На форуме: 19
Старый 15.12.2018, 12:02   #1121
vladimir-rv
Аватар для vladimir-rv
Сказал(а) спасибо: 22
vladimir-rv на пути к лучшему
Цокольовка SDB628:
Тип файла: zip SDB628.zip 47.4 Кб 38
vladimir-rv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 13:40   #1122
vladimir-rv
Схема комутації +13V /+18V на транзісторах.
Тип файла: zip Sunplus 1506G LNB.zip 306.7 Кб 39
Старый 15.12.2018, 21:30   #1123
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
Сообщение от vladimir-rv Посмотреть сообщение
sanya n,треба починати з БЖ: в HP1544A на виході +3.3V,+15V,20V напруга +13V/+18V комутується транзисторами, або HP1544B на виході +5V,+12V і +13V/+18V робить DC-DC SDB628 в корпусі SOT23-6.
блок живлення +5v, +5v, +12. але я всерівно не зможу сам замінити STB628 простим паяьником. занадто дрібна деталька
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 16:37   #1124
vladimir-rv
Сообщение от sanya n Посмотреть сообщение
Присилай зроблю.
Старый 16.12.2018, 18:25   #1125
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
g-zm может только надеятся на улучшение
А шо смекалки нема, на жало намотай несколько витков 2-х миллиметровой меди, и вот тебе паяльник для пайки мелких деталей.
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 22:24   #1126
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Вопрос не в паяльнике, с тонким жалом.Для выпайки много выводных смд компонентов желательно иметь фен. Если не часто, то можно
так или так.
Старый 17.12.2018, 22:32   #1127
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Нее,ну это очень жестоко, Так будет поудобней. https://www.youtube.com/watch?v=iQGZvQjBJto
Старый 18.12.2018, 10:52   #1128
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Проходили.Это с какой стороны смотреть. Если с точки зрения перегрева,то тут прожектор жарит действительно жестоко , да и нагрев платы до расплавления припоя требуется больший. А галогенка или авто прикуриватель греет непосредственно нужную деталь+нагрев легко регулировать или БП, или удаляя приближая нагреватель. Процесс ничем не отличается от термо возлушного фена. Режим более "щадящий",чем прожектор.
Старый 18.12.2018, 11:09   #1129
25zif
Аватар для 25zif
Сказал(а) спасибо: 84
25zif на пути к лучшему
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Я бы сказал два паяльника с тонким жалом, как вариант при выпайки с двумя выводами!
Старый 18.12.2018, 14:00   #1130
Сказал(а) спасибо: 3,200
40Вт паяльником отпаять и запаять можно ,выпаивать с сплавом Розе несколько сек.
для пайки заточить жало потоньше
Старый 18.12.2018, 15:08   #1131
g-zm
Ресивер: X80
Сообщение от 25zif Посмотреть сообщение
Для данной шестилапки совершенно лишнее, достаточно одного паяльника. Вот как выше сказали со сплавом розе вообще отлично всё выйдет. Отпаять можно и 25 Вт и 40 Вт-ми паяльниками, а вот припаять надо тонкое жало- это то о чём я выше и говорил. А всеми инфракрасными надо ещё уметь паять, можно и рядом всё сжечь.
Старый 27.12.2018, 12:15   #1132
Skart 44
Ресивер: 50X HD
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 16 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 8
Skart 44 пока неопределено
Подскажите сейчас работают каналы Дискавери с АU на этом тюнере
Skart 44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 12:30   #1133
25zif
Аватар для 25zif
Сообщение от Skart 44 Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...595#post375595 #653. На SunPlus 1506G. ввод в ручную.
Последний раз редактировалось 25zif; 27.12.2018 в 12:55.
Старый 28.12.2018, 20:21   #1134
Flatt
Skart 44, да работают. Я недавно восстановил свой, давно заброшенный и прошил ПО за 04.06.17 и каналы заработали.
Старый 28.12.2018, 20:38   #1135
Skart 44
Ресивер: 50X HD
Вес репутации: 8
Сообщение от Flatt Посмотреть сообщение
и ключи новые точно прилетают
Старый 01.01.2019, 02:31   #1136
triperman
Ресивер: OPENBOX F300-FTA ,55x hd, U2C S+ MAXI, DVB-S 2,3
triperman немного плохого в прошлом
показует 5 сек дискавери и всё, пишет = закодировано,ничё не прилетает, смотрю его через айпитиви( прошивка у меня от гетмекома)
triperman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 21:18   #1137
gera600
Ресивер: AMIKO SHD 8900 PVR ALIEN
Сказал(а) спасибо: 168
gera600 пока неопределено
Добрый вечер.Есть такая проблема с 55HD,когда включаешь "холодный"ресивер канал РТР Молдова с Astra 4,9E работает пару минут,а дальше "Нет сигнала".На другом 55 HD этот канал работает без проблем.Если через некоторое время опять подключаешь ресивер опять данный канал работает пару минут и отключается.Все остальные каналы с 75Е+13Е+4,9Е+4,0W работают без проблем.Может кто то подскажет в чём причина.Напоминаю,что другой 55HD на этом же подключении работае без проблем.
gera600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 21:46   #1138
Сообщение от gera600 Посмотреть сообщение
пробуйте перепрошить,не поможет отдайте в ремонт
Старый 11.01.2019, 16:32   #1139
БРОДВЕЙ
Ресивер: SkyPrime M9 HD
БРОДВЕЙ пока неопределено
Подсохли конденсаторы в тюнере... Скорее в ремонт чем прошивка. На 4050\4100 старичках в блоке питания электролиты менял, и сигнал появлялся без перепрошивки...
БРОДВЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 13:14   #1140
Flatt
Сообщение от triperman Посмотреть сообщение
напишите ключи на дискавери 2 шт, а то кидаете какуято хрень, что не чем не открыть
А СЮДА глянуть слабо?
STARTRACK SR-65X PLUS artur66 Другие 1 25.11.2016 12:34
StarTrack T2 FTA Admin Эфирное телевидение DVB-T/T2 18 05.02.2015 19:33
StarTrack SR-75X SW Lexod StarTrack 0 17.10.2012 16:56
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
