Тем: 4,636, Сообщений: 359,590, Пользователи: 159,545
На форуме: 41
Старый 18.03.2019, 21:29   #961
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Обновление!
Исправление для ютуба
cgr
, отпишитесь после обновления
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 20.03.2019, 14:21   #962
cgr
Ресивер: аміко8900
Сказал(а) спасибо: 131
cgr пока неопределено
При першому вході в плеєр не працює пошук ютюба - так і лишилося. Допомагає пише перезагрузка.Буває, що і не раз. Після перегляду довгих HD роликів ютюба, наступні ролики запускаються- добре. Глюк зник.
Старый 20.03.2019, 14:25   #963
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от cgr Посмотреть сообщение
Часом модем/маршрутизатор не одночасно з тюнером вмикається? (наприклад кнопкою на мережевому фільтрі чи подовжувачем).
Запитую тому що тюнер може завантажитись швидше ніж відбудеться підключення до провайдера, а це потім лікується тільки перезавантаженням.
Старый 22.03.2019, 19:24   #964
cgr
Ресивер: аміко8900
Ні, модем грузиться раніше від ресівера. Глюк у мене присутній! Я не розумію в чому причина!? Я так розумію у мене лише такий глюк.
Старый 22.03.2019, 22:46   #965
romax
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 101 раз(а) в 40 сообщениях
romax пока неопределено
Если у вас прошивка 12.86 тогда глюки возможны. Найдите 12.83 - она стабильно работает. А вторая причина, вы уверены что у вас белый ip? если серый бывает блокируется запрос к серверу.Третье перенастройте роутер по новой сбросте на заводские настройки роутер и заново пропишите все. Затем перезагрузите роутер. как появится инет вкл тюнер - если не поможет. Тогда не знаю??? Но попробуйте варианты которые я описал. А вдруг)
romax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 18:23   #966
Siruk
Ресивер: GI8120
Поблагодарили 434 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 7
Siruk на пути к лучшему
Плейлисты для установки с флешки: из архива папку скопировать в корень флешки, подключить к тюнеру и подтвердить обновление плугинов.
Или скопировать плейлисты из архива по ftp из/в соответствующие папки (или на флешку в папку playlists в корне).
В архиве свежие плейлисты муна (6 списков + папка для каждого по жанрам) и старые кодика + файл настроек для обновления хдго синей кнопкой.
Тип файла: zip plugin.zip 7.08 Мб 178
Siruk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 21:37   #967
cgr
Ресивер: аміко8900
Сообщение от romax Посмотреть сообщение
Що таке білий, чи сірий ір?Як перевірити який він? Бо інше не допомогло. Я у легкому шоці, що про проблему пишу лише я.
Старый 25.03.2019, 22:28   #968
romax
Белый ip - это ваш персональный адрес который провайдер даёт лично вам ( за него и отдельная плата от 50грн ) А серый ip это все пользователи вашего провайдера на одном адресе, можете проверить в программе utorrent если вы на сером ip внизу не появиться зелёная галка, а будет желтый значок - нет соединения. т.ч. скачать можете раздавать нет. Скорее всего у вас серый ip. НО вы проверьте чере программу торрента.
Старый 25.03.2019, 23:36   #969
yuratr
yuratr пока неопределено
Порадьте який тюнер взяти щоб уоплейер робив без розсинхрона в межах 2000-2500 грн і як бонус піратський контент
yuratr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 14:22   #970
Levis1
Ресивер: амико8900
Levis1 пока неопределено
Здравствуйте. Уважаемый sikoko. У меня случилась такая беда: сменил роутер и плеер
перестал работать. Пишет нет подключения к интернету или вы внесены в черный список. интернет идет (ш...а работает) . что случилось и что делать? Жду ответа
Levis1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 16:13   #971
romax
Сообщение от Levis1 Посмотреть сообщение
Это ваш ip адрес заблокирован! У меня было такое - когда был серый ip. Помню что разблокировал. Поищите в гугле, я не помню сайт. Что то вроде blockip... Не помню. А в целом рекомендую купить белый адрес 40-50грн примерно.
Старый 29.03.2019, 20:54   #972
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Или с днс что то не так.
В тюнере все по dhcp или настройки вручную под старый роутер прописаны?
Старый 31.03.2019, 14:52   #973
Siruk
Ресивер: GI8120
Вес репутации: 7
Тип файла: zip plugin.zip 7.07 Мб 78
Старый 05.04.2019, 18:09   #974
Siruk
Ресивер: GI8120
Вес репутации: 7
Тип файла: zip plugin.zip 7.09 Мб 162
Старый 12.04.2019, 15:06   #975
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Обновление!
- Исправлен парсер для некоторых плейлистов.
- В списке плейлистов можно удалять ненужные нажав дважды красную кнопку (без подтверждения - будьте внимательны)
- Добавлена возможность обновления плейлистов в архиве tar.gz c автоматической распаковкой.
Старый 12.04.2019, 15:22   #976
Siruk
Ресивер: GI8120
Вес репутации: 7
Наконец то архивы SIKOKO Спасибо!!!
Файл настройки для обновления плейлистов: из архива папку скопировать в корень флешки, подключить к тюнеру и подтвердить обновление плугинов.
Или скопировать из архива по ftp из/в соответствующую папку.
Настроено на обновление плейлистов муна (6 списков + папка для каждого по жанрам), старинные кодика (новых пока нет) и хдго (все в одном файле без разделения на типы и жанры). Обновлять синей кнопкой по пятницам-субботам.
PS: хдго по старому уже не обновляется - прикрыли доступ.
Тип файла: zip plugin.zip 514 байт 293
Старый 13.04.2019, 13:58   #977
xmen
Ресивер: amiko alien
xmen пока неопределено
Не обновляються плейлисти HDGO синьою кнопкою.Відпишітьться в кого як.
xmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 20:00   #978
BOBAH
Ресивер: Fulan
Сказал(а) спасибо: 312
BOBAH на пути к лучшему
Сообщение от xmen Посмотреть сообщение
Прочитайте предыдущий пост, там как раз про это написано:
BOBAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 07:51   #979
Siruk
Ресивер: GI8120
Вес репутации: 7
Обновил списки h(dgo) и m(oonwalk)
Старый 21.04.2019, 16:41   #980
MishkaL
Ресивер: Gi S8120,uClan Ustym 4K PRO
Поблагодарили 80 раз(а) в 11 сообщениях
MishkaL пока неопределено
Ребята какие плейлысты четает плеер.Ставлю m3u,xml -неработают.Может чтото не так в настройках.Буфыризацыя ,05.Помогите пожалу та
MishkaL вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
