На форуме: 21
Старый 18.04.2019, 13:19   #141
Вес репутации: 87
Да,забыл.В добавок к п.140.
В некоторых моделях ноутов в БИОСЕ присутствует функция сброса до Заводских.Для начала попробывать её.
Старый 18.04.2019, 16:10   #142
Сказал(а) спасибо: 9,286
Добавок к п.131.
AOMEI Partition Assistant Technician Edition ,проверил сегодня на Windows 10.
Работает великолепно.Версия Portable (без установки ).
Решил сегодня тоже по пробовать, в итоге;
1:
антивирус сожрал почти все файлы а отключать антивирус как то боязно хоть я знаю что антивирусы не любят портабельные программы.
Старый 18.04.2019, 16:40   #143
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Avast это пародия на антивирус , он своей тени боится . специально сейчас скачал прогу ( антивирь DR.WEB - лицензия ) никаких замечаний .
Старый 18.04.2019, 17:25   #144
Вес репутации: 87
Не знаю,по какой причине у Вас такое
У Меня всё прекрасно "стоит"и работает.Только вчера делал клон SSD/HDD.
А с Авастом распрощался уже давно.Шпионская прога, следящая за каждым шагом пользователя со своими странными модулями...
Вот скриншот,чтобы убрать сомнения.
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 83.3 Кб 27
Старый 28.04.2019, 10:18   #145
Вес репутации: 87
Замена блока магнитных головок жесткого диска в лаборатории.
Видео:
Старый 30.04.2021, 16:14   #146
pianoforte66
Ресивер: Samsung R540
pianoforte66 пока неопределено
По умолчанию Проблемы с новым жестким диском WD3200BPVT Scorpio Blue
Здравствуйте! Купил новый жесткий диск WD3200BPVT Scorpio Blue для ноутбука Samsung R540. Мастер подключил его к ноутбуку через «карман SATA-USB». Диск работает - слышно как внутри вращается диск, фотодиод горит, но значок подключения на панели задач не выскакивает. В разделе «Управление дисками» - там его тоже нет. Через 5 мин. работы появился значок подключения на панели задач и диск также появился в разделе «Управление дисками». Хотели его проинициализировать, разбить на тома, отформатировать и т.д. - не получилось – выскакивает окошко «Запрос не был выполнен из.-за ошибки ввода/вывода на устройстве». Потом вставили диск внутрь ноутбука на штатное место, мастер как-то его все-таки разбил на тома и с трудом поставил Windows на диск С. В биосе он определился. Но через некоторое время ноутбук отключился и потом еще раза два отключался беспричинно, а в конце концов диск исчез. Что с ним может быть? Помогите пожалуйста - буду благодарен!
pianoforte66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 20:16   #147
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Сообщение от pianoforte66 Посмотреть сообщение
1) Це не новий ,а відновлений диск .По хитрому пишуть REFURBISHED.
2) Перевірити даний диск на іншому пк/ноуті.
3) Почистити контакти.
Старый 30.04.2021, 20:18   #148
Похоже что диск не новый а восстановленый, сейчас такие диски выдают за новые, если вам давали какую-то гарантию то несите его и забираете деньги.
Я ставил три новых жёстких диска, они без проблем
инициализировались в "управлении дисками" и до сих пор работают без проблем.
Вот это первый признак того что диск не исправен.
Старый 13.07.2022, 09:53   #149
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Доброго дня хлопці.
Маю жосткий диск HDD на 160 ггб,від ноотбука, лежить на запасі, він не дуже в доброму стані, але працює.
Хотівби ,даний диск зробити , як флешку, я з наю що в неті є приблуда,за допомогою, якої, це все робиться.
Чи взмозі то зробити самому в дома.
Буду вдячний ,за інформацію.
P/s:
Вибачаюсь, якщо зробив пост , в невідповідній темі.
Старый 13.07.2022, 10:21   #150
Rostyk.07
Ресивер: Opticum 9500
Поблагодарили 95 раз(а) в 41 сообщениях
Rostyk.07 на пути к лучшему
Вася 30,кишення HDD 2.5 - USB 3.0
Я таку купляв з китаю.
Rostyk.07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2022, 12:33   #151
Вес репутации: 33
Можна взяти кишеню ,а також є трохи дешевша приблуда - зветься сата usb адаптер .
По кишеням рекомендую взяти Silicon Power Armor A30 - трохи дорожче аналогів з аліекспрес , але якість супер .При встановленому ссд в такий карман отримав швидкість запису в 300 мегабайт в секунду !
Старый 13.07.2022, 13:31   #152
Вес репутации: 87
Якщо не помиляюсь,мова вище йшла про HDD а не про SSD.
Тепер про швидкість:
Дивлячись який інтерфейс у самого HDD .Якщо SATA 1 ,та навіть SATA2 , то більше 250 не вийде. Та і SATA2 ,щоб отримати 300 мб/сек швидкість шпінделя повинно бути 7200 rpm.Та як правило HDD 2,5 дюйма(ноутбуки) дают тільки 5400 rpm.
Старый 13.07.2022, 13:58   #153
Вес репутации: 33
Все вірно , ссд вказав для прикладу ,щоб вказати потенціал заліяки . По факту ноутбучний хард дасть швидкість 50-100МБ/с при портах USB 3.0 і 30 МБ/с при USB 2.0 .
Старый 31.10.2022, 16:38   #154
IsMyHdOK 3.77 Portable [Multi/Ru]
Версия программы: 3.77
Официальный сайт: Nenad Hrg
Язык интерфейса: Русский, Английский, другие
Лечение: не требуется
Системные требования:
Windows 11, Windows 10, 8.1, 7, ... , Server 2012-2019, 2022, x64, x32
Описание:
Достаточно маленькая, но эффективная утилита для проверки производительности жестких дисков. Среди плюсов можно отметить маленький размер, портативность, простоту использования, может работать как с HDD,SSD дисками и USB накопителями, можно выполнять тест производительности, есть несколько режимов теста от быстрого до очень долгого.
O Portable:
O Portable::
Портативная версия программы представлена разработчиком работает без инсталляции на компьютер, может запускаться на любых компьютерах и переносных устройствах.
picПо умолчанию файл IsMyHdOK.ini будет создан в папке %APPDATA%/IsMyHdOK.
Для портативного использования, пожалуйста, создайте или скопируйте в рабочую директорию IsMyHdOK файл IsMyHdOK.ini.
Тип файла: rar IsMyHdOK 3.77 Portable.rar 140.7 Кб 6
Старый 02.05.2025, 08:06   #155
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
Трохи оновлю тему) Ситуація така. На компі злетіла віндовс. По новій вдалося встановити віндовс аж за 7 разом. Попередні спроби доходили до кінця, але повноцінно віндовс так ні разу і не запустило. Отже, з шумами і скреготанням жорсткого за 7 спробою таки встановилась і загрузилась віндовс і одразу перевірив жорсткий диск на бед-сектора. Виявило до 30 шт . Перезагружаю комп і знову віндовс все одно не завантажується. Поміняв жорсткий диск на новий. Завантажив віндовс без проблем. Потім до цього нового жорсткого диска підключив той другий дефектний і знову перевіряю його на бед-сектора. Ні одного!!! Перевірив швидким способом і повільним - все одно ні одної помилки. Як це так може бути, не розумію? ....
Старый 02.05.2025, 13:42   #156
Вес репутации: 87
Це такі залишки робе та ж Windows ,особливо коли її встановлюють на погано очищений диск.Вона сама записує деякі ділянки своїми тимчасовими файлами та погано потім сама за собою "не вбирає сміття".
Тому при перестановці нової версії рекомендовано повністю очистити диск.
Можна низкоформатом, але краще за все програмами для розбивки дисків, там є ф-ція повної "зачистки".По суті-це забивання секторів нулями.
Я ,навіть коли роблю періодично перестановку з Бекапа, повністю роблю "оновлення" диску.(В мене під ОС ,як диск С, на всіх пристріях використовується твердотельний ССД до 128 Гб).
Дуже добре це робе прога AOMEI Partition Assistant Technician.(см.скрин.)
Рекомендую.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 57.8 Кб 6
Старый 02.05.2025, 14:06   #157
Сказал(а) спасибо: 4,767
Ця Aomei - взагалі єдина, котра без лишніх непотрібних рухів приєднала мені кусок SSD до нього ж, як уже той кусок утворився - не пам"ятаю, але більшість прог паснули, а ця справилася. Фізично один і той же диск.
Старый 02.05.2025, 16:59   #158
Вес репутации: 87
А Paragon Partition Manager? Теж добре робе,особливо коли "злітає" загрузочний сектор.
З безкоштовних непогані ще:
Active@ Partition ManagerMacrorit, Disk Partition Expert,MiniTool Partition Wizard,Macrorit Disk Partition Expert Free Edition .
Але у останніх є деякі недоліки та відсутність інді потрібних ф-цій.
Раніш "рулив" Acronis ,але потім щось в ньому стало не так.Особливо в останніх редакціях.Але якраз до 7 він добре підходив.
Мені дуже подобається ще Лінуксний GParted.
ЦЕЙ робить усе, що завгодно,та ще й безкоштовно.
Але треба бути дуже уважними з розділами.Там вони представлені як dev-розділи, що для деяких юзерів Windows буде виглядати "трохи незвичним".Але "виправляє" та чистить диски відмінно.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 65.6 Кб 3
Старый 02.05.2025, 17:37   #159
Я практично все це в першу чергу перепробував, ну може котрусь прогу і нє, з загрузочної від Стрельца - одна AOMEI виручила...
Старый 03.05.2025, 09:14   #160
Вес репутации: 33
Достатньо було просто внести правки в завантажувальний (загрузочний сектор).
Також при таких приколах бажано замінити сата кабель. Не лишнім буде оглянути мат плату на предмет "вагітності" електролітів.
USB Флэш-накопители. Проблемы, ремонт. amidkaa Бытовая техника 196 11.10.2024 11:32
Проблемы с GI2030 игорь1234 GI S2020 / S2030 / S2050 0 09.11.2013 19:45
Проблемы с ИБП Dracula-5000i Железо / Hardware 7 27.08.2013 23:12
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
