16.07.2019, 20:25   #1205
Ленин
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Пока ничего. Ищу на этот тюнер схему. Есть у кого?
Старый 16.07.2019, 20:30   #1206
Вес репутации: 73
в раздел зайти тяжело?http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=11588
Старый 16.07.2019, 20:39   #1207
Ленин
Спасибо! Я пропустил видно в поиске.
Старый 11.08.2019, 13:02   #1208
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 901
підкажіть що робить цьому тюнері Х50НД...Б/П-100%робочий,канали сійчас показує на Амосі,і на Астра,спутнік Нотберг,не робить,поклацаеш може заробить,ну попередні спутніки откатятся,а ЛМ 75,немає нічого,..напруга все по нормі на тесторі,а пульсацію нічим мірять,Б/П ставив з другого те саме......осталось помінчть ПО,а може хто стикавася з таким???
Старый 11.08.2019, 13:26   #1209
25zif
Аватар для 25zif
Поблагодарили 196 раз(а) в 109 сообщениях
25zif на пути к лучшему
Дисект!!!,кабель.
Старый 11.08.2019, 14:01   #1210
vladika-55
Сообщение от 25zif Посмотреть сообщение
Дисект!!!,кабель.
спасибі,ні це тільки з тюнером,уже на 3тю.тарілку поставив і тіж проблеми...2 спутніка робить а на других 2 нема сігналу....
Старый 11.08.2019, 17:53   #1211
25zif
Аватар для 25zif
В настройках ничего не изменяли 9750/10600,порт,питание конвертера вк?Все частоты работают в V, H поляризации на работающих спутниках?
Старый 11.08.2019, 20:27   #1212
vladika-55
все включено,частоти і V-H всі роблять на2х спутніках,Амос і Астра,а на LM75.Hotberg13,нема сігнала,ну 13* ще якись може заробить,ну тоді 4*і 4.8*не роблять,отака біда....
Старый 11.08.2019, 22:29   #1213
g-zm
Ресивер: X80
Дисект!!!,кабель.
А и тогда электролитические конденсаторы на материнской плате прощупать на предмет плохого ESR.
Старый 11.08.2019, 22:51   #1214
vladika-55
да, мабуть прийдеться пощупать,міняв всякі прошивки нічого не помогло....
Старый 12.08.2019, 08:11   #1215
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Посмотрите на БП конденсаторы на питание конверторов, лучше замените на 220 мкф 35В. Очень большое подозрение, что Дисек не воспринимает сигнал на переключение из-за чрезмерных пульсаций по питанию головок.
Старый 12.08.2019, 23:18   #1216
vladika-55
Ну я Б/П підставляв від другого робочого і нічого не дало,всюравно взяв поміняв 220/35в,і нічого не дало,сійчас ідуть канали тільки на 13*і в V полярізації,ні астра 4,8,ні амос 4* не іде...замічав ще таке,як уключиш на астрі4,8*чи на амосі 4*,який канал і стоїш,може заробить,не довго і пропадає НЕТ СІГНАЛА,....
Старый 13.08.2019, 07:41   #1217
Вес репутации: 73
смотрите пульсации по всем напряжениям
напряжения 13\18В,22кГц
при неработающих каналах шины ТП и i2C что говорят,АРУ как поживает?
Старый 13.08.2019, 08:29   #1218
lidersm
Аватар для lidersm
Проверьте тестером под нагрузкой питание конвертора в режиме горизонтальной и вертикальной поляризации. Должно быть 18.5В-20В при горизонтальной поляризации и 13В-14.5В при вертикальной. Есть подозрение, что не работает горизонталка (транзистор Т4, Т7 проверить, см. схему (спасибо в очередной раз ув. Kreshnot), в случае, если схема ресивера реализована с двумя входными напряжениями питаниями конверторов 15В и 20В).
П.С. В схеме Т7 неправильно нарисован, попутан коллектор с эмиттером.
Старый 13.08.2019, 23:05   #1219
vladika-55
Спасибо ВСІМ,провірив в нагрузці виход на конвектори,ВІН один,11,2в,що на горизонталі,те і на вертикалі.....
Старый 14.08.2019, 09:15   #1220
25zif
Аватар для 25zif
Загадка! ЦИТ.(все включено,частоти і V-H всі роблять на2х спутніках,Амос і Астра)V-13В,H-18В
STARTRACK SR-65X PLUS artur66 Другие 1 25.11.2016 12:34
StarTrack T2 FTA Admin Эфирное телевидение DVB-T/T2 18 05.02.2015 19:33
StarTrack SR-75X SW Lexod StarTrack 0 17.10.2012 16:56
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
