На форуме: 42
Старый 17.02.2010, 19:02   #1
kosty.k
Ресивер: dreambox 800
kosty.k пока неопределено
По умолчанию Шаринг на DreamBox
у меня спутниковый нет ,500S сеть настроил ,доступ для сетевой сделал.плейлист написал шару рабочею на триколор.на прог двб шара работает на дримбоксе нет .где искать ? помогите
kosty.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 00:33   #2
Сообщение от kosty.k Посмотреть сообщение
Какой Шлюз и ДНС в Дриме используешь?
проверь видит ли Дрим интернет!
Старый 18.02.2010, 10:37   #3
kosty.k
проверь видит ли Дрим интернет! 192.168.0.1 шлюз и ДНС сетевой карты >192.168.0.2-ip дримбокса .интернет пытаюсь загрузить спутники пишет =ошибка не могу открыть URL
Старый 18.02.2010, 13:50   #4
Если ІР компа 192.168.1.0
тогда:
1) в компе шлюза и ДНС ненужно
2) в Дриме:
ІР - 192.168.0.2
Шлюз - 192.168.0.1
ДНС - 192.168.0.1
3) Обязательно розшарить "Сетевое подключение" на компе!
Старый 18.02.2010, 16:41   #5
kosty.k
все так и стоит ,но нета нет делаю тест сети на дриме пишет ошибка ,а с компа сеть есть
Старый 19.02.2010, 09:00   #6
а кабель правильно обжат?
Старый 19.02.2010, 09:44   #7
kosty.k
правильно ,может через глобокс не хочет работать?
Старый 19.02.2010, 12:30   #8
там нужно чтото настраивать, я уже точно не помню что именно
Старый 19.02.2010, 15:56   #9
kosty.k
я пробывал и без глобакса чисто по GPRS шара не работает.IP Dreambox192.168.0.2 255.0.0.0 ip сетевойкарты 192.168.0.1 255.0.0.0 карте доступ в инет открыл > пинг с компа в Dreambox есть< плей лист шару рпописал но Dreambox в инет не идет незнаю уже
Старый 20.02.2010, 00:19   #10
а что за маска такая 255.0.0.0? ставь везде 255.255.255.0
Через ЖПРС 100% должно работать (темболее если с компа пингуешь Дрим), если не идет значит неправильно Дрим настроил (имею ввиду ЕМУ)
Старый 07.03.2010, 22:18   #11
kosty.k
просто DNS я не проставил на сетевой
Старый 18.03.2010, 10:21   #12
kosty.k
5 канал Украина переписал в "replece"листе спорт-союз все открылись старый "replece"лист удалил теперь кинорейсы не могу открыть ,покажите
рабочий лист на кинорейсы
Старый 18.03.2010, 21:27   #13
kosty.k
R:{{2B63}{500}{040600}{07d7}{0500}{023700}{0FA7}} #Кинорейс 2
R:{{2B63}{500}{030600}{0BBF}{0500}{023700}{0FA7}} #Кинорейс 2
R:{{2B63}{500}{040600}{07DA}{0500}{023700}{0FAA}} #Кинорейс 3
R:{{2B66}{500}{030600}{0BC2}{0500}{023700}{0FAA}} #Кинорейс 3
R:{{2B63}{500}{040600}{07D6}{0500}{023700}{0FA6}} #Кинорейс 1
R:{{2B62}{500}{030600}{0BBE}{0500}{023700}{0FA6}} #Кинорейс 1
Старый 18.03.2010, 21:38   #14
kostmoss
Ресивер: Openbox
kostmoss пока неопределено
зачем ва вообще эти реплейсы? в игнор пропишите 030600,040610 и 040600 если провайдер шары его не использует!
kostmoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 21:55   #15
kosty.k
По умолчанию dreambox
я через перестановочные лист открыл на +++ 5 канал утв
спорт-союз нтвмир 1 всемирная сеть ртр-планета ICTV нтн
Старый 18.03.2010, 21:57   #16
kostmoss
Ресивер: Openbox
уточни у провайдера, по какому айденту у него идут кинорейсы, тогда разберемся точно!
Старый 19.03.2010, 06:44   #17
kosty.k
переустановил MGCAMD1.35a и кинорейсы показывают бред какой-то спасибо за ответ
Старый 06.04.2010, 17:20   #18
kosty.k
mpcs хочу попробывать на дриме 500S подскажите mpcs работает через LAN или COM?
Старый 08.04.2010, 21:43   #19
kosty.k
запись происходит не вся по таймеру а только начало 5-20 мб
потом прекращается и дрим не видит папку на рс .подскажите что подправить
Старый 08.04.2010, 22:01   #20
а Вы пинг на компютере запустите, и будет видно, может дрим сеть теряет
Шаринг на Dvb платах S 1401 HIM Инструкции/FAQ 0 27.06.2008 09:01
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
