87
stepan71
Эту же микросхему прогер Mini Pro прошил без проблем.
Незнаю тогда в чём была беда.
Вот нашёл кое-что по доработке данного программатора
(спасибо Александру Павловичу).
Доработка программатора:
На "чёрном программаторе" это выглядит так:
20.11.2018, 17:50
#25
Сказал(а) спасибо: 1,232
27
Имеется такой программатор и прищепка.
При выпаивании микросхемы и програмировании непосредственно на программаторе, все определяется и программируется (например от Orton 4100)
Через прищепку - нивкакую. Прищепку прозвонил - целая. Где "грабли" ?
Может нужен другой программатор ?
20.11.2018, 17:55
#26
Сказал(а) спасибо: 1,238
15
sa3500
Где "грабли" ?
Нужно выпаивать
20.11.2018, 18:02
#27
27
lidersm
Нужно выпаивать
Я правильно понял , для таких моделей как Orton(Globo) 4100,Sat-integral 1218-1268 нужно только выпаивать микросхему ?
20.11.2018, 18:21
#28
15
sa3500
Конечно. Зачем Вам программатором питать ресивер по 3.3В. Программатор на это не рассчитан. Выпаяли, записали/проверили, впаяли на место. Гарантия правильного выполнения операции.
20.11.2018, 18:35
#29
27
lidersm
Прищепку для каких микросхем тогда можно использовать ? И есть ли в природе программатор под прищепку на эти модели ?
21.11.2018, 01:11
#30
75
sa3500
скорее всего нет
будет некорректная запись в микросхему из-за её обвязки
21.11.2018, 22:07
#31
Ресивер: Q-03 mini HD
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 45 раз(а) в 24 сообщениях
12
Пробовал прищепкой, програматор TL866II plus.Читается,а запрограмировать надо выпаять!
21.11.2018, 22:37
#32
15
Шить прищепкой, все равно, что плыть связанным.
22.11.2018, 11:07
#33
Сказал(а) спасибо: 1,774
31
lidersm
Через время прищепка плохо кантачит.
лутше отпаять чип .
23.11.2018, 22:24
#34
Ресивер: StarTrack-550D
Поблагодарили 34 раз(а) в 17 сообщениях
15
У этого программатора есть куча разных софтов например Colibri ,или скажем AsProgrammer ,
или ещё CH341Programmer version 1.1.1.20 я например чаще пользуюсь последним.А ещё к достоинствам этого прогера-это плюс то что переставив перемычку его можно использовать как COM rs232
CH341Programmer version 1.1.1.20.zip
4.03 Мб
58
Последний раз редактировалось RW011; 25.11.2018 в 18:43 .
Причина: Исправил мычку в перемычку
caxa ,
hunter-001 ,
kohman2 ,
lidersm ,
Pashka ,
RW011 ,
sat78 ,
serega-s ,
stepan71 ,
vasal111 ,
Валерій1966
24.11.2018, 20:49
#35
12
Vitusha:"Переставив мычку"это как?
25.11.2018, 08:59
#36
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
16
Снять перемычку..
25.11.2018, 12:10
#37
87
Валерій1966
Снять перемычку..
Желательно описать весь процесс "превращения" программатора в адаптер RS232.Т.е. куда и что "втыкать".Работает со штатным драйвером или нужно дополнительный и пр.?
25.11.2018, 14:38
#38
75
kohman2
микросхема поддерживает порт UART , в некоторых моделях программаторов имеется переключатель\перемычка но UART 5В
есть программаторы с UART 3В на МАХ232
под UART другой драйвер
26.11.2018, 10:11
#39
87
есть программаторы с UART 3В на МАХ232 под UART другой драйвер
А куда "втыкать"?Т.е.ячейки для подключения.Лучше показать схематично.
26.11.2018, 10:42
#40
75
у меня нет такой приблуды и отличаться могут как схематично так и самой микросхемой
в даташите всё написано и нарисовано,для CH341A 5 и 6 пин микросхемы
https://datasheetspdf.com/pdf-file/788611/ETC/CH341A/1
для uart на 3.3в запитать микросхему от стаб 3.3в
для uart на 5в запитать микросхему от 5в,тоесть от usb
для rs232 ставится мах232 и т.д.
Текущее время: 06:47 . Часовой пояс GMT +3.
