На форуме: 7
Старый 27.03.2019, 12:38   #221
vigera
Сказал(а) спасибо: 57
vigera весьма и весьма положительная личностьvigera весьма и весьма положительная личность
Связка GX3235S+MXL608, шустро находит Т2-каналы.
Я правильно понимаю что это версия для приставок без кварца на GX3235S и без неких аппаратных доработок (включая выпаивание его, но не только) на кварцевых аппврвтах вроде WV T62x эфирные каналы не находятся?
vigera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 13:03   #222
vigera, ну так ли это важно? Главное появляются прошивки для большого ряда устройств на GX3235S c MeeСast, теперь ВЧ-тюнер не важен... В первом посте этой ТЕМЫ перечислены несколько КЛОНОВ , а сколько их на самом деле? Пусть каждый сам решает, какой цифровой ресивер купить и во "ЧТО" прошить. Активация прошивок происходит в штатном режиме.
Вот кто напишет продвинутый MeeCast, чтоб с любого сайта можно будет запустить любой контент?
Старый 27.03.2019, 13:16   #223
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от vigera Посмотреть сообщение
да, по AV просто срывает строки, видно, что по меню движения есть, HDMI не оживает, звука нет, т.е. не ловит ничего. Очевидно умышленно ведется отдельная ветка - у одних Сталкер и Xtream, у других MeeCast, Тетрис и режим самовосстановления(или без него). Идеально было бы получить конструктор, но кто ж его отдаст при таких ценах на железо.
Старый 27.03.2019, 13:19   #224
vigera
Да, мне, как владельцу конкретного "кварцевого" устройства на GX3235S+MXL608 очень даже важно чтобы после его перешивки не отвалился приём эфирной цифры и не пришлось тратить время на раскручивание, припаивание проводов и восстановление по COM-TTL.
А вариант с заменой кварца на проце с 27 на 24МГц не пробовали?
Старый 27.03.2019, 13:36   #225
viverraxx
Я может и гик, но не настолько ;-) мне важен результат, а не процесс. В q-148 давно подпаяны 2 провода и выведены наружу, так что процесс восстановления - дело 3-х минут (спасибо users12). Так что если хотите что проверить - обращайтесь.
to users12: Для этих наверно Perfeo-прошивки тоже подойдут, хотя у них у всех одинаковые апплеты и глюки в IPTV. Зато работает регулировка яркости дисплея для режима ожидания.
Старый 27.03.2019, 13:49   #226
vigera
Тут нет никакого "гиковства". Точно помню как кто-то на форуме писал что после замены кварца на 24МГц на прошивке с Meecast восстанавливалась работа HDMI, AV и всего остального, кроме Т2.
Но тогда речь шла о прошивке для приставки с R836.
Дважды восстанавливая ранее свой T62D путём подпайки к площадкам с обратной стороны платы прекрасно знаю дело скольки это минут у меня)
Всё упирается только в вопрос целесообразности экспериментов, если Meecast без поддержки iOS меня практически вообще не интересует, а для обеспечения прежней работоспособности коробочки придётся шаманить с перепайками кварцев, да и то без особой надежды на успех.
Старый 28.03.2019, 16:00   #227
dalv_11
Ресивер: selenga t81d
dalv_11 пока неопределено
Так... У кого чешутся руки, есть прошивка на опыты из этой темы - http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12795
AT15_2.0.1.meecast.zip от 24.01.2019, легко активируется при первом подключении к интернету. MeeCast, Kino-Live, Megogo, IPTV, Погода, Ютуб.
Связка GX3235S+MXL608, шустро находит Т2-каналы. Проверено на легендарной Selenga T81D, оба WiFi-свитка и USB-LAN. Есть старт сразу с IPTV.
Достаточно просто редактируется прогой NCIT- пульт и картинко -любые, желающие могут прошиться и найти все плюсы и минусы.
Если прошивка по каким-то причинам не понравилась, то официальную прошивку по USB можно будет востановить?
dalv_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 16:30   #228
Сообщение от dalv_11 Посмотреть сообщение
Нет. Через USB она не прошивается. Только для опытных. Через RxTx.
Если брать прошивки только с MeeCast, те что можно смело брать на опытЫ для адаптации на остальные боарды-GX3235S, то можно составить рейтинг:
1/2. места делят Tiger T2 Mini/Alphabox T15
3. место - Mezzo
4. Divisat -серия GX-модели
5. Lumax 4205 -самый аццтой
Старый 29.03.2019, 19:36   #229
dalv_11
3. место - Mezzo
Ну вот опять. Только для опытных. Через RxTx. Попроще надо как-то. Скачал прошивку, обновил через USB, не понравилась вернулся к официальной и люди к Вам потянуться. А сейчас Вас опытных здесь всего пять или семь человек и Вы друг другу что-то объясняете. Гуру ждем новых плюшек к selenga t81d для обычных пользователей...
Старый 30.03.2019, 13:21   #230
nanson
Аватар для nanson
Ресивер: WV FOROS COMBO
nanson пока неопределено
Ну вот опять. Только для опытных. Через RxTx. Попроще надо как-то.. Гуру ..
Прошивки делает производитель. Можно только например адаптировать под конкретный пульт.
_ Многие производители ставят защиту, не дающую прошиться чужой прошивкой через USB. Значит понадобится программатор,
или прошивка через UART.
Например Selenga T81 - не залочена и можно шить любой чужой. А вот Selenga HD950 уже залочена и признает через USB только свою.
Прошивка Alphabox T15 тоже залочена производителем и потому вернуться с неё обратно можно только сторонними методами. Потому и написано - для опытных.
Снять залочку пока никому не удалось.
nanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 10:08   #231
sergey1960
Ресивер: Selenga T-81D
sergey1960 пока неопределено
Selenga t81d где найти контакты TX, RX, GND на плате gx3235s-115x-2018-3-16
sergey1960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 19:47   #232
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Сообщение от sergey1960 Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=376
Старый 03.04.2019, 07:54   #233
bonlui
Ресивер: GM 990 CR HD
bonlui пока неопределено
Сообщение от nansinvik Посмотреть сообщение
Спасибо, но если бы подписали было бы совсем хорошо...
bonlui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 09:36   #234
viverraxx
Сообщение от bonlui Посмотреть сообщение
а еще лучше разъем запаяли ;-) - все бы согласились доплатить гривен 20-30 за такое удобство.
Старый 14.04.2019, 12:50   #235
dalv_11
На официальном сайте http://selenga-t2.ru/ опять вышло обновление ПО от 16.03.19 года для модели Selenga-T81D. Перепрошился. Кое что подправили, но есть небольшая на мой взгляд недоработка. Когда не смотришь телевизор и приставка стоит в режиме ожидания, вдруг происходит выключение электроэнергии в сети дома, то после подачи электроэнергии приставка сразу выходит в рабочий режим показа. Приходится её с пульта опять ставить в режим ожидания. Есть ещё приставка BBK SMPO018HDT2, с ней таких проблем нет. А так программисты молодцы не сидят на месте. Спасибо. Удачи Всем.
Старый 20.04.2019, 14:09   #236
dalv_11
У меня у одного на приставке не работает Kino-Live? Или его закрыли?
Старый 20.04.2019, 14:59   #237
kyv
Ресивер: open box
kyv пока неопределено
Да. Ограничено, даже в МЕНЮ USB - не пускает. Окно "лезет" - "STB in not activated, please active it by network" постоянно.
Активация,если выскакивает "STB in not activated, please active it by network",
обновляем прошивку по WIFI,и все OK.
Последний раз редактировалось kreshnot; 20.04.2019 в 21:55. Причина: красный цвет для администрации
kyv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 15:25   #238
Сообщение от kyv Посмотреть сообщение
, спасибо! Я уже "продвинулся" достаточно далеко.
Имею кучу "железок" всяких на эксперименты. Хочу уже Meecast модифицированный, чтоб в нём был сервис Forkplayer, Glavnee.net итд, итп.
Кто тут на форуме занимается разработкой Android-приложений?
Или здесь только простые потребители прошивок?
Последний раз редактировалось kreshnot; 20.04.2019 в 21:56. Причина: правка цвета
Старый 28.04.2019, 03:16   #239
5dd
Ресивер: world vision
5dd пока неопределено
Имею кучу "железок" всяких на эксперименты.....
Сделай доброе дело, для начала. Избавь трей в Селенге 950 от назойливого баннера "selenga".
Тогда можно и продолжить. Если не сможешь, то могу и подсказать как это сделать безболезненно для прошивки Селенги 950
5dd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 10:57   #240
teutonik
Ресивер: Q-125
teutonik пока неопределено
Огромадное спасибо!Вы гений!У меня наконец-то не глючит Ютуб!Еще раз от всей души спасибо,реально выручили!
teutonik вне форума   Ответить с цитированием
