На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Android Based Receivers > GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1)
GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1) GI Spark 3 Combo 4K, Amiko A4 4K, Amiko A4 Combo 4K, Amiko A4 T2/C, Amiko A4 OTT
Старый 09.05.2019, 17:24   #701
centurion777
Ресивер: jeferson x-mini
centurion777 пока неопределено
стоит его брать или нет?
centurion777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 18:46   #702
sanuch55
Ресивер: 8120,а4,
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
sanuch55 пока неопределено
Сообщение от aton Посмотреть сообщение
Если ничего в настройках не трогали , не нужно ничего настраивать . Вы пробовали просто вписать в файл SoftCam ключи ECM ? Работает ? Нет , тогда задавайте вопросы .
Не работает ау установил софт кам что выше также и плагины очкам мкас,файл кам кидал в вар,тукс и в кейс результат пропали ключи Украина 1+1инт. И тд...восстановил с последнего все ок кроме ау
sanuch55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 21:24   #703
aton
Ресивер: amiko a4 combo 4k
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 8
aton пока неопределено
Сообщение от sanuch55 Посмотреть сообщение
С 9 мая !!! Пишите читабельнее , Вас тяжело транскрибировать , к сожалению .
Совет , подредактируйте под свои нужды файл softCam , внесите нужные ключи , удалите "мусор" . Почитайте , подучитесь . И "Будет Вам Счастье "
aton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 10:42   #704
dells
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO GI8290 Twinkler SF-620S
dells пока неопределено
Кто может, подскажите . Есть два ресивера А4 , первый работает без проблем, на втором после ребута или выхода из глубокого сна не стартует эмулятор(ставил арк). Как только заходишь в него он стартует и все ОК, до следующего выключения или перезагрузки. Как это побороть, прошивки менял, сбросы делал.
dells вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 12:07   #705
aton
Вес репутации: 8
Сообщение от dells Посмотреть сообщение
Как меняли прошивки ? Ставили из меню обновлений ?
Старый 11.05.2019, 12:55   #706
dells
Да из меню обновлений.
Старый 11.05.2019, 13:45   #707
aton
Вес репутации: 8
Вам стоит внимательно изучить: https://www.sat-support.tv/forum/vie...?f=208&t=11396
Но думаю, Вам для начала стоит переустановить OSCam , выше предоставляли "свежую" версию.
Последний раз редактировалось aton; 11.05.2019 в 14:17.
Старый 11.05.2019, 14:24   #708
Сказал(а) спасибо: 4,758
OFFTOP: Хороший совет. Особенно если учесть, что все материалы там на румынском, а некоторые - на китайском. И чуть-чуть английского...
Старый 11.05.2019, 14:56   #709
aton
Вес репутации: 8
Проблем не возникнет, используя переводчик с румынского языка. Кому необходимо, тот переведёт и прочтёт.
Старый 11.05.2019, 17:54   #710
dells
За интерес к моему вопросу спасибо. OScam_0.1.032 от 01.07.2019 установлен на последнюю прошивку.
Старый 11.05.2019, 19:17   #711
styow
Ресивер: амико а4 комбо
styow пока неопределено
SoftCam / С рабочим авто обновлением ключей PowerVu (4.8E, 12322) / Добавляйте в свой SOFTCAMKEY , становимся на канал , ждём - прилетают . Проверил на 11438 - работает .
А на OSCam-11384, будет работать?
styow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 19:20   #712
aton
Вес репутации: 8
Тогда только "Румынский" вариант. Я так поступал, неоднократно.
Старый 11.05.2019, 21:08   #713
aton
Вес репутации: 8
Сообщение от styow Посмотреть сообщение
Что мешает опробовать? Так же не вижу проблемы в замене на 11438.
Старый 12.05.2019, 06:50   #714
sanuch55
Ресивер: 8120,а4,
dells,
Есть программа авто старт ,может не правельный вариант но попробовать можно ,или пробовать как на енигме чеоез фтп права 755 дать
Старый 12.05.2019, 08:32   #715
dells
Если не затруднит, подскажите где взять заводскую прошивку о которой там идёт речь. Там эти файлы отсутствуют, есть только программы для восстановления.
Старый 12.05.2019, 15:24   #716
aton
Вес репутации: 8
Вот:
https://yadi.sk/d/tloQluoFmdEV5g
Старый 13.05.2019, 09:19   #717
dells
Всё прошил c карты по инструкции венгров, установил последний оскам, результата нет. Не стартует эмулятор только в ручном режиме. Есть ещё какие варианты?
Старый 13.05.2019, 16:13   #718
aton
Вес репутации: 8
Дайте plugin Oscam. Установить Autostarts, там для функционирования программы необходимы права root пользователя, посмотреть есть ли Oscam в автозагрузке.
Старый 13.05.2019, 22:02   #719
sanuch55
Ресивер: 8120,а4,
А я предлагал уже
Старый 15.05.2019, 21:39   #720
sanik1234
Ресивер: satintegral9100
sanik1234 пока неопределено
ребят скиньте пожалуста список каналов на 4-5-13-36 заранее большое спасибо
sanik1234 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
amiko a4 t2/c combo
Прошивки для GI Spark 3 Combo Admin GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1) 1 14.03.2019 22:53
Прошивки для GI Spark 2 Combo Admin GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 0 17.06.2018 14:51
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
